1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С чего это?
    После принятия душа влага будет испаряться со всего подряд далеко не 15 минут. И все это время необходима работа вентиляции.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Tim1313,
    обидно, я вентилятор уже купил и он без таймера, будем думать:faq:
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - так что считать равным - диаметр или площадь? :|:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это все не так работает:)]Тут главное популярность, а за голову взяться никогда не поздно, со мной не в первый раз такое, пока результаты не разочаровывали:hello:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yuriy M, будем площадь, диаметр у меня уже есть:)]
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Проводку до вентилятора от распаечной коробки\выключателя (если коммутация без распаек идет) делай трехпроводную без учета заземляющего провода. Таймер можно отдельным девайсом потом привесить к простому вентилятору.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    не совсем. Если мне память не изменяет, реальная площадь воздуховодов прямоугольного сечения, приведенная к круглой трубе будет чуть больше. Сейчас пороюсь, была табличка.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @pensika, @Yuriy M,
    http://ventx.ru/kalkulyator_ekvivalentnogo_diametra
    Оно, конечно, расхождения небольшие дает, однако при переходе с круглого на очень сильно прямоугольное, разница ощутимая. Поток д. б. ламинарным. Круглая труба этому способствует максимально, в углах прямоугольных сечений возникают зоны турбулентного движения воздуха, мешающие протоку воздуха. Резкие переходы с малого сечения на большое, углы и повороты дают допсопротивление потоку.
    В принципе, на малых сечениях можно брать площадь сечения прямоугольного воздуховода равной сечению круглого на один размер больше. Т. е. для 100 круглой трубы прямоугольный воздуховод близкий по площади к площади 125 трубы.
    Вот завернул то. Понятно, не?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    всё понял, угол должен был быть один, думал сэкономить немного на площади, но теперь понимаю, что проще сделать потолок в санузле чуть ниже, чем в остальном доме и не городить огород, ну будет он (потолок) на 5 см ниже, ничего страшного (на кафеле на стенах сэкономим:)]). Всем спасибо, решение найдено,
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @МаксимКазаков, самокритичное самоосознание уже шаг к успеху. :hndshk:
    @pensika и всемогущий All, ставили вот такие штуки. Мануал во вложении. Смотрим трехпроводные финтифлюшки.
    Аналоги есть и у алиэкспресчиков и у других производителей. На крайнее безрыбье есть вариации в корпусах под DIN рейку. Возле карлсона или сбоку подрозетника в стене тоже можно разместить.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf, спасибо, вариант интересный и заслуживающий внимания.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - цитата "переключение отапливаемых лестниц в ванных комнатах":) - полотенцесушителей?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    видимо, да.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Исполнить можно по разному. Я себе в квартире сделал отдельный маленький щиток с установкой в трубную шахту в туалете. Доступ через люк (через который и вентилятор можно снять). Вентилятор 2-х скоростной. При включении света в ванной или туалете - малая скорость вентилятора, при включении кухонной вытяжки - высокая скорость вентилятора. А время таймера на отключение около 15-20 минут.
    Схема ниже.
  15. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    По поводу "дырочек" я ни фига не понял, но кой-какой непорядок наблюдаю. При подшивке свесов крыш снизу часто делают щели между досок подшивки (как на Вашем фото) для циркуляции воздуха вентиляции кровли (есликровля вентилируемая, конечно). Щели произвольные, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Оптимально- 15-20мм. Но непосредственно под доски у нас обязательно натягивают противомоскитную сетку, которую на ваших фото я не вижу. На самом деле она не от комаров а от ос, которые любят строить свои гнёзда в сухих укромных уголках. Гнёзда достигают размера с футбольный мяч, и сотни ос под одной крышей с вами вряд-ли кого обрадуют. С этой же целью полезно вкладывать свёрнутую трубочкой сетку в вентзазоры стен снизу, особенно если вентзазор как на картинках из рунета 50мм (нафиг такой большой?). Так-зге сеточки ставят в вентзазоры кирпичной фасадной кладки и т. д.
    Ньюанс в том, что кроме излишнего гемора с постройкой каркаса будет нехилый гемор с заказом таких окон и их установкой а так-же оформлением (откосы, подоконники, отливы). Поэтому у нас делают проще. Ставят два обычных окна поближе к углу здания.
