Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Что-то непонятное произошло сейчас.
    Котёл 30ТЛО с дополнительной платой управления бойлером. В работе 5 лет.
    Стал плохо включаться на отопление. На ГВС всё хорошо.
    Померял напряжение на контактах - 0.3.
    Прочистил жиклёр и др, было много нагара.
    Зажёг, напряжение поднялось до 0.5
    Перевёл котёл на обогрев.
    Газ пошёл, котёл не включился.
    Включился секунд через 8 с охренительным хлопком, почти мини-взрывом.
    Что это было?
    Гасить его теперь до выяснения?
    Котёл отработал 7 мин и погас.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чистите еще раз запальник...
  3. andre_os
    andre_os
    andre_os
    Привет всей честной компании!
    Прошу разбирающихся помочь разобраться в проблеме!
    Постараюсь подробно описать всю сложившуюся ситуацию!
    Два месяца тому назад установили новый котел протерм tlo 20 взамен отечественному кчм, который свой срок честно отслужил. КЧМ при своих 18 квт мог легко и относительно быстро прогреть наш частный дом в два этажа с чердаком общей отапливаемой площадью примерно в 120м2 в любой мороз в пределах -37° (меньше температур на моем веку еще не видел в нашем городе)
    Система при замене котла не изменялась, она имеет естественную циркуляцию с расширительным бачком на чердаке, насосов не установлено, то бишь полностью энергонезависимый вариант, коим он и был с предыдущим котлом, и коим был последние 60 лет истории дома (до этого был котел аогв, но второй этаж был еще не отапливаемый)
    Собственно, проблема-вопрос. Устанавливаю систему на максимальную, до упора рукоятки - котел в основном работает нормально, горелка еще никогда сама не тухла, включается примерно при падении температуры до 64°, доводит до 94-96°, спустя несколько минут цикл повторяется. Это вроде бы хорошо если так ему удается долго продержаться в этих циклах, но! Уже не раз замечал что цикл почему то не срабатывает на 64° и температура падает до 40°! Где то в этом районе он опять начинает нагревать до больших температур, но не до 94, а до 80-85, потом вдруг решит все таки начинать цикл с 64 и доводит до 90...
    С таким вот понижением по ночам мы просыпаемся, а дома 17,5°! (На улице при этом -8°)
    Чаще всего температура в доме с такими самовольностями котла держиться в пределах 17-18-19°
    Восстанавливал работоспособность переводя регуляторв крайнее нижнее положение, затем через несколько секунд обратно на максимум- котел сразу вспыхивает, доводит температуру до 80°, а затем выходит на нормальный цикл 64-94°
    Помню, был период, когда он решил как-то более мощно чтоли работать, доводил температуру ровно до 100°, слышно было в трубах как она чть ли не кипит там, вот тогда в доме да, было теплее существенно, причем на улице было -18 в это время.
    П. с: воду в системе подпитывал, там где есть краны в системе воздух пытался стравить, но его там и не было похоже. На расширительном бачке краны открыты. На котле кнопки аварийных датчиков вроде как в не сработавшем положении, хотя один торчит больше другого, но нажатие спичками ничего не изменяет. Огонек запальника кстати говоря желтоватый на конце...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проблема то в чем?...в том что цикл не повторяется на 64?...или то что в доме холодно?...или то что огонек желтый?...пусконаладку кто то вменяемый делал?
  5. andre_os
    andre_os
    andre_os
    Сорри, сумбурно описал:)
    Проблема основная в том, что в доме холодно, и я как одну из причин вижу прерывание циклов
    А цвет огонька меня не сильно волнует сам по себе:) просто может желтизна огонька влияет на что-то в его энергосистеме? Читал тут про чтото похожее...
    Пусконаладку делали мастера из магазина где я и купил котел- на сайте протерм их как нашел как лицензированных. Гарантию дали на три года. Просто вызов их стоит вроде как 3000, деньги не малые, хочу понять сначала что к чему для себя.
    П. с: вот опять котел стоял фиг знает сколько, и решил включиться на 50° (При максимальном уровне регулятора)...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бывает иногда термостат барахлит (черная крутилка), а бывает термогенератор - надо смотреть напряжение какое он выдает и определяться какой из этих двух девайсов дурит.
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Котел на гарантии. Что мешает позвонить, рассказать о проблеме и вызвать мастера?
    За спрос денег не возьмут. Котел работает не так как нужно, явно гарантийный случай.
    Заодно проверите уровень сервиса.
    У нас в Тульской области на запуск потухшего и не запускающегося котла 3 дня ожидания нужно...
    От мастера не отходить, смотреть внимательно и не стесняться задавать любые, даже самые глупые вопросы.
    Пока котел на гарантии и работает получайте от них все.
    Сами освоить чистку/регулировку всегда успеете.
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Термостат и термометр получают информацию от разных температурных датчиков, хотя эти датчики и находятся в одном "гнезде". Учитывая погрешности термометра можно объяснить, то что котел включается как бы при разных температурах. Хотя 40 и 65 довольно далеко друг от друга. Если котел давно не включается, вы подходите крутите ручку регулятора и он в этот момент включается, то значит барахлит термостат...
  9. andre_os
    andre_os
    andre_os
    Прочитал ваш ответ, пошел к котлу (он опять "залип" на 50° и был выключен- и решил пальцем пощелкать по крутилке - и о чудо! Тут же включился... Ивправлу чтоль термостат
  10. andre_os
    andre_os
    andre_os
    Я понимаю что вызвать мастера - это то к чему я рано или поздно приду, просто хотел для себя понять что к чему хотя бы примерно, ато я как бы не специалист в данном вопросе:) самое главное для себя я услышал - это совсем не норма для котла. Просто я в самом начале эксплуатации когда дома была температура 18° позвонил им и задал вопрос- как бы котел на максимум а дома дубак, хотя предыдущий котел в этот момент жарил не по детски- на что получил ответ- батареи горячие? Горячие. Ну тогда мы ничего больше сделать не можем.
    В этот раз у меня будут хоть какие то аргументы и факты:))
  11. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Если руки чешутся - померяйте напряжение на термогенераторе)
    Фотка - хороший аргумент для обращения в сервис. Откажутся ехать те, кто делал пуско-наладку, тогда пишите-звоните в представительство Протерм. Они пришлют других или вразумят тех, которые не едут.
    Жалеть их не нужно, у них такая работа.
    Когда придет мастер спрашивайте его обо всем не стесняясь.
    Так будет гораздо понятнее чем аборт по интернету.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @andre_os, ну спецы правы, скорее всего. У Вас похоже не хватает радиаторов. Если котел кипяток и радиаторы кипяток а дома " так себе", надо добавлять съём тепла.
  13. andre_os
    andre_os
    andre_os
    ВСЕМ СПАСИБО, вызвал мастеров по гарантии, предварительно под подозрением термостат...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может быть и заводской брак, но пусть все таки начнут с напряжения на термогенераторе. Сколько?
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да тут не только напряжение играет роль, может в цепи термогенератора где то плохой контакт
    Как вариант, плохой контакт, пощелкали, контакт на время вернулся, клапан открылся...
