Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поменяйте термопару и все контакты почистите
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет смысла.
    Только тестер скажет.
    А вот почему не держит кнопка-опять тестер скажет, на каком из датчиков падение напряжения...
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Серегей, обычно проблема на поверхности. Я не разу не менял термостаты. тло как автомат - всегда что-то можно сделать (аттаки больше нравятся в этом смысле).
    з. ы. датчики не разу не оставлял перемкнутыми.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да и термопару раз в 5-10 лет не мешает поменять (или как советую новую в запасе держать). пускай с запасом вырабатывает свои милливольты.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @dxpoha, проблема с контактами-согласен. Но и сами переходы на термостатах могут хандрить. Спасает двойная проверка на срабатывание-потом без проблемов... Но один пришлось заменить-сопротивление было более 0.5 Ома. Достаточно, чтобы на клапан приходил мизер, который от шелбана отключался...А термопара-самый крайний случай.
  6. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Для того, чтобы почистить трубку пилотной горелки и саму горелку, трубку нужно откручивать только от горелки и отгибать, или лучше снимать целиком?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  8. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Спасибо!
    А в какой последовательности её снимать? Страшновато что-нибудь не то открутить.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если страшно-не надо лезть...
  10. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Я спрашиваю дельное по теме, а не отношение к моим опасениям
    Здесь не все профессионалы. На это он и форум, чтобы неопытные могли спросить у знающих, как поступать. Я вот юрист, а не газовик. Но котёл мне запустить нужно. Я конечно и сам его разберу и прочищу, просто не хотел наступать на грабли. Как то так
  11. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    В той же манере и я могу сказать: Не умеешь составлять исковое заявление, - не обращайся в суд!
    Однако не у всех есть деньги на оплату юридических услуг. Как и не у всех есть средства оплачивать работу газовиков
  12. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Трубки сняты. Вопрос: Правую трубку нужно прочищать?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    из центральной форсунку достаньте и продуйте.
  14. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Спасибо ответившим!
    Чистка трубки и форсунки не помогла:(
    В положении "искра" фитиль горит, перевожу в рабочее положение, отпускаю ручку - и фитиль гаснет.
    Я так понял, что мне, как и Pilger, нужно проверить датчик обратной тяги и датчик защиты от перегрева. А где они находятся и что должен показывать мультиметр?
  15. Игорь Саннер
    Игорь Саннер
    Игорь Саннер
    Всем привет! У меня проблемка...тло 50, запальниый фитиль горит желтоватым пламенем, котел горит, но потом сам не может запуститься, щелбан по блоку где два провода подходят на клеммах или нажатие на пьезо, и он запускается. Клеммы подергал, болты протянул.
    НО это не всегда происходит, иногда котел включается нормально.
    Есть кто в районе Снегирей? Кто может помочь. Котлу два года, год как в работе, стройка недавно закончилась. Пыли больше нет)
