1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А я вам предлагал.
    Скидывайте на село заказы.
    И фабрика UPM с ламинированной фанерой в огороде стоит. ;)
    Замутил бы ещё аналог финских дверей, был бы сбыт (из фанеры UPM) :|:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А можно сделать еще так, на манер автоматизированной - валик и щетка стоят неподвижно, подпружинивается наоборот планка, точнее отжимается доской от валика и щетки.
    Краска из какого то бункера льется на валик, стекает снизу в конусную конструкцию и в банальное ведро снизу, которое периодически переливается снова в бункер :)
    Это эконом версия.
    А в версии "преимум" с помпой которая краску сама наверх перекачивает :)
    Только как краску равномерно по валику распределить, вот в чем вопрос.
    Он же кстати актуален и для оригинальной конструкции, потому что если валик не будет полностью окунаться в краску, то будет полосить
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вариант просчитывался в определенных кругах :) Не сильно выгодно при нынешнем курсе ойро :)
    если только совсем на конвейер не ставить :)
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Тупо два ведра с краниками.
    И меняй их местами.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Неа :|: Но всё с опытом приходит ;)
    После грунта СРАЗУ в воду. Промыть кисть в чистой воде, вылить, залить новой. Так раза 3. Кисть удается отмыть после этого. Если побыла на воздухе не мытой минут 10 - считай в помойку.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    как из краника равномерно распределить краску на валик, вот в чем засада, валик должен быть равномерно пропитан краской, иначе слой будет плясать
    Угу. помню разговор с одним старым одноклассником, который сказал что открытили мастерскую по покраске авто
    - Ну и как получается?
    - Ну машины четыре запороли, теперь вроде получается
    с таким девайсом вариант не прокатит :) так что валики и щетку на выброс
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Готов поучаствовать.
    То что буду делать, уже решено.
    Когда выходные срастуттся. :|:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Опять гипермаркеты душат село.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Так я и говорил об ентом. Что уж больно много хлама они в краску макнули. Проволки, пружинки, шаЁбочки и всяка хрень. Отошел покурить - на расходку попал.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Если реально получится исполнить и это заработает с запланированной скоростью, то имею стойкое убеждение в том, что валики ничто, по сравнению с экономией времени и самое главное нервных окончаний.
    А то бывает на покраске даже матерный словарь иссякает быстрее чем кв. метры того что надо покрасить.
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это да :)
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати походу в этом "станке", действительно, краска вообще тупо льется на доску и потом снимается кистями. А валик используется только как подача.
    В принципе вообще можно так сделать,
    из "ведра" в несколько сосков льется краска прямо на доску, затем это все идет под валик, который с одной стороны, смачивается краской с доски, с другой стороны, размазывает краску по доске.
    А на финише щетки, которые снимают остатки.
    Кстати может валик даже и не потребуется :)
    Излишки сливаются вниз в сменное ведро :)
    Главное работать быстро, чтобы не сохла вся эта нанотехника :)
    и успевай только ведра менять :)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Когда я узнал про двери Фенестра и особенно их цену я пытался нагуглить из чего это они такого космического и как сделаны. Собственно ничего толкового не нашел (
    Поделитесь информацией о теплых финских дверях, пожалуйста. Тоже хотел бы в будущем самостоятельно изготовить.
    Спасибо
