Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    По расчетам проэктировщиков, для обеспечения котла воздухом в котельной объемом 20 кубометров, достаточно приточки в нижней части котельной диаметром 2 см, а у меня во входной двери щели между коробкой и стеной больше...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз проектировщики, то тады ОЙ.
    Вы это котлу скажите.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20180981/
    Какой он у вас мощности?
    А что диаметром 2 см?
  3. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Котел 40tlo мощностью 35квт.
    Здесь, пардон, я сразу не врубился. Приточное отверстие в нижней части котельной размером
    0,02 кв. м., т. е. получается 14х14 см. Ну сейчас пока двери в коридор нет, я его делать не буду, а то сейчас как форточку в котельной приоткрываешьь так по коридору ветер гуляет...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, надеюсь сноску читали?
    СП 31-106-2002
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
    Дата актуализации:
    01.01.2018
    8 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    8.4 Вентиляция помещения теплогенератора
    8.4.2 В помещение теплогенератора мощностью более 30 кВт воздух для горения должен подаваться только снаружи.
  5. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Вот сейчас у меня идет оформление газа после реконструкции дома. Сейчас этап оформления и согласования проэкта. Вот как они там нарисуют, так я все и сделаю, куда деваться. Вот уже технадзор приходил, сказал надо ставить КТЗ, еще гильзу одну поменять, счетчика у меня нет.
    Вобщем, все впереди.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как они смотрели на замену котла с АГВ-120 на ТЛОшку 40?
    Там по мощности в несколько раз разница...
    Ну про воздух Вы все поняли...
    Ориентировочно на 1 куб газа идет до 15 кубов воздуха... вот и смотрите...
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да нет, АГВ я ставил еще при Советском Союзе, и у них ни каких документов не сохранилось, поэтому приходил технадзор, и описовал, что у меня есть по факту. Но приточную вентеляциюя полюбому буду делать, не охото же каждый год теплообменник мыть...
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это что?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильный подход, но про приточную вентиляцию смотрите сами, как и что они там нарисуют. От этого не только зависит нормальная работа котла, но и ваша безопасность.
  10. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    КТЗ -клапан термозапорный, перекрывает газ при температуре 100гр., как бы защита от пожара, но я сомневаюсь то, что он реально поможет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааа, понятно. Термозапорный. Защита от воспламенения газа при пожаре.
    На обратный клапан чем-то похож.
    При 100 градусах уже нечего спасать будет.
    Психологически.
  12. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
  13. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    то же через 5 лет чистили котел, ершиком протермовским..нагара было много.
  14. Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    Юра_Берселев
    может быть грязный котел, много нагара, и при даже хорошей тяге, и призамене всего навесеого оборудования, все равно будет отключаться..пишите ,подскажу,были то же проблемы с котлом.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    при нормальных условиях эксплуатации котел никогда не бывает грязным.
    Для того чтобы не отключался надо всего навсего найти нормального специалиста, ибо там есть несколько причин...
