1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Андрей-АА, А не проще ли для обеспечения надежной защиты бака установить 2 или 3 анода, но со значительными промежутками времени?
  2. al185
    al185
    al185
    Не о том, попытайтесь вникнуть
    Таки тут про ток ничо...
    М. б. уже пора сделать вывод, что ток ваще не при делах?
    Кстати электроника тоже не при делах, очевидно наоборот мешает...
  3. al185
    al185
    al185
    Тоже читать ликбез Коррозия — Википедия...
    В данной теме актуальна только электрохимическая коррозия, т. к. мы рассматриваем металл в электролите
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я не буду посылать вас в педивекию, просто ознакомьтесь в сети с протекторной защитой металлов - это "голимая" химия.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще раз прошу всех прекратить бессмысленный с практической точки зрения спор о том, кто защищает - ток, или напряжение.
    Я - настаиваю!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это я не понял.
    Почаще менять аноды?
    Невыгодно. В лом, жаба, все животные;).
    Или поставить несколько одновременно? Да, будет более равномерная защита.
  7. al185
    al185
    al185
    Повинуюсь...
    ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ ОТ КОРРОЗИИ
    Из учебника Пособие "Общая химия"
    А вот собсно про наши пироги
  8. al185
    al185
    al185
    Ну тогда ТС логично отредактировать заголовок
    Как работает катодная защита. Разбираемся...
    Как работает катодная защита. Моя версия... Я - настаиваю!
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Нет. Это позволит защищать бак если прозевали замену анода.
    Условия это еще не защита.
    Тут действительно с названием темы и способом защиты не совпадение. По теме пока не предлагается использование внешних источников питания - катодную защиту, предлагается использовать анод - протекторную защиту.
  10. al185
    al185
    al185
    Всё попутали...
    Попытайтесь перечитать цитаты, все буквы, "нажмите, чтобы раскрыть". Лучше первоисточники...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Что попутано, можно конкретнее?
  12. al185
    al185
    al185
    Впрочем, на истину не претендую. Допускаю, что специалисты сами блудят в классификациях, и я не прав #43.
    Даже не смейте намекать - окончательно потеряем Андрея...
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Более подробно так:
    Срок эксплуатации таких анодов если не ошибаюсь около 3х лет.
    В первый год поставили первый анод, он защищает бак.
    Во второй год добавляете еще один анод, при этом первый анод уже часть своего материала израсходовал. Далее они работают в паре (предполагаю с равной скоростью расхода материала). То есть первый придется менять значительно раньше чем второй.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я думаю так: если бак большой (ТА, например на 1-2 куба), то лучше поставить 4 анода, равномерно их распределив по объему. И тогда можно забыть о них надолго. Дело в том, что почти наверняка они будут изнашиваться почти в 4 раза меньше, чем одиночный. Да и защита будет лучше, т. к. они будут ближе в стенкам бака. Хотя, лучше все равно периодически проверять ток КЗ каждого из них.
    Кстати, забыл написать, что при установке анодов, лучше померить и записать этот ток КЗ, чтобы потом, при проверке было с чем сравнивать полученное значение...
    На вскидку, не настаиваю: думаю, что снижение этого тока при проверке в 2-4 раза по сравнению со свежим анодом - основание для вскрытия и осмотра анода. А дальше, на будущее - коррекция этой цифры.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Искал радиус действия анода, только здесь какие то вырезки: chem21.info/info/121907/
    Для ТА может и система отопления из металла еще внести лепту.
