Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Павел_Системы
    Павел_Системы
    Павел_Системы
    Спс. это я тоже понял. на следующих выходных собираюсь проверить клеммы. если не разберусь что да как, спрошу здесь)
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Пожалуйста, объясните это предложение, ничего не понял. Я думал как включать вентилятор приточки, когда включается котел. Нужно типа управляемого реле, которое срабатовало бы от термогенератора, причем от напряжения под нагрузкой на катушке клапана, это порядка 300 мв. и даже меньше...
  3. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Влади4ир, Я там бред какой то написал) Имел в виду что реле и т. д. размещу рядом с котлом, а к ардуине кину управляющие провода чтобы не тянуть длинными проводами 0.2В с термогенератора.
    Наверное без нагрузки, под нагрузкой оно меньше.
    А можно просто датчик температуры к дымоходу приспособить...
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    У меня датчик температуры стоит на водяной трубе, он включает циркуляционный насос через некоторое время после включения котла и выключает также через некоторое время. На дымоходе это время вероятно будет короче, но все равно будет.
  5. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, как ведёт себя неисправный терморегулятор? у меня после поворота ручки котёл не запускается, пока я слегка не ударю по ней обратной стороной отвёртки.Как проверить исправность терморегулятора? Или дело не в нём?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Очень похоже. Если везде проблем с проводами и клеммами нет-тогда да, терморегулятор...
  7. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Для того чтобы это узнать нужно ударить той же обратной стороной отвертки не по терморегулятору, а по чему-нибудь еще.
    Если запустится - чистить запальник.
    Терморегулятор при срабатывании замыкает контакты.
    Тестером прозванивается на раз.
  8. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Тестер имеется, как проверить не снимая с котла, подскажите, какие контакты прозванивать ?
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Измеряйте падения напряжения на контактах терморегулятора, в идеале оно должно быть равно нулю, если терморегулятор не исправен, на нем будет напряжение, если совсем разрыв то все напряжения с термогенератора...
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    Не "прозвонкой" - она у разных тестеров по-разному работает, а в режиме измерения сопротивления.
    Крутите крутилку и смотрите на тестер.
    Если больше 1 Ома - котел не запустится.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Написано то все правильно, но очень часто после такого механического воздействия он работает, а на 2, 3, 10 раз срабатывания зависает и обратно не переключается...
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    ЭТО к нему отношения не имеет
  13. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Сегодня закажу новый рабочий термостат через интернет, а пока подскажите какие контакты замкнуть, чтобы котёл постоянно был включен на максимум. Буду регулировать температуру через настенный электронный терморегулятор. Надеюсь так получится...
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, так нельзя.
  15. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Поставил рабочий термостат от Лемакс, котёл рабботает, но есть ещё один вопрос: на этом термостате есть ещё дополнительные клеммы, видимо для подключения водяного насоса. Могу ли я подключить свой насос 220 вольт без промежуточного реле? И в случае отрицательного ответа, какое реле использовать (марка,модель) ?
