Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все может быть. Увижу хоть одну цифру, смогу говорить более детально где трабл. А пока все на уровне рассуждений.
  2. DariaP
    DariaP
    DariaP
    Друзья, подскажите: на Протерм 30 ТЛО накрылся рабочий термостат, купил новый поменял, но вот он как-то странно работает. Дельта вообще отсутствует. Выставляю 60 градусов, котел греет греет, доходит до 60 и отключается, а через 20 секунд примерно включается снова и греет 1 минутку где-то, потом опять секунд на 20 отключается. и так постоянно по кругу. Не даёт воде остыть даже на пол градуса. Это нормально или нет, не пойму? Раньше была дельта 5-7 градусов, котел отдыхал достаточно долго. а тут выходит работает на постоянку. не приведет ли такой режим к увеличение расхода газа и образованию нагара?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DariaP, датчик термостата в гильзу до конца воткнули?
  4. DariaP
    DariaP
    DariaP
    Да до упора, фонариком в гильзу светил проверить - колбочка торчит ну на 1-2 мм.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Блин, может и бракованным оказаться, я уже давно ничему не удивляюсь. :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DariaP, у них родная дельта градусов 5 кажется.
  7. DariaP
    DariaP
    DariaP
    а может там надо где-то что-то подкрутить? или я не правильно клемы к термостату присоединили?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Дайте фотку нового термостата. поподробней где управление. Давно с ним не встречался по работе. Вроде там нечего крутить.
  9. DariaP
    DariaP
    DariaP
    а так термостат медный ТР-1 номер протерма 0020027572
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ну да. он. Такой у меня в багажнике валяется уже с год. Нечего там крутить кроме регулятора. Обратитесь к продавцу, пусть проведет экспертизу и заменит при необходимости.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Термостат на замену однозначно. И проверить все соединения...
  12. andre_os
    andre_os
    andre_os
    Всем привет, пришёл мастер, по гарантии поменял термостат, теперь все отлично, в доме наконец то тепло:) всем кто участвовал в обсуждении -моя благодарность:))
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)ну вот, и жизнь налаживается. :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надеюсь до выборов протянет. :)]
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если брать за аналог ИМИТовский TR2, то там вот.
    Именно 5 градусов.
