Проблема с котлом Protherm Skat 14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Александра буся, 15.10.14.
  1. 19062007
    Здравствуйте, у меня протерм скат 14 квт, только собрали систему отопления, тёплый пол + батареи. На улице днем - 5, ночью до - 12, Челябинск. Так вот, включили котёл, по счётчику за сутки намотало 200 кВт, на вторые сутки также. И че-то становится страшно подумать, что за месяц у меня выйдет в районе 22-25тр
  2. 19062007
    Извеняюсь забыл сказать, дом 136 м2,в два этажа, стены газоблок 400мм,утепление пола ппс 150мм,утепление чердака минвата кнауф 300мм
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    А что вы хотели? Как думаете сколько весит ваш дом? Потом найдите в инете теплоемкость газобетона (или что там у вас в стенах) и бетона (полы) и поймете куда идут киловатты. Когда эта масса прогреется, расход снизится.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Всё нормально у Вас с котлом. Так и должно быть, пока не прогреется дом и не выйдете на постоянные нужные температуры, будет высасывать по максимуму. Если Вам не принципиально, срочно получить тепло, то можно задать ограничение на котле по максимальной мощности и греть постепенно. Если Вы на доме постоянно присутствуете, можно в ручном режиме переключать. Днем ограничивать мощность. А ночью отпускать на максимум. При условии наличия двухтарифного счетчика.
    Более того, в первую зиму дом будет усиленно потреблять на просушку. Обычно, если все сделано правильно, в следующем сезоне потребление заметно падает.
    Вот пример моего графика. Правда, тут мы еще и подключили газ. Просто для сравнения расхода на электричестве и на газу.
