Очистка речной воды для бассейна
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Nikol1981, 15.10.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По поводу эффекта "мягкости". Это можно назвать гидролизом (омылением). Знаете как раньше мыло варили? Брали жир и растворяли в щёлочи.
    Так что заканчивайте с этим, пока до беды дело не дошло.
  2. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    поправте, что я сделал не так?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Огромный передоз по пероксиду водорода. К примеру у вас получилась концентрация в 3 * 10*4 раз больше от ПДК на питьевую воду.
  4. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    По методу таира вроде считал все норм, или я чегото не допонял(
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    О как. :ogo:. Я не знал, что на форуме кто то подобные "добрые" советы раздаёт. И никто не влез, не поправил :mad:. Очень, очень плохо.
    Для обеззараживания воды достаточно концентрации 7 мг/л, а не 30 - 40 000 мг/л.
    Для снижения цветности в бассейнах используют коагуляцию и фильтрацию на песчанных фильтрах (циркуляция), а не бухают туда бездумно сильные окислители:mad:.
  6. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    А можно с этого места поподробней на 17тон воды сколько нужно было залить 37% перекиси?
    И по поводу коагулянта можно тоже разьяснить на примери 17 тон, если можно то с названиями которые можно купить)
    А по поводу фильтра выбираю имея на руках 15к на фильтрацию, но определится не могу, продавци пытаются продать интексовские 6 кубовые, емакс 8 кубовый есть за 12.5 но в нем всего 25 кг песка. Голова готова взорватся. 10 кубовые интекс я так понял ругают.
    Пс друг только что с питера выехал забрал свою мечту форанер белый) (просто увидел что вы с питера)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посчитаю по позже.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы темы "зеленеет вода в бассейне" прочитайте, их там много, штук восемь уже. Раскрывает суть только первая, дальше повторы. Поправляли, и не раз, но народ наш такой самостоятельный... да и у нас похоже никто не знает, что такое стабилизированный хлор и как с ним бороться. Отсюда и растут ноги у "метода таира".
    Но, как ни крути, купаться в перекисном бассейне даже с передозом всё равно гораздо приятнее, чем в хлорном, с идеально выверенными пропорциями хлора, циануровой кислоты и величины рН.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    И что, 25 кг песка для 17 кубового бассейна мало, что ли? Вам хватит шестикубового насоса с запасом. Там кажется 23 кг песка и 370 вт потребляемая мощность.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для меня подобный передоз дикость. Хотят чистую воду - пусть заливают бассейн чистой водой и далее очистка как положено.
  11. Shpackj
    Shpackj
    Shpackj
    Нет у Вас передозировки так как пропорция 700 м/г на тонну = 7 мл/г на литр
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Конечно, Таир очень большую дозу заливал. У него своё видение в отношении вреда или его отсутствия от воздействия на слизистую перекиси водорода. Но даже Таир не рекомендовал купаться в неосветлённой воде. А на осветление, в зависимости от индивидуальных свойств воды, интенсивности солнечного излучения и от качества заливаемой перекиси, у разных пользователей уходило от 5 до 10 дней до полного осветления до состояния "как слеза". Я бы просто в целях экономии перекиси, на месте @SorryAD, использовал бы для осветления и приведения воды в приемлемое состояние белизну, а потом, когда хлор почти совсем ушел, залил бы перекись, из расчёта 120мл/л. А в дальнейшем контролировал бы по тесту DPD-4 "Байроклар", чтобы показатель не падал ниже 3мг/л. При этом фильтрация должна быть не менее 12 часов в сутки.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть у него передоз. Но не такой ужасный как я вчера писал. 240 мг/л у него, это дохрена.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет, если считать, что плотность 37% перекиси =1,14, то имеем 295мг/л при вливании 0,7л на куб/м воды.
    Для ускорения процесса осветления это хорошо, а для пользования много.
  15. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Сейчас еду забирать 10 кубовый интекс и песочек к нему (стекла у нас нету) на даче буду через пару часов (после заливки перекиси прошло ровно неделя, фото выложу сразу по приезду на дачу), включу насос сразу посмотрим что из этого получится.
