Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    я кстати еще не мерил напряжение на термопаре запальной горелки надо проверить.
  2. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Под нагрузкой 0.3 а когда отработает цикл вырастает до 0.9. Котел работает пока нормально.
  3. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Замерял кстати вот на этих двух контактах, наверное правильно понял! :nono:
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не правильно. Нужно измерять между любым из этих контактов и корпусом.
  5. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Ааа ну я делал так тоже но ток на холостых было 15 вроде а под нагрузкой не замерял, попозже посмотрю. Всех с праздником:hello:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Измеряется не ток, а напряжение
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вообще, лучше измерять между 1 (левым) контактом и корпусом, на 2 контакте напряжение будет меньше на 3-7Мв за счет падения на аварийных термостатах и проводах. После включения основной горелки напряжение на термопаре может упасть, зависит от того как она выставлена. Вот когда это напряжение падает и становится меньше 5-7Мв, то все и вырубается. В этом случае надо чистить запальник, правильно выставлять термопару, если не помогает, возможно придется ее менять.
  8. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    Да я догадался что на первом контакте, да сейчас котел выключился замерял 15 на холостых под нагрузкой падает до 5 потом 4 и вырубает.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну все правильно, придчина ясна. Попробуйте не закрывать смотровую заслоночку, может не будет вырубаться, когда включается основная горелка. Но это так, в качестве эксперемента, а вообще надо чистить запальную горелку и выставлять термопару. Также в качестае временной меры можно чуть придавить подачу газа вентелем...
  10. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    Здравствуйте. Подскажите. Тло 30 плюс комнатный ауртон на батарейках .,когда батарейки в ноль и происходит отключение комнатного регулятора, происходит автоматический переход на управление на котле, или надо вынимать провода из комнатного и принудительно их соединить.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если отключится-естественно обратно никуда не переходит. А не проще иметь всегда новые батарейки?
  12. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Petrovich 32,
    Вопрос больше теоритически, для знаний, после того как ночью и сильного мороза котел не добрал температуры по комнатнаму регулятору и стал работать в режиме регулировка на котле.
    тоисть как по воде с амплитудой 5 градусов вкл выкл. Потом стало теплей и перешёл опять работать по комнатнаму ауртону. Про этот режим не в одной инструкции написано не было, и тагже не понятно было что будет при батарейках. СПАСИБО.
  13. Kytuzov
    Kytuzov
    Kytuzov
    да перед чисткой пробывал, заслонку смотровую открываешь сразу напряжение растет, почистил фитиль жиклер продул, сейчас при нагрузке падает до 8 но работает, и это радует спасибо всем)
  14. Klim1980
    Klim1980
    Klim1980
    Аксай Ростовской обл.
    Котел protrm tlo30 весь мозг вынес периодически не хотел включаться. напряжение под нагрузкой было 117-118
    разобрал. почистил... но жиклер как вытащить? ничего не вылезает... все продул. собрал теперь 170-180
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Ну вот, больше мозг не выносит? Сами то пойди каждый день моетесь? :hello:Котел тоже требовал чтобы его почистили.
