Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. coresh
    coresh
    coresh
    Здравствуйте. Котел Протерм ТЛО 20. При запуске в начале года при отпускании кнопки гасла пилотная горелка. Сезона два три. Чистил горелку. Регулировал терморегулятор. Греет самый кончик. Измерял напряжение. Пламя синее без языков. Труба чистая блестит. Нажимал датчики..Никакого запаха газа и нагара. Запускалась. С трудом. Потом в течении всего сезона котел работает исправно. Но если его выключить все повторится. Сейчас похолодало и вообще не могу запустить. Подключал 1,5 батарейку. Не помогло. Нажимал кнопки датчиков долго и упорно. Один раз вроде запустился и я включил главную горелку. Три секунды щелчок и погасло. Может быть не исправны датчики температуры или тяги ? Как проверить?
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Если есть мультивольтметр (тестер) под рукой, то прозвонить все датчики. Может где припой отходит.
  3. coresh
    coresh
    coresh
    Где? К автоматике они не припаяны. И как работают датчики? Разрывают цепь? Если да то какие контакты замкнуть что бы проверить?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @coresh,л/с
  5. Klim1980
    Klim1980
    Klim1980
    Аксай Ростовской обл.
    Новая беда меня посетила...котел медведь tlo30 ...месяц работал только запальник...сам виноват забыл выключить..смотрю все погасло...стал разжигать с трудом пламя горит только прямо под пьезорозжигом...разобрал все ..почистил. пламя горит везде ..но мне кажется слабо..Напряжение при разомкнутой цепи на термогенераторе
    410 мВ
    Напряжение при замкнутой цепи
    140 мВ
    Поработает циклов 5-6 и тухнет совсем...Что делать?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего недостаточно хорошо почистили. жиклер запальника вытаскивали?
  7. Klim1980
    Klim1980
    Klim1980
    Ваша правда уже разобрался 3 раза новости о а потом еще помыл и заработало.
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Доброго всем времени суток! Решил поменять изоляцию горелки на своем 40 tlo., а то она поломалась после 2-х съемов горелки. Купил за 900р. новую, а она не подходит, короче по высоте и длиннее моей. Сколько же есть разновидностей Protherm 40 tlo и какая подойдет мне? Я купил такую : Фото0293.jpg у мня котел такой: Фото0219.jpg
  9. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Всем привет.
    Вопрос не про неполадки, а эксплуатацию.
    Это самая живая и актуальная тема про TLO)
    Начинается сезон и появилась идея прикрутить к котлу Ардуино.
    Для того чтобы:
    1. Не давать запускаться котлу во время работы газовой колонки. (Температура горячей воды из колонки падает при включении котла и поднимается обратно при отключении)
    2. Мониторить напряжение на термогенераторе.
    Никто подобного не делал?
    Засады / подводные камни есть?
    Провода от котла будут около 8-10 метров.
    На котел поставлю нормально открытое реле, и провод кину уже от реле к ардуине чтобы не уменьшать. 2В с термогенератора.
  10. Павел_Системы
    Павел_Системы
    Павел_Системы
    Добрый день. Прошу совета. Котел tlo 20, дом от предыдущих хозяев. позавчера не запустился в штатном режиме: главная горелка не включалась. вчера по совету с форума разобрал, почистил большую термопару, жиклер, форсунки. на термогенераторе добился эдс 430мВ, все включилось. Думаю: день, не так холодно, включу его на ночь. Сразу же контрольно выключил и зажег котел - все было нормально. Больше котел никто не трогал. Вечером зажигаю, опять не работает запуск главной горелки, как ни настаивал положение термогенератора - эдс не больше 350 мВ, соответственно так и не включилось. Что делать в этом случае?
  11. Павел_Системы
    Павел_Системы
    Павел_Системы
    Заново все снять и посмотреть может опять забилось?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вечером. Допускаю что вечером в Субботу уже не только вы запускали котёл из тех потребителей, что сидят на вашем ГРП. Количество газа подаваемого к котлу (давление) уменьшилось, а как следствие и на запальную горелку. Газовоздушная смесь обеднённая, а значит она не прогревает термогенератор до того значения температуры при котором генерируется ЭДС нужного для открытия газового клапана значения.
    Проверить настройки по давлению газа подаваемого на запальную горелку.
    Проверить давление газа на входе в газовый клапан.
    Радикально-помнять термогенератор.
  13. Павел_Системы
    Павел_Системы
    Павел_Системы
    Спасибо за участие. @Ortodox, вероятно, вы правы про потребителей, может еще новый засор повлиял. утром и днем эдс не увеличилась. Разобрал, из термопары еще крупицу мусора выдул, термогенератор проверил от плиты: >650. собрал заново. настроил эдс > 440. не стартует. вспомнил дельный совет и по нескольку раз постучал ключом в р-не предохранителей и реле. в итоге: поздравляю себя всех форумчан с началом отопительного сезона!
    еще раз спасибо за отличные рекомендации на форуме!
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас коммутация хреновая, потери вольтажа в этих местах.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Рано радуетесь... Если успокоились-обзаводитесь дятлом (птицей, если что)-хоть самому стучать не придется...
    Абсолютно верно. Проблема в клеммах...
