Что можно с этим сделать. Помогите советом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lehaplotnik, 15.10.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нагели, шканты... На севере только "чопик" слышал, делал.
    Статейка на wiki по терминологии https://ru.wikipedia.org/wiki/Шкант
    При том возвращаясь к чопикам - их делают квадратными... Размер чопика примерно равен диаметру отверстия, т. е. при забивании ребра чопика врезаются в дерево и расклиниваются. Отверстия сверлили коловоротом :)
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Фигня это полная! Сруб усядется и повиснет на квадратуре круга. Скользит должно. Учите мат часть. Нагели!
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Не факт !
    Общим в установке круглых и квадратных нагелей является то, что оба вида шкантов вбиваются в круглые отверстия в брусе. Сам процесс тоже не отличается визуально, но принцип работы нагеля внутри отверстия венца — абсолютно разный! Вся разница кроется в том, что квадратный нагель должен врезаться в тело бруса, а круглый нагель — притираться. Однако, при одинаковых размерах нагелей и отверстий и разных породах древесины самого бревна не гарантирует что нагели подойдут. Разберемся детально.
    Квадратный дубовый нагель легко вбить в мягкую древесину, такую как ель, сосна или пихта. Но в в венцы из твердых пород дерева — он может и не вбиваться! Что надо знать про размеры и свойства круглых или квадратных нагелей?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не читайте на ночь советских газет. Включайте мозги и будет факт.
    Мы делаем скользящие системы крепления окон и дверей, а нагели фигачи м квалратные и в круглые дырки и потолще!)
    Кста, я по ссыли ничего не вижу про это. А читать сайтики полных чайников а банях незачем.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Диаметр круглого нагеля должен быть на 1 мм меньше диаметра отверстия. Это зафиксировано даже в ГОСТе. Нагель должен не вбиваться, а входить в отверстие от руки, но с усилием. Кроме того, влажность нагеля должна быть примерно равна влажности бруса (бревна), иначе слишком сухой нагель намертво заклинит в отверстии - брус зависнет.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Мальчики, брэк, тема не про это. Ждём фото автора, терпеливо и спокойно, а то сейчас вы быстро на десяток страниц тут теорию нагелей нарисуете и еще десяток чего-нибудь за компанию пристегнете :).
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тема именно про это. Если бы автор ставил нагели, прошивая три бруса, то проблемы не возникло бы.
  8. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Так чем же все кончилось? Нагели, чопики... Чо чел делать? Вариант только один - разобрать и собрать по уму, выяснив причину. Потратить день-два и жить спокойно. Переделывать гораздо дороже.
  9. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ничем, все в ожидании фотографий.
  10. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    Фотограф явно задерживается !
