Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Подскажите пожалуйста, на котле протерм тло 20 выключается автоматика полностью щелчек и все тухнет, работал нормально до этого, котлу 10 лет, замерял миливольты начинает запускаться при 150 основная горелка, потом напряжение начинает расти до 200-270 и в этом промежутке щелчек и все вырубает, иногда после нескольких таких пусков начинает работать, в чем причина подскажите пожалуйста очень хочется разобраться!
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Может тягу проверите?
  3. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Да тяга отличная, если плохая тяга будет нагреваться датчик которые отвечает за тягу?
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будет...и тогда для запуска придется кнопку разблокировки нажимать. Если Вы этого не делаете а тухнет и основная и пилотная горелки, то надо смотреть термопару пилотной горелки..и контакты на всех датчиках. клапане.
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    Я так думаю не туда смотрим
    в момент розжига основной горелки что происходит с пилотной горелкой?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что с ней происходит...горит...иначе напряжение на термопаре не рослоб...да и рубанулась бы она довольно быстро по своей термопаре.
  8. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @oleg21au6, ну тогда только контакты и клапан
    что то я ваше невнимательно читаю и плохо думаю :aga:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чистите и пилотную горелку и контакты. это главное.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Задыхается котелок похоже:)
  11. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Ситуация такая датчик тяги не греется он холодный, идем дальше контакты чистил все нормально, многократная термопара основной горелки новая, напряжение нормальное, сегодня убавил градусы ниже и опять все отрубилось, я так понимаю дело в этой "крутилки" что ли, я ее чуть пошевелил туда сюда, и он опять нормально начал отрабатывать цыклы, а еще была ситуация когда температура падает до точки включения котла, что то щелкает но не открывается основной клапан, тут я его ударял по коробке с клапанами и он запускался:)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот если тухнет только основная горелка..тогда да...может быть виновата крутилка...попадались такие случаи..в последнее время всё чаще...:(
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что там может сломаться? Просто не приходилось менять рабочий термостат
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    То, что у вас отключается пилотная горелка, это не зависит от напряжения на термогенераторе. Мерьте напряжение на термопаре, если в моменнт отключения напряжение меьше 5 -7 миливольт, нужно чистиь пилотную горелку, и выставлять темопару по максимуму напряжения, под нагрузкой напряжение на термопаре должно быть 15 - 18 Мв. Если напряжение на термопаре в момент отключения хорошее, то где то в цепи термопары плохой контакт...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Там простые телодвижения:
    1) чистим запальную горелку, форсунку и контакты тягопрерывателя. Результат чистки можно отследить замерив напряжение на ТЕРМОГЕНЕРАТОРЕ ДО и ПОСЛЕ чистки запальной горелки.
