Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Придчина: стало пахнуть газом, оказался теплообменник забит сажей, после помывки керхером стал работать хорошо, но не хватило даже на 2года, после Нового года опять стало попахивать газом, а 3 дня назад рекзо перестал греть:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Влади4ир, киньте фотку котельной общим планом. Хочу посмотреть как у Вас приточка устроена.
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    В котельной 3 двери, одна на улицу. 2-ая в коридор, 3-я в гараж. также есть окно с форточкой 3 трубы, для котла, для водонагревателя и вытяжка. Дверь в коридор не стоит, просто коробка. Дверь в гараж (60кв.м), постоянно открыта, специальной приточной вентиляции нет. Пол котельной и гаража ниже пола коридора и жилых комнат на 40 см
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вид из двери гаража.
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Влади4ир, а у Вас от колонки и от котла дымоходы одной общей трубой идут или у каждого своя отдельная?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это устраниение следствия, причину образования сажи не нашли. Горелку мыли?
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Три отдельные трубы из асбестоцемента на 200мм., снаружи обложены пеноблококом, стеновой разрезанный повдоль на пополам.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да и горелки мыл и продувал, только следы побежалости не смог убрать, шкуркой тереть не стал...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Влади4ир, :um: внимание! Я спросил про ПРИТОЧНУЮ а не вытяжную.
  11. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Уважаемый Владимир ... это я спросил про вытяжку. :hndshk:
  12. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Фу, я кажется понял в чем придчина.
    Воздух идет от гаража, а там я постоянно пилю, строгаю, шлифую. Древесная пыль с воздухом попадает в горелки и образуется сажа, тем более, что дверь в гараж у меня постоянно открыта и там теипература ниже. Все буду дверь держать закрытой, и все щели задую пеной.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, Вы ускорите образование сажи в котле в разы.
    Котлу, как и колонкам, нужен приточный воздух.
    И в идеале, если будет приоткрыта форточка...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пипец котлу окончательно.
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, я забыл сказать, что у меня входная дверь с улицы была завешена одеялом, и за того что в щели сильно дуло, там сояла картошка и она в мороз вся замерзла. теперь я одеяло убираю, и там такой приток свежего воздуха с улицы, он будет вместо воздуха из гаража. Если этого мало, у меня нет двери между котельной и коридором, так что котел без воздвха не останется, даже без приоткрытой форточки.
