1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, по-моему очень дельная информация.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нашел методики с примерами расчетов защиты: ВСН 39-84
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мдяяяя... Задолбаешься рассчитывать...
    Короче, кроме эксперимента, с учетом уже полученных крупинок знаний, другого пути "расчета" не вижу.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще несколько крупинок:
    1. Линии тока, о которых был спор по моему первому сообщению. Разницы с моими не вижу.
    2. Есть понятие "короткозамкнутые аноды". Это когда они устанавливаются прямо на голый, или покрашенный металл, обычно на кораблях, водяных платформах. Чтобы не было перезащиты магний не используют, берут менее активные - Ал и Цинк. Также можно - на автомобилях, но к этому я хочу перейти попозже;).
    3. "Следует отметить также что у магния и магниевых сплавов, в отличие от цинка и алюминия, отсутствует поляризация, сопровождаемая уменьшением токоотдачи."
    Пока не знаю как это понять и что это нам даст.
    Возможно, что это говорит о повышенной стабильности тока. А при окончании магния - его резкое снижение до менее, чем 0,3мА.
    4. Еще понял, что просто Мг, Ал, Цн использовать для защиты нельзя. Из них промышленным способом готовятся специальные сплавы с нужными примесями (единицы процентов, или менее), а также проводятся меры по снижению вредных для процесса катодной защиты примесей (до тысячных долей процентов).
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Студенческий кипятильник знаете как делали? Брали два лезвия бритвенных для безопасного станка, старого еще советского образца. Прокладывали между ними две спички, стягивали ниткой, и приделывали шнур с вилкой. Все это в стакан с водой, секунд через тридцать получался кипяток. На Физтехе очень активно использовался этот способ.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Освежу тему. Андрей пробывали схему с подачей импульсных напряжений и токов? Так же интересно встречали или нет описания устройств защиты на угольном аноде? Пример свайный фундамент на 5 метров или куст меди на 25метров в дх системе как расположить анод (ы) в зависимости от глубины катода какой ток итд? тема интересная в импульсном исполнении.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему именно в импульсном? Что этим достигается?
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Не готов наглядно (не сохранил ссылку) суть такова:
    -экономия электроэнергии по сравнению с обычной постоянкой
    - практический метод сравнения (постоянный ток-импульсный постоянный ток) на одних и тех же защищаемых обьектах показал более эффективные результаты.
    В данном случае интересуют простые электросхемы и методы расчета: площадь анода, скорость его расхода в кг/А*365дней, как присоединять катод (в одном месте или там где возможно в нескольких),какой анод лучше - графит, алюминий итд.
    Ссылку с фотками на импульсное и обычное устройство надеюсь найду и закину сюда. Смысл в отсутствии индивидуальных и недорогих импульсных схем для защиты от электрокоррозии в частном хозяйстве. Те что есть промышленные и стоят как пол-машины .
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не пробовал.
    Думаю, что тут не надо усложнять. А моделировать придется.
    На вскидку: в полуметре от пока одной сваи - вбиваете на 5 метров трубу/арматурину и подключаете к ним блок питания постоянного тока. Меряете токи, ищете расчеты (я их где-то видел в гос. документах). И, если затраты устраивают, то оборудуете остальные сваи. Через расчетное время (годы) арматурина исчезает и тогда вбиваете рядом новую. А насчет импульсов и графитов - не в курсе.
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Моделировать придется уже на готовом...не хочется ошибиться.
  13. sergik75
    sergik75
    sergik75
    Если бак в водонагревателе из нержавейки, то нужно ставить анод?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нужно еще больше, чем в баке с эмалью.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
