Неполадки котла Протерм TLO автоматика SIT (nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ser-sulimov, 01.04.07.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Максимальный КПД у атмосферных горелок при максимальном пламени
  2. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Т
    Ставил протерм волк, так там автоматика другая и как мне кажется она плавно уменьшает плямя и выключается равно как и включение как бы это сказать без резкого розжига. Мне показалось, что она задолго до выключения мин 2-3 снижает интенсивность горения, не сравнить с тло30 тут прям вспышка при включении.
  3. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Иными словами при модуляции пламени, его ступенчатом уменьшении, в горелке той площади, что стоит, приведет не столько к понижению мощьности котла сколько к уменьшению кпд? А какие еще горелки бывают неатмосферные?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Так там разные автоматики: модулируемая и обычная, соответственно разные включения и работа...
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывают еще горелки с предварительным смешиванием, так называемые премиксные. У них примерно во всем диапазоне одинаковый КПД, но они ставятся в котлы несколько более высокой ценоваой категории.
  6. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Может кому пригодится. На днях запускал протерм медведь (TLO 20). Предварительно правильно почистил запальник, как мне объяснили ещё девять лет назад на первой странице этой ветки),так что всё должно было получиться. Но не получилось. Случайно обнаружил, что похлопывание по верхней крышке котла заставляет скакать напряжение на термопаре (в режиме сработавшего термостата, когда он замкнут по достижении установленной температуры). Решил, что пора добраться до термостата. По факту термостат даже не пришлось разбирать (а он, сцука, нерасборной, на разогнутых внутри пазов усиках по бокам). Оказалось достаточно ластиком почистить контакты на термостате, на которые надеваются клеммы с проводами, которые ведут к запорной арматуре. И всё заработало как часы.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Думаю что проблема не решилась
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы бы еще на него тоооонким слоем подули...
    @sergey 73 прав. Это только начало...
  9. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Тогда я сюда ещё вернусь.)
  10. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Не понял, если что. Котёл эксплуатируется 9 лет. Разбирал и собирал от и до в процессе решения разных эксплуатационных проблем и обслуживания. Пока обхожусь без замены деталей. Но ничего не вечно под Луной. С этим соглашусь.)
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Пора...
  12. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Так тут бытует мнение, что модуляция ведет к снижению кпд котла, и вопрос в том, если данное утверждение верно зачем тогда ставят такую автоматику причем не в саамых дешовых котлах?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Другой нет, энергонезависимой на такую мощность, чтобы была возможность подключать комнатный термостат, термостат бойлера, термостат насоса.
  14. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Хоть один из термостатов вы подключаете к горелке котла или они управляют горелкой котла? Комнатный термостат способен управлять модуляцией горелки? А я думал все выше перечисленное реализуется через узлы подмеса.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У вас реальная каша в голове...
    В котле есть схема подключения всех датчиков. Если производитель заложил, то предусмотрено и для комнатного термостата...
    Все эти термостаты работают по принципу вкл-откл. И модуляцией естественно не управляют...
