Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Снял узел целиком. Под горелками и на них видна пыль и мусор. Внутри клапана сеточка. Интересно, можно ли туда добраться, открутив 4 винта. Что ещё стоит чистить?
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @erkinaka, стоит чистить все, но проблема может быть в клапане
    от примесей в газе окисляется контакт в катушке и провод отваливается
    раньше эта катушка была как зип, но сейчас в связи с с безопасности только клапан в сборе
    хотя если поискать можно найти только катушку газ. клапана
    клапан используется во многих наших и имп. энергонезависимых котлах
    еще можно прокалить термогенератор до красна может восстановиться
    но это под вопросом
    под нагрузкой термогенератор должен давать минимум 200 мВ, а лучше больше
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у него пло. с отключенной автоматикой.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @igorg63, на фото энергозависимый клапан
  5. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Спасибо! Буду пробовать
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Тем более, уж Вы как юрист должны понимать, что лезть в газоопасное оборудование необученному и неподготовленному человеку чревато самыми серьезными последствиями...
    Вы могли решить вопрос иначе. Если у Вас есть техническая жилка-один раз бы увидели сами-это лучше всяких объяснений.
    А потом не надо удивляться что у нас дома бабахают...
    Как то так...
  8. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Согласен с Вами. В связи с малым бюджетом решил сам попробовать наладить. Или хотя бы найти неисправную деталь. А пока продул трубки, форсунки, клапан. Если и была пыль, то уже точно нет (хотя я ничего такого не заметил). Перед тем, как всё на место собрать, хотелось бы выяснить, жив ли сам клапан. Его можно в снятом состоянии проверить? Датчики проверять не мастеру, как я понял, бесполезное занятие. Хотя если бы знал как, то мог бы попробовать
  9. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Erkinaka
    90% процентов успеха в получении ответа состоит в постановке вопроса.
    Вы не в той теме спрашиваете. У вас котел не TLO.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    клапан надежный. имхо. поменяйте термопару. это недорого.
  11. erkinaka
    erkinaka
    erkinaka
    Измерил напряжение между между контактами, между каждым контактом и латунным корпусом - везде "нули". Значит термопара крякнула?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Напряжение появляется, когда газ горит и пламя греет термопару.
    Да и что-то не то вы замеряли.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не там и не то меряете. :faq:.
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Если бы хотя бы один из этих датчиков не работал (был бы разомкнут), то у вас и в положении 'искра' фитиль бы не горел, а тух бы, как только отпускаете ручку. Но если в положении 'искра' горит нормально, товы скорее всего не переводите ручку в раб. сост., а просто выключаете котел...
  15. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Имеем тло 30. Отзыв
    Работает 2 год только на отопление, система самотёк на 2 зтажа 80 % трубы металл 20 % пластик увеличивали дом доработали систему пластиком, по железу нет мастеров. Радиаторы чугун белорусские и турецкий ридем. В системе есть насос и клапан шторка если нет электричества переходим на самотёк .Стоит комнатный регулятор ауртон на батарейках.
    В том году было отключение котла по тяге сработал датчик, дома меня не было пришёл котёл молчит, посмотрел вечный огонь не горит пробовал зажечь не как, вызвал аварийку приехали поставили проволчку на контакты датчика всё заработало уехали. Дело было воскресенье, мастер газконторы по иморт котлам не работал в понедельник позв ему поговорили, оказалось я не дастаточно глубоко нажимал на кнопку датчика тяги нажимал ручкой, а надо было спичкой, всё заработало проволочку снял. Почему аварийщики не проверили кнопку, а сразу проволку крутить не понятно. Котёл стоит на террасе 35 кв по паспорту можно не делать приток воздуха, и не сделал, окна дерево с утеплителем 5 штук, входная дверь чуть на искосок от котла всё работало, месяца через два котёл стал работать волнами слышно как газ горит не ровно а дробит, грешили на счётчик и его барабан что где-то заедает. Всё оказалось в подаче воздуха для горения летом поставили шланг через пол на улицу, подача воздуха есть котёл работает ровно.
