Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Всем доброго времени суток! У меня тоже случилась неприятность с котлом, стал плохо греть, работает не выключаясь, а температура 55-60 градусов. Труба дымохода из нержавейки не такая горячая, можно держать рукой. И работать он стал совсем тихо, пламя плохое, много красного. Померил давление газа на входе и выходе, нармальное такое как всегда. На входе 173мм, на выходе 130мм. Я подозреваю, что резко засорилась основная горепка, может из за плохого газа, а может потому, что в котельной много пыли. Последний раз я ее чистил летом 2016г, тогда же мыл теплообиенник, было много копоти. Я когда чистил горелку, ее полностью разберал, а сейчас на улице мороз, буду разбирать, совсем замерзну. Вопрос, можно ли продуть горелку сжатым воздухом, не демонтируя ее?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не демонтируя проблематично..а в чем проблема на полчаса перестать топить дом и за это время скинуть горелку и продуть?
    с ччего бы много копоти?...обычно её бывает много когда дымоход забит...:(
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да сечас разобрал, почистил, опять теплообменник весь в саже, немного его продул, но все равно у котла воняет сейчас сгоревшим газом. Дымоход не смотрел, но там труба на 200мм, правда у нее нет колпака...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    САЖА - недостаток кислорода при сгорании газа. Все верно? Боремся с причиной. Но само собой что почистить пока как сможете, а весной потом разобрать и на мойку вывезти или кёрхером у себя.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вонять может не сгоревшим газом.
    Это явный признак, что у вас неполное сгорание.
    Ну а дальше смотри пост выше.
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    А что конкретно, надо делать чтобы не было недостатка, почаще чистиь горелки? Да, у меня как то резко, за 2 дня котел перестал греть, после почистки сейчас пока работает.
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Я придавил, вентелем газ, сейчас пока не пахнет, главное дотянуть до теплых времен, чтобы почистить теплообменник. Да я еще когда делал отопление, не расчитовал, что придется теплообменник снимать, поэтому с этим делом гимор. В планах решить эту проблему... я ведь с домом делаю все сам, благо сейчас на пенсии...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отопление не является причиной того, что у вас котёл забивается сажей и пахнет не сгоревшим газом.
    Да ваще к этой проблеме не имеет отношения.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну да, я это так к слову... вот с батареями отопления я предусмотрел, могу любую батарею снять не сливая ситему, чтобы делать отделку...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вообще-то это не надо предусматривать, это стандарт монтажа, то есть надо делать именно так и никак иначе. По умолчанию так надо делать.
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Может быть и стандарт, только в моей московской квартире так не сделано...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это квартира. Ну понятно.
    Застройщик экономит на всём, что можно, так что конечно "американок" он уж точно устанавливать не будет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если конкретно, то надо провести анализ почему котлу стало не хватать воздуха, (ремонт, сделали утепление, заменили окна на ПВХ... и т. д.)
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Котел 40tlo я установил после реконструкции дома в 2011 г в отдельной котельной 6кв.м, до этого стоял старый котел на кухне АОГВ 120 1 1983г выпуска. Первй раз мыл теплообменник летом 2016г, с котельной ничего не делал...
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Почему мыли? Причина?
