1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    В фильтре умягчения воды (с катионитом).
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Он из нержавейки?
  3. olmlspb
    olmlspb
    olmlspb
    Да
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ничего фильтру не будет. А баку бойлера из "нержи" - будет. :no:
  5. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Привет ребята!
    Провел эксперимент, помогите понять что происходит.
    Совокупность сведений:
    Есть котел (Авто 30 (Шунина), он подключен к системе отопления.
    Все железное. Труба 76, общей длинной метров 100.
    Объем воды под 400 литров (система открытая).
    Система ни куда не подключена и не заземлена. Все как бы в "воздухе вести".
    Сам эксперимент:
    Подключаю к котлу проводник (приваренная шпилька на корпусе).
    Беру кусок алюминия, и то же подключаю проводник.
    Алюминий просто лежит на куске деревяшки.
    Подключаю мультиметр к проводам и вижу напряжение 150 милиВольт!
    Не понимаю откуда ЭДС?
    Что выступает в роли электролита? Влажность воздуха в помещении?
    Вот тут я увидел это и захотел повторить (пост 1038 от Александра): Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Банальная наводка.
    К теме не относящаяся.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Разность потенциалов постоянная? Или мультиметр стоит на режиме измерения переменного напряжения?
    Если вместо алюминия взять просто другой кусок железяки, что-то изменится? А если измерить относительно заземленного проводника?
  8. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Извиняюсь за суету. Поторопился с сообщением не проверив все до конца.
    Да это банальная наводка или что подобное...
    Взял нормальный "взрослый" стрелочный прибор, с диапазоном шкалы 0,04 Вольта,
    и увидел, что стрелка не отклоняется ни на миллиметр.
    С этими цифровыми мультиметрами надо быть осторожным в измерениях...
