1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Бойлер РОСС 100л чистая нержавейка 3мм. Анод за год рассыпается в хлам. Рассыпается из за перегрева. Ночью копим тепло, обычно 90-95 градусов, но бывает и 115. Так что ставьте дольше проживет. Тем более цена вопроса 120 гривен-около 240 ваших рублей не так уж дорого по сравнению с ценой бойлера. Мой стоил 400 енотов в 2011 году.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Плохо. Может, еще один поставьте и не грейте так сильно?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    То, что он рассыпается ещё не значит, что он что-то защищает.
    Электродные потенциалы никто не отменяет даже в случае нержавейки.
    Просто он может "работать" в пустую. Деньги - на ветер?
    Или нержавейка немного ржавеет? Бывают некачественные - недо-нержавейки.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вся китайская (а ее подавляющее большинство) такая. ;)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из крана при 115*С паром ещё никто не обварился?
    При понижении давления при 115*С вода должна закипеть...
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    На выходе термостатический стоит, настроен на 65 градусов.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Планирую через пару лет еще один на 150 литров, с окончательным ремонтом в ванной, установить.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Насчет впустую не думаю. Металл нерж (ni-cr-fe) тен - Сu, основание тена - латунь.
  9. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Здравствуйте, имеется бойлер косвенного нагрева на 200л используется в основном ванна и душ, утро-вечер, прошло 3 года с момента введения в эксплуатацию, решил проверить анод, после снятия анода видны незначительные повреждения и накипь на аноде, по виду износилось всего 10-20% анода (длина 30см ш-3см. Вода из колодца и оставляет много накипи на чайниках.
    Год назад я заземлял бойлер и на следующий день все провода и клемники в обвязки бойлера (есть цепь для подключения тена) были в сильных окислах и я убрал заземление, заземлялся на землю пустой розетки.
    Вопрос в работе анода для бойлера косвенного нагрева, нужно ли ему заземление? когда котел, гидрострелка, насосы, заземлены и все обвязано оцинковкой.
    Почему анод спустя 3 года износился совсем немного? И как получился эффект окисления всех клемников и даже не подключенного регулятора тена при подключение заземления?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заземление бойлера это - безопасность семьи. Остальное - вторично.
    Видимо, потому, что покрылся накипью. А также потому, что он и не должен был работать, т. к. бойлер изнутри покрыт краской.
    Кроме как из-за гальванопар ничего не придумывается...
  11. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Спасибо, бойлер думаю буду заземлять отдельным контуром хоть и нет в нем тена но чем черт не шутит все таки емкость водой.
    Но все таки нужно ли заземление для анода в косвенники или нет?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для нормальной работы катодной защиты заземление не требуется.
  13. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Подскажите, в фильтре умягчения воды может вникать коррозия из-за повышенной концентрации катионита или соли при регенерации? А то на баке из нержавейки коррозия идет (Это электрохимическая коррозия при повышенном содержании соли?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В фильтре или баке бойлера?
  15. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    В фильтре умягчения воды (с катионитом).
