1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Как использовать катодную защиту
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Андрей-АА, 15.10.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир,
    e=1,6e-19 Кл
    Na=6,022e23 :)]
    1 А= 1 Кл/с
    Правда оговорюсь, я считал одновалентное железо, что не верно, поэтому и снизил результат вдвое с хвостиком. Но магний-то как помню одновалентный...
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Короче, если из таблицы брать значение в 2200 Ампер часов, то у меня получается, что на токе в 3 миллиампера 1 кг магния будет расходоваться 83 года.
    Сейчас без табличных данных, посложнее, по моей методе попробую пересчитать.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А я помню, что магний двухвалентен! MgО - вспомните!
    За цифиря - сенкс.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну что я Вам скажу, господа. Порядок подтверждается и через мой способ расчета.
    Имеем:
    1,87E+16 Электронов в секунду пробегает по проводам, соединяющим анод и катод.
    9,36E+15 Атомов магния растворяется в секунду.
    1,55E-08 моль магния растворяется в секунду.
    24,304 грамм весит один моль магния.
    3,78E-07 Грамм магния растворяется в секунду.
    31536000 секунд в году
    11,9 грамм магния растворится за год.
    1 кг растворится за 83,9 года.
    Всё сошлось.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На основании толчеи воды в ступе и вот данных расчетов выводы по методике подбора защиты я бы сдделал.
    1. Ставим в цепь миллиамперметр.
    2. Увеличиваем площадь погружения анода в воду до тех пор, пока ток не насытится, то есть не перестанет заметно расти. Если в процессе погружения зависимость оставалась линейной, то, возможно есть смысл попробовать запараллелить еще один анод. А потом еще. И так, пока не выйдем на насыщение, продиктованное тем, что защищаемая поверхность больше уже не воспринимает и это для нее предел. Если при погружении первого анода уже вышли на насыщение, значит его хватит.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Правда, я не прикидывал, нужно ли столь сильно защищать. Возможно, токи насыщения вообще ни к чему. Достаточно небольшой разности потенциалов, чтоб на 80% обеспечить защиту и при этом не делать воду сильно жесткой и не закислять ее.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, здесь засадка маленькая. То бишь, если у бойлера еще не разрушилась эмаль, то ни тока не будет, ни защиты, ни расхода, ни ржавчины. Вот для этого у них и у нас есть план "Б" - вытащить электрод и посмотреть на его состояние;).
    Пока нет. Теперь вопрос понял:). Постараюсь купить в ближайшие дни. Нержа есть, вода есть, банка есть. ;)
    Вот только зачем это нужно сейчас?
    И зачем - нержавейка? Может быть простая сталь лучше?
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Бесспорно. Параллелить его или цеплять на следующий нужно.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да, не исключено, что именно так - пассивируется. А возможно уже просто сокращается его площадь на столько, что уже становится недостаточной для эффективной защиты.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Владимир, есть ведь у них такой термин "перезащита". Думаю, что на насыщение выходить не надо...
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Он же опять с пленкой какой-то там оксидной. Не даром вёдра то оцинкуют! Не факт, что он сможет растворяться активно. А то б проще всего алюминий вообще зафигачить было б!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, еще раз напоминаю, что есть термин "коэф. использования анода" и он для магния - 50%. Это ведь что-то значит? Пассивизация?
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я не силен в теме, что у них там есть - не знаю. Я чисто - теоретик. В физике и химии я разбираюсь.
    Если есть такой термин, значит так и есть. Тогда всё равно амперметр в руки и предел - насыщение установить, для того, чтоб его знать и не превышать. Брать скажем в два раза меньше. Читать надо теорию на этот счет.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Также обращаю ваше внимание, что ни чистые магний, АЛ и цинк не годятся для защиты, ни тем более от балды взятые сплавы, а только специальные для анодов катодной защиты!
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну да. Резонно.
