Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для каких целей хотите подключать насос через рабочий термостат?
  2. kapenik
    kapenik
    kapenik
    У меня открытая СО и сегодня, например, вернулось бабье лето, на улице +15, а насос циркуляционный работает круглосуточно, может это неправильно, хочу, чтобы он работал при включении котла
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вас смущает расход электроэнергии насосом?
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    У меня раньше тоже круглосуточно церкуляционник крутился...
  5. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Да, хочется снизить расход электроэнергии, может тоже поставить датчик на трубе подачи при выходе из котла?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Подключите насос к комнатнику через реле времени, но боюсь что стоимость этого мероприятия сожрет всю экономию электричества лет на 10:)
  7. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    У меня термолегулятор закреплен на трубе, и я обхожусь без реле. Экономия не менее 100р в месяц, так что я термолегулятор купленный 3 года назад за 1000р уже давно окупил. 20181021_183548.jpg
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Главное чтобы в радость:)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Благородная задача. Потратить тысячу рублей, чтобы сэкономить пару ватт.
    Может и окупится.
    Пачка сигарет. Тоже неплохо.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    100 руб в месяц и риск прихватывания какого нибудь крыла, например проходящего через гараж или мансарду
  11. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Все зависит от доходов, мы с женой не работающие пенсионеры, приходиться считать каждую копейку. Тем более я еще продолжаю доделавать дом, летом сайдинг, зимой лестница на мансарду и отделка комнат. Еще приходится много платить за газ, отапливаеиая площадь более 200кв.м.
    А здесь я что то не врубился, что это за риск?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что там врубаться? Зачастую трубопроводы прокладываются через зоны низких температур, не нужно быть семь пядей во лбу, чтобы понять, что будет с этими трубами при отключении насоса в мороз. Многие принебоегают этим фактором и получают часть замороженной системы. Кстати комнатник на 200 квадратов будет абсолютно не комфортен. Для таких площадей приемлемо зональное регулирование, но думаю там бюджет будет неподьемным для двух пенсионеров, пытающихся сэкономить 100 руб в месяц. :hello:
  13. kapenik
    kapenik
    kapenik
    Зачем платить 1000 руб, когда можно обойтись суммой в три с лишним раза дешевле. Если можно здесь выкладывать ссылки на ютуб и алиэкспресс я дам ссылки
  14. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Я все сам делал своими руками, у меня нигде трубопроводы не проходят через зоны низких температур. Кроме того у котла протерм тло не придусмотрен циркуляционный насос, я его поставил, чтобы котел не тактовался, без насоса в мороз он включается от 3-х до 5 раз за цикл, а с насосом 1 раз. Потом у меня стоит умная розетка, если котел вдруг отключится в мороз и меня нет дома, мне приходит смс на телефон. Кстати за последнии 5 лет не было пока таких отключений, я каждое лето делаю профилактику котлу. Потом у меня в каждой комнате отрегулированы батареи, в комнатах где я не живу топится меньше, комнатник стоит в кухне- столовой, где я бываю чаще всего.
  15. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну я честно говоря и не помню сколько я заплатил за терморегулятор 3- 4 года назад, помню, что было не дорого...
