1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да, кстати о расчетах. Мне тут надо было расчитать ферму на фанерных накладках.
    Обратился к знакомым, которые делают фермы на МЗП. Но дали "отказ"
    обоснование простое, их софт и расчеты в нем расчитаны именно на мзп. То есть форму фермы прикинуть можно, а вот соединения с бухты барахты заменить с МЗП на фанеру с гвоздями - не выйдет.
    Врали или нет не знаю, но сказали что у них был неприятный опыт, когда какому то знакомому сделали конфигурацию фермы с сечениями, но без расчета накладок, в итоге у знакомого ферма "сложилась", правда там покрыто мраком, как именно он выполнил соединения.
    Насчет простоты расчета ферм. Цитирую слова одного своего знакомого конструктора (который в итоге мне эту ферму и посчитал), за что ему мегареспект и уважуха.
    Для этой фермы есть 28 различных комбинаций сочетаний нормативных нагрузок и каждую нужно рассматривать в отдельности
    В данном случае показано расчётное кол-во гвоздей с минимальными расстояниями до торца/края пластины/доски и минимальным расстоянием гвоздей друг от друга.
    Т. е. ближе бить гвозди нельзя - нарушаться условия расчёта, дальше - можно, добавить гвоздей тоже можно - главное чтобы до торцов досок и пластин оставалось минимум 50 мм и 15 мм по продольным сторонам.
    Пока прикидывал - если рассчитывать ферму вместе с накладками и гвоздями, или накладками и шпильками совместно с обрешеткой, учитывая комбинации нагрузок - то вычисления займут примерно 45-50 листов А4 10 кеглем,
    Это все к вопросу о простоте :)
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Пролет будет 5,7м, доска 200х50х6000, стропило со свесом 0,5м длинной 4,207м. из той-же доски, высота в коньке 2м, внутри буквой "W" перемычки из доски 100х50, в теме по фермам сказали - выдержит по любому.
  3. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Ну полный феншуй не выйдет, будем подстраивать скандинавскую систему к нашим реалиям в условиях самостроя)
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня фермы 6 метров по нижнему поясу, форма стандартная \ | / образная
    Нижний пояс и стропила - 40х150, диагональные пояса 40х95
    соединение на фанерных накладках 12мм с обоих сторон - крепление клей ПВА Д3 + саморезц оцинкованные 4.2 мм (толщину не помню). На 15 ферм ушло порядка 7000 саморезов.
    Стоит вроде уже третий год без изменений :)
    Причем первую зиму стояли чисто на наружных стенах, без внутренних перегородок.
    Так что в вашем случае думаю да, все стоять будет, главное не жалеть крепежа и накладок :)
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Меня за упоминание ПВА D4 Паханыч и Росвуд смешали с фекалиями, мелко изрубили и выбросили на вентилятор :|:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Привыкай, меня тоже смешивали :)
    Но тут надо понимать что это скорее страховка из варианта "перебдеть" чем основной крепеж.
    Ну и важный момент - если доска сырая, то клей это вообще баловство.
    Хотя я кстати вообще бы не рискнул делать самодельную ферму из сырой доски :)
  7. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    -Вот за это я и не люблю кошек.
    -Ты просто не умеешь их готовить.
    Като реклама.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Поклёп и очернение моего доброго имени.
    Я сам в клеях лошара.
    И считаю что ваще нефиг с ним заморачиваться.
    Тупо фанера и гвозди с двух сторон.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @Паханычъ, "Тебе надо просто пристроить халявный клей" (с) Не дословно ;)
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно.
    Курятник 3 на 4, а он собрался фермы клеить. :flag:
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И это, вместо 4-х ФБСок под углы намутил каких-то подземных пенопластов, да :)]
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    да
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кстати я полазил по мультикам и картинкам с экранной линейкой, и выяснил, что столбики КББшные в безростверковых платформах скандюки ставят с шагом 1200. Так и сделал.
    Но.
    Что-то тупанул, размечая, угловые столбы по центрам лежней, а промежуточные - тупо разделил в уме межцентровое расстояние углов на 4, забыв добавить 1 ширину лежня к числителю.
    И теперь центры 2-х лаг смещены от осей своих столбов в сторону на 32 мм.
    Что сделать?
    1) Сместить столбики относительно центров бетонных подушек
    2) Сместить лаги к центрам столбов
    3) Забить, эйхайте.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    3)
    ,т.к. даже несущие стены можно смещать, как мне помнится, на 400 мм. относительно свай фунда (по моему, Дядя Вова Роракота говорил
