1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы не учитываете тот факт, что здесь макроэлектрические поля инициируют все процессы и являются основной действующей силой. А в Ваших процессах роль играют микрополя - на уровне молекулярного взаимодействия. Это принципиально разные процессы с совершенно разными физ моделями, ИМХО.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы не учли, что у меня написано слово - переключатель. А это означает, что либо фаза землится через нагрузку в обход счетчика, либо фаза землится через нагрузку и счетчик. Но никак не счетчик землится.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир, я думаю, что до трансформатора СНТ/деревни ноль идет проводом и последнее заземление нуля находится возле столба у дома. К тому же вы отвлеклись от темы, возвращайтесь, мы всё простим, даже воровство э/э;)...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир, Предлагаю рассмотреть мою гипотезу. Если она верна, то вы далеко уходите в степь от сабжа.
    Следствия сформулирую:
    1. Расположение анода в оборотной системе не играет большой роли.
    2. Площадь поверхности катода не играет большой роли.
    3. Постоянство потока жидкости не играет роли, важно чтобы вся жидкость хоть иногда омывала анод и поверхность катода.
    4. Самым главным фактором по расходованию анода является скорость загрязнения воды, в т. ч. кислородом которое определяется выбором компонентов системы, теплоносителя и режима эксплуатации.
    5. Большая активная площадь анода нужна для накопления продуктов реакций.
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Но дело в том, что коррозия может быть вызвана не только О2.
    Разница в том, что у нас анод расположен внутри катода (железа), а в "земле" это просто где то рядом и снаружи катода, но теперь этого катода может быть очень много.
    В принципе да, в обоих случаях окислительно-восстановительная реакция будет протекать, только в нашем случае все на защищаемом катоде, а в "земле" на всех имеющихся катодах.
    Далее вы не правы, но это нужно рисовать или много писать, надеюсь это вам не нужно?
    Ноль (ПЕН) заземлен, о нем была речь.
    Фаза относительно заземленного нуля имеет разный потенциал во времени, поэтому это переменка. А вы "рисуете" постоянку, фаза +, ноль -.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Уже ответил на это. Диэлектрическая перемычка делается меж трубами и баком. И процесс дальше бака не идет, потому что проводок от анода у нас только к баку подключен, а трубы остаются не у дел.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы путаете совершенно разные процессы. ЭДС и ток возникает мгновенно - со скоростью света при погружении электродов в бак. И час ждать не нужно этого насыщения. Насыщение - Это совершенно другое.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Влади Мир, Касательно схемы, то для счетчика нужно 2 провода фаза и нуль, чтобы он мог считать. А у вас он включен между 0 и землей. Так что вас за такую схему накажут. :hello:
    Да.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это типа выход анода в рабочий режим защиты, если можно так сказать.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А смысл? Я бы и трубы защищал.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы всё время норовите забежать вперед и сказать: А вот электрод год постоял и засрал всё вокруг, поэтому работать не будет. Вы уходите от сути, с которой Вы пытаетесь спорить в обсуждение совсем другого вопроса. Давайте не будем бежать вперед паровоза и обсуждать вопросы, замедляющие скорости химических реакций? Предлагаю посмотреть на процесс мгновенно. Есть среда и есть два электрода из металлов с различающейся электрохимической активностью. Что происходит сразу - мгновенно при их погружении в эту среду? - Вот именно это я и обсуждаю. Я говорю о том, что процесс протекания тока начинается мгновенно- со скоростью света. Еще не возникло никакое насыщение. Еще никакие анионы и катионы по нашей бочке не успели расплыться и поздороваться на середине пути, а процесс уже идет! Почему? Да потому, что от скорости, с которой анион переплывет бочку ровным счетом ничего не зависит. Переплывает бочку электрический потенциал со скоростью распространения электического потенциала в веществе, которая равна скорости электромагнитного поля, т. е скорости света.
    В этом то и суть ЭЛЕКТРОхимической защиты, а не просто химической!
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Еще не дочитал. Какую гипотезу? Я отстаю на пару страниц от обсуждения :)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир, https://www.forumhouse.ru/threads/279891/page-12#post-10886804
    Вы даже спасибо поставили и плюсик и не прочитали? Ай-ай-ай. Я плюсики ставлю только после того как три раза перечитаю :)
    Суть гипотезы в том что катод (котел, ТА, что угодно) не важен, важен анод и вода :)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бак заземлен по правилам, вода в нем тоже получается заземлена через воду и трубы. Лично у меня трубы - отдельно заземлены. И это - правильно.
    Но, друзья, вы отвлеклись от темы!
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Блин, да абстрагируйтесь Вы от переменки, считайте, что это - постоянка. Переменка - это две постоянки. Просто чередующиеся во времени. Не работала б здесь постоянка, и переменка была б тоже не рабочей.
