1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Я то же не сторонник, но из двух зол...
    Хороший вариант который приведет к большей энергоэффективности и общей технологичности.
    Только брусок один я бы набивал вдоль стоек. 2х100 + 50 мм. утеплителя и счастье)
  2. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Или как вариант, вертикальные стойки на 100мм вразбежку основным стойкам каркаса. Типа двойного каркаса.
  3. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Счастье нынче резко дорожает (200мм всего никак не получится?
    А 150мм + 50 горизонт. брусок + 50 верт. брусок сложнее и мудренее? Вроде двойное перекрытие, должно быть теплее) Только наверное да, сложнее будет реализовать(
    Как вариант :hndshk:
    Только эта сотка будет на 50 мм обвязки держаться. Но вероятно выдержит)
    UPD: про паробарьер забыли, он в 50 мм от стены должен быть :( (Дом должен быть готов к варианту не ПМЖ).100мм стойка наверное не вариант.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не вижу смысла.
    Нет. Просто равномернее.
    Не вижу проблем опоры не плитки на ППС цоколя. Тем более финиш + плинтус перекроют почти все.
  5. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Да, именно так я и рассуждал, когда принимал решение - оставить 200 мм утепления, а ППС перекроется ламинатом с плинтусом. Но сейчас есть большое желание этот узел хорошенько пропенить и уплотнить - там и отсечная гидроизоляция, и стыки пленок пароизоляции, и стык с плитой ТП, и нижняя обвязка... Не хотелось бы и намека на влажность...
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Мега анжинерный блог от шведов. Строить оказывается умеем не только мы.
    Кто то спрашивал про дачки... фундамент в лучших традициях
    http://www.oggy.se/tomtenostugan.htm
    Мужики не долго горевали, дернули по стакашику и решили починить...
    http://www.oggy.se/flyttavstuga.htm
    после такого обажаю каркасники.
    И тут Остапа понесло, решили построить новый
    http://www.oggy.se/stomresning.htm
    Фермы, фермы...нафиг, стропила рулят.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    @grrysha, Вас явно переклинило :) Крепыш однако дачный домик то!
    Вот теперь думаю, следующий дом Логи после ножек каким будет?
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я думаю они под него коня от нового дома подсунули:aga:,хорошо хоть стяжки на втором этаже не было. :)]
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Надо просто осознавать шведское мышление. Ставим старый дом на новые ножки и делаем из него большой строительный "вагончик". Строим плитный и побольше. Следующий шаг так понял в этом блоге будет - отправить дачный на грузовик во свояси... и получить денюшку!
    Получается, что следуя скандинавскому мышлению Логи строит дачу видимо на продажу. Так зачем в нее окна Генео вставлять? Товарный вид главное соблюсти!
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Рехау Нордик Дизайн - это вариация Генео, с широкой коробкой и традиционным для Скандинавских стран открыванием наружу, убивающая ценой и характеристиками всю мыслимую однониточную оконную древесину.
    https://www.rehau.com/gb-en/pvcu-windows-doors--composite-curtain-walling/windows/casement-windows/nordic-design-plus
    А у меня обычное скромное Генео, для себя, по-простецки.:hello:
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Скандинавский на Баварском значит :hello: (вспоминая откуда Рехау произошел да и еще и фолькс...).
    Кстати, по итогам предыдущего разговора не в тему, пока привез на пробу два окна Gealan 6000k с многофункционалками, одно-пакет. Ну раз уж евро и амер собратья теперь прогрессируют. Будем сачком ловить аргон.
    А вот относительно следующих окон озадачен. Вроде как, если ненамного задуматься и попытаться получить коэфф > 1, то нет так много окон на эту тему. Есть, например, 9000 геалан 83 мм, есть рехау, этот гена. Про гену бытует мнение, что вот эти навомодные пластиковые каркасы внутри ведет при приличной ширине окна. Но в любом случае заказать такие окна как то показалось проблематичным, да и не понятно что. Как там нордик стаил...хэ
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    @КостяG, можете немного рассказать об особенностях ну или каких то не очевидных приемах работы с перекрестным каркасом. Когда то в шведском фильме видел как под стык листов ГКЛ подкладывался плоский мет профилек для стыковки листов, но больше нигде его не видел. Как то получается все просто стыкуют "лист в воздухе".Но вот недавно на шведском форуме наткнулся на ветку в которой человек спрашивал про стыковку в углах. Говорил, что довольно часто видит трещины именно в углах и они вели речь о жестяном уголке который подкладывается под стык листов. Так все же есть у вас подобного рода жестянки или это какие то изобретения любителей? Я предполагаю, что у нас тот же кнауф ничего такого широко не предлагает т. к. дер. каркас под ГКЛ штука редкая. А при использовании мет каркаса проблемы вроде бы и нет т. к. все стыки в основном производятся по средине мет профиля.
    Вот несколько фото. На одном из них видно, что на смежных стенках брус разнесен по высоте. Так делают если лист крепится вертикально. При обычной высоте потолков 2,4 это в принципе удобно.
    Но у нас свои прибамбасы и стандартные потолки 2,7.Раньше помню были листы разной длинны (от 2,5 до 3м) сейчас вижу только 2,5.Т.е. удобнее делать горизонтальную раскладку. Т. е. брус должен в углах стыковаться на одной высоте, либо разноситься зеркально. Но если на одной высоте то как?
    Для крепления электро коробок используют вертикальные перемычки. Я раньше использовал коробки которые крепятся прямо к листу. У вас так делают?
    Очень много проводок в пластиковой гофре. Есть какое то правило?
    Еще интересует как обычно разводятся трубы для радиаторного отопления либо водопроводные в наружных стенах. Видел только в полах.
    А, вот еще, на 3й фотке на потолки както очень густо набита обрешетка. Это зачем?
    P. s. Вопросы не обязательно к Косте, если кто нибудь что нибудь знает, пожалуйста.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В углах на деревянный каркас перед ГКЛ ставишь уголок. Я его сделал из направляющего профиля 40х100.Путём располовинивания на две части.
    На стыки листов ГКЛ поперёк обрешётки ,они так же пихают мет. полоску.(и на потолок).
    Про это популярно рассказывают на этом канале.https://www.youtube.com/channel/UCoTIGBy6k1h5e2H3PUFR_3Q
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Мой скромный опыт.
    ГКЛ смонтирован вертикально, тупо на деревянный горизонтальный брусок, без каких либо полосок и уголков.
    Шаг обрешетки порядка 400мм
    ГКЛ кнауф огнезащитный, он с фиброволокном и немного прочнее стандартного.
    Швы зашпатлеваны шитроком с шитроковской же бумажной лентой.
    Дом простоял в таком виде уже год, с 1 неотапливаемой зимой.
    Были обнаружены трещины в трех местах
    1 - над дверным проемом, стык по стойке
    2- над оконным проемом, как раз где стык на брусках
    3 - в одном углу, частично, скорее всего тут мои кривые руки виноваты, плохо зашпатлевал
    Вообще при контр бруске, мне кажется, что имеет смысл подумать об СА схеме - монтаже ГКЛ горизонтально.
