1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему?
    Не согласен! Почему?
    С учетом десятков минут на хим реакцию - да, наверное.
    Да, наверное.
    Я по наивности думал, что только. Если не только, то насколько процентов от участия О2?
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Верно. Это именно так. Это подобно прогреву двигателя. Принцип работы двигателя исполняется с первого оборота коленвала. Но мощность пока что маловата. Но далее всё прогревается = со стеночек слетают окислы, ионы всё больше и активнее переходят в воду, всё увеличивая масштаб явления и вот уже двигатель способен выдать максимум мощности. Но... не забывайте, что он работал мгновенно - с первого оборота коленвала и уже давал не тривиальную мощность, растущую пропорционально времени работы от ноля и до максимума. А сразу -мгновенно - имелась страртовая мощность, обусловленная механизмом - принципом. Насыщение - лишь дополнительные ньюансы, позволяющие из механизма выжать максимум. Но это не основа принципа работы двигателя.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь Вы забыли, что бойлеры изнутри покрашены (с микро-изъянами, по которым и идет работа защиты)...
    А также почему-то перестали учитывать другие окислители, а также проникновение кислорода через всякие стенки...
    В общем, мне понятно теперь стало, что то, что я хотел рассчитать не получится...
    Надо мерить, или искать по сети практические результаты.
    Я попросил Сашу "скептика" померить, но это будет не скоро, т. к. бак у него закрыт... Давайте искать?
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Это уже клиент определяет по желанию, что ему имеет смысл, а что - нет.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А какая разница? Насытили воду и ладно. Мы эл током тащим на него окислители, верно, но дотянем в конце концов, когда циркуляция пойдет.
    Интересное у вас несогласие. Система анод-вода. При чем тут катод? И его площадь? Только плотность тока окислителей-ионов к аноду и все...
    Ну тут и кроется все. Остальное мелочи.
    Далеко не только O2. Я чуть выше писал что зря вы только про кислород говорите. Сера например страшное зло...
    И еще раз говорю, как бы вы не старались, контур у вас отнюдь не герметичен по отношению к газам. В том числе в районе топки если имеется, особенно ТТ.
    Потому что с проточной водой поступает значительно больше всякой газости, чем проникает через стенки системы, на порядки.
    Еще раз, у меня радиатор с 3мм стенками в холодной проточной воде проржавел за 4 мес или около того до протекания. 3мм железяки в горячей СО служат десятилетиями. Проржавел кстати, когда вода с воздухом пошла, очень быстро и качественно.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Гы, так я с тем постом полностью согласен в общем то. Еще раз перечитал. И что? Чего там обсуждать-то? Я - согласен.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ток мгновенно потечет только если электролит уже насыщен, а если его только что налили, то на режим - через час. Именно это в той работе и написано. Думаю, что это очень хорошо корреспондирует с мысли о связывании магнием свободного кислорода - медленно связывает, десятки минут...
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В принципе мы с вами пишем об одном и том же, защита на основе хим процессов. Но по некоторым пункта я все же не согласен, если позволите, то:
    Да, циркуляция донесет катион до нужного места.
    Наоборот, в этом случае необходимо рассматривать всю систему отопления, ведь мы эти катионы забираем из ТА при циркуляции.
    Возможно и так, но если мы станем рассматривать всю систему отопления и решим защищать и трубы, то циркуляция станет важной. А это значит какая то часть катионов будет постоянно расходоваться на трубы и анод должен успевать их восполнять в конце своего срока жизни (когда он не столь активен).
    Я рассматривал не только влияние кислорода, но если ограничиватся им то да.
    Возможно, но я предполагаю что скорость реакции анода велика, и следовательно площадь не столь важна.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир, @Андрей-АА, @ink_house, Ладно господа. Похоже мы думаем обо все примерно одинаково, ну и замечательно. Обсуждать мелкие детали не буду из обсуждения выбываю.
    Всем спасибо!
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да может и не отвлеклись, я подозреваю, что Вы собрались защитить и всю трубную систему вместе с баком, недопонимая смысла диэлектрической перемычки. Заземление здесь вообще никакой роли не играет. Можете заземлять, можете не заземлять. Но без диэлектрика меж стальным водопроводом и баком Ваш анод будет защищать не только бак, но и весь Ваш водопровод вплоть до учатков, где пошла пластиковая труба, являющаяся диэлектриком.
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И в мыслях такого не было. Наоборот, думаю анод может не успевать за большим объемом железа.
    Речь совсем не в замедлениях. При рассмотрении земли в качестве электролита катодов становиться очень много. Расход катода будет на защиту не только нашего объекта, но и всех остальных.
    В начале темы речь была о том, что вода диэлектрик, со временем она изменит свое сопротивление, то есть состав.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так я и говорю при первой постонке ток в одну сторону, при второй в обратную, баланс.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не знаю, но О2 думаю далеко впереди остальных при нормальных условиях.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, если исходит из того, что магний только лишь связывет кислород, то - да, наверное, соглашусь.
    А мы уверены, что это так и только так?
    Кстати, а что такое тогда явление - "перезащиты" при близком расположении анода к катоду?
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А нахрена? Куда его доносить и что он там в этом нужном месте будет делать? По-моему на лицо ваше непонимание сути процесса. Это не химический процесс, в котором вещество А смешали с веществом б и оно прореагировало. Это электрохимический процесс, при котором на одном конце проволочки оторвали электрончик, высвободив катион, который куда угодно может идти гулять, а на втором конце проволочки притянулся анион - совершенно не связанный ранее с оторвавшимся катиончиком. И этот анион прилип ко второму концу проволочки. Мы имеем громаднейшую кучу коробок из под апельсинов. - шириной 2 км. На одном краю ее сидит обжора, жрет апельсины и выбрасывает коробки. На другом сидит бомж - собирает коробки и продает их тому, кто наполнит их апельсинами и передаст снова обжоре. Процесс идет непрерывно, хотя коробки то в куче сами по себе и не движутся.
