Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он ни в каких напольных котлах не предусмотрен. Насос отдельная опция.
    Есть исключения, это термоблоки. Котёл с бойлером в одном корпусе.
    Есть где насос уже встроен, но это у энергозависимых и тоже, как исключение.
  2. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну, да это так, мы стараемся сделать как лудше. У меня в горячем водоснабжении стоят два насоса, насос загрузки и насос рециркуляции. Растояние от газового водонагревателя до некоторых точек разбора большие, поэтому спасает рециркуляция. Ну и здесь приходится экономить, поставил таймер, запрограммировал его, 2часа утром, 2 в обед и 4 часа вечером...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По уму. :super:
    Всё правильно. Рециркуляция нужна, особенно, если есть удалённые точки водоразбора гор. хоз. воды, но хрена её весь день гонять, если утром душ, да вечером ополоснутся.
    Ну ещё посуду помыть, утром, днём и вечером.
    Правильно стараетесь. :hndshk:
    А система отопления у вас изначально самотечная?
  4. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Да, я её изначально делал самотечную, тк бывают отключения электричества на целый день. У насоса сделал байпас с краном. Но как оказалось насос практически не мешает самотеку, и я при отключении электричества уже не открываю кран байпаса.
  5. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    @Влади4ир, может правильнее сказать "через байпас течет так же неважно как и через неработающий насос" ? ;)
  6. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Правильно так: Самотек через не работающий насос почти такой же, как без насоса.
  7. Azadaz
    Azadaz
    Azadaz
    Воронеж
    Доброго времени суток
    Спрошу в этой теме, так как самая обсуждаемая.
    На данный момент имеем TLO 30, дом 190 м, теплоноситель циркулирует при помощи насоса не особо мощного, температура 50 С.
    Котёл работает 3.30 секунд, потом стоит 2.25 секунд, затем опять включается. 1. Стоит ли регулировать подачу газа на основную горелку?
    2. Котёл стоит на кухне и хочу выставить как можно меньше подачу газа, потому что при розжига каждые 2.5 минуты происходит небольшой хлопок.
    Стоит ли это делать?
    3. Как настроить наиболее экономный режим?
  8. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Котел тактуется, что не должно быть при наличии циркуляционного насоса. Тут либо не правильно смонтирован насос, либо он вообще не работает
    Давление газа на основную горелку выставляется строго по рекомендации на данный котел. Для TLO 30 это порядка 12,8 мбар.
  9. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Имеется ввиду природный газ G 20/
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Фото обвязки котла скинь.
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Заинтересовался вот таким вопросом. Котел потери тло 30 все конечно хорошо, но он с одноступенчатой горелкой, включился нагрел выключился. В котле стоит чугунный теплообменник соответственно он медленно нагревается и при таком режиме работы происходит перерасход газа. Вопрос нельзя ли переделать арматуру которая не будет тактовать, а будет модулировать пламя тем самым увеличивая или уменьшая мощность котла? Заодно при таком режиме будет меньше потребление газа и сосулек на дымоходе да и котлу лучше нет остывания нагревания теплообменника?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проще будет KLOM купить. Кстати, при модуляции расход увеличится.
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Это ещё почему? Сравнение с автомобилем не работает? Плавный разгон и плавное поддержание скорости экономить топливо. Котел нагрелся и плавно поддерживает заданную температуру. Так понимаю это реализованной в КЛОМ. Неужели они туда воткнули кучу электроники для увеличения расхода газа?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Состыкуйтесь с @sergey 73
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    И да и нет.
    Сравнение с автомобилем уместно при подъеме в гору. СО равна образно горе.
