Очистка речной воды для бассейна
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Nikol1981, 15.10.14.
  1. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Эх повезло забрал последний, и заехал в ашан взял перезодники с 32 на 38 по 201 рублю)
  2. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Вода до включения фильтра
  3. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Толькочто собрал, насыпал песка и включил фильтр время засёк 14:25
  4. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Кстати взял 50 кг песочка а в фильтре до минимума нехватает 5-7 см, интересно это сильно повлияет на результат
  5. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Забыл написать что когда залез баломутить заодно и по дну и стеночкам прошелся щеточкой
  6. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    18:26 ушел весь мусор с поверхности, все стенки покрылись пузырьками
    Вода поднялась на 1 градус теперь 30
  7. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Пришлось быстро смотатся, начался нериальный ливень, а у меня перекопанная глина после трактора) кстати а кто как оставляет насос и фильтр на даче?
  8. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Продолжаю отчет о включении песочного насоса 10 кубового от интекса.
    Приехал включил насос, вода более прозрачная чем была вчера, но все еще не достаточно)
    Дно стало видно но планшет не видет(
  9. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Прошло 3 часа изменений на глаз не вижу (может чтото упустил?)
    Кстати пузырики появляются на всем, при фильтрации. (даже на мне)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SorryAD, вы бы воду на анализ свозили. Похоже органики там дофига. Перекись бесполезна.
  11. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Она напрямую из волги качается
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Читайте про коагуляцию. В разделе есть тема.
  13. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Пытался найти про коагуляцию чтонить понятное, но пока еще побаиваюсь эксперементировать с химией, так как две дочки а младшей еще и года нет.
    Она кстати самый активный пользователь бассейна, знаете когда собаку над водой поднимаешь она начинает в воздухе смешно лапами грести, так вот моя доча как тока увидит воду бежит кричит и руками машет, недавно опрокинулась в полупустое 16 литровое ведро, естественно головой вниз, стою смотрю как она барахтается, вытаскиваю из ведра и готовлюсь к крику, а она довольная как слон, отдышалась и опять тянется)
    пс: если есть проверенное и безопасное посоветуйте в какую сторону смотреть.
    Вот мой рыжик на маме стоит
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это выдержки из моей переписки с одним из форумчан, фанатом этого самого метода. Для меня было удивительно, что уже через пару дней у него всё приходит в норму.
    Поэтому, @SorryAD, Вы не отчаивайтесь, первый блин бывает комом.
    Почитайте тему внимательно, даю ссылки на свои сообщения там:
    https://www.forumhouse.ru/search/14138976/?q=запуск+бассейна&o=date&c[node]=36&c[user][0]=77549
    https://www.forumhouse.ru/threads/11931/page-48#post-1643176
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После многочасовой фильтрации фильтр промывали?
