1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    В том, что укосину лучше врезать с внешней. :)
    Ригель и укосина не дружат на одной стороне.
  2. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Можно приблизиться к скандинавам сделав фермы, но это сложный элемент для самостоятельного изготовления.
    Кстати, скандинавы всегда делают ригели на внутренних стенах? В моем случае (без ферм), они, я так понимаю, не обязательны?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот я сегодня собрал 6 метровую ферму, полёгал и наверное я её один поставлю.
    А вот как стропилку одному городить, даже и думать об этом не хочу.
  4. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    6-метровую и я бы наверное собрал, у меня 10-метровую нужно сначала спроектировать правильно.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    Фак мой мозг, в рот мне ноги! :)]
    Кстати, в Уинстаграмме послеживаю и за Шведами, очень популярен ригель снаружи.
    Возмите мою и про интерполируйте на Киев)
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    С внешней стороны обычно ставят по нужде. Например, если стропильная нога опирается именно на внешнюю часть стены мансарды. Или еще для чего-то. В остальных случаях более правильным считается изнутри.
    Запихать в труднодоступное место минваты или пенопласта не проблема. Остальное эковатьте сколько хотите.
    Как раз укосину удобнее врезать на лежачей стене, когда ригель с обратной стороны ;)
    А ригель не врезается, а подпихивается под лежачую стену. В стойках нужно заранее сделать выпилы под ригель перед сборкой стены.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да? У меня подружились ;)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На "карелия профиль" есть образец 9ти метровой.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Кстати, да. Если что, расчитанную на шаг 900-1200 и под снеговую нагрузку ПТЗ.
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Дядьки-скандинавы, подскажите как фенестру в проем поставить, толщина стены-30см, 15каркас+10псб под мокрый фасад +5 "декор", хочется чтоб и открывалась нормально и не болела при этом зимой, на сколько утопить от наружней плоскости? В профильной теме продаваны не сильно в курсе подобных заморочек :aga:
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Dan!la
    Я бы сказал Извращенец-Молодец :)
    А чем выборку делал? Стамеской? До фрезера думаю не дошло?
    Мне по нужде тоже нужно так сделать на коротких мансардных стенах.
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    А какая разница в стойке этот паз делать или в ригеле?)
    Одна и таже технолигия.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну вот, на внешнюю часть стены там опираются стропила, а изнутри жуть как не хотелось иметь укосины :)
    Да какой фрезер, я вас умоляю! :) 10 движений циркуляркой, выставленной на 20 мм, стамеской + ножом подчищаем. Как щас помню не боле 5 минут.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зато кубатура => трудозатраты в разы отличаются.
    Я фрезером врезал. Правда не так, как на снимке. Укосина до верхнего края ригеля не доходила, не то, что до обвязки. Стамеской так бы упарился)
