Очистка речной воды для бассейна
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Nikol1981, 15.10.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во-первых, река Волга большая, длинная. Состав воды в её разных частях отличается.
    Во-вторых, перекись не во всех случаях эффективна.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поскольку быстрого эффекта от применения перекиси и фильтрации не произошло:
    1. Отключите фильтрацию.
    2. Влейте в воду бассейна 1 литр гипохлорита натрия (можно Белизну). Не бойтесь хлора! Он весь уйдёт на предварительную очистку воды.
    3. Перемешайте воду в бассейне. Можно вручную палкой, шваброй и т. п. Можно насосом без фильтра, т. е. к выходу насоса подсоедините шланг подачи воды в бассейн. Циркуляция воды насосом на пару часов, потом выключить циркуляцию.
    4. После перемешивания (циркуляции) воды оставить её в покое на час-полтора. Если осадок выпал и вода стала прозрачной, включить фильтрацию воды. Осадок со дна согнать к всасывающей трубе с помощью палки с щёткой.
    5. Если вода в бассейне после хлорирования ударной дозой стала не полностью осветлённой, добавить в неё раствор медного купороса (в полулитре-литре воды растворить 10-20 грамм медного купороса), и повторить процедуру перемешивания воды в бассейне.
    После предварительной подготовки (очистки) воды фильтр промыть. В дальнейшем при пользовании бассейном с чистой водой можете пользоваться перекисью для поддержания воды в чистом состоянии.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @SorryAD, в бассейнах для осветвления воды используют коагуляцию, а для обеззаражаживания хлорсодержащие препараты (они стабильны не в пример пероксиду).
    Сначала осветлите воду коагуляцией. Затем выберете агент для обеззараживания воды.
  4. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Фильтр промывал как только на монометре подходит к желтой зоне
  5. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Набранная вода была коричнево зеленой (кто купался в волге тот знает), сейчас водичка намного чище и светлее, перед уездом собрал на дне осадок, какой то бело мутный. Прошло уже больше 12 часов как я не дотрагивался до бассейна, как доеду до него обязательно сфоткаю (не закрывал его на ночь покрывалом).
  6. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    А через какое время после влива можно купаться? (зайти в любой маг и взять просто белизну в литровой ссср упаковке?)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, в магазине, где торгуют бытовой химией.
    Купаться в бассейне можно только после выполнения всех процедур, упомянутых выше. Процесс очистки хлорированием займёт примерно 3 часа. Если хлорирования будет достаточно для осветления воды, можно будет купаться, но прежде проверить остаточное содержание хлора - как минимум, вода не должна пахнуть хлором.
    Вообще, водоподготовка бассейна - не чай заварить, хлопотное дело. Следует обзавестись приборами контроля качества воды, реагентами, регулярно выполнять мероприятия поддержания воды и самого бассейна в надлежащем состоянии.
    Рекомендации выше даны на основе минимальных затрат и доступности реагентов, которые можно приобрести и в не специализированных магазинах.
    Если "по-взрослому", то как рекомендует @Lmv16, нужен коагулянт. А также рН плюс и рН минус. И много чего ещё. Альгицид (он же медный купорос) является средством против водорослей, которые наверняка есть в речной воде, а также выполняет дезинфицирующую роль.
  8. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Доехал до дачи, вода не мутная, на дне кучки какойто грязи, фильтр еще не включал, вода 26 гр бодрит (вот у нас разбег вчера 34 седня 26)
  9. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Понял почему не видно дна на планшете он пытается сфокусироватся на поверхности воды
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Это вообще идеал, посмотрим что у меня дальше получится
  12. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Сейчас прошелся с пылесосом собрал песочек со дна, и какойто осадок, пылесосную насадку и сам осадок на дне видно такчто стало лучше
  13. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Всей семьей поплавали, водичка 26 градусов всем понравилось, по сравнению с другими бассейнами друзья которых заходили на огонек, вода чистейшая) я продолжаю прогонять через песок предварительно сделал чистку фильтру.
  14. SorryAD
    SorryAD
    SorryAD
    Волгоград
    Сегогня дождик застал, как думаете он вредит водичке или всетаки нужно укрывать
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дождик не вредит. Водичка та же самая с пероксидом?
