1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Заказывал мет. уголок 40х40х2000 из оцинковки 0,5 в Мастерской колпаков.
    Тупо напилили фанерок 10 мм шириной 100 мм и длиной под шаг обрешетки. И гипс кладется как штейка без отходов и стыках на обрешетке :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Что то я не совсем догоняю процесс монтажа... хотя теперь понимаю, почему ты говоришь что дом за 2 месяца с фасадом это не реально)
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А зазор делал между листами для заполнения шва?
    Мне заказывать негде.
    Профиль есть.
    Высечные ножни есть.
    Работы на минуту.
    Улов, ну максимум штук 20 = 10минут.
    Мне не понДравилось так делать (замуторно).Теперь тупо нарубил полосок с оцинкованного листа.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А в том кино швед пихал такую какбы с выдавленным по средине шпунтом полосу. Она получается прямая и плюс делает зазор между листами для шпаклевки.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нууу, у них там всё для людей и каркасники строят поголовно.
    У нас для силиката и бетона такие полоски не нужны. ;)
    Фотка кстати из шведского блога.
    И эковату дуют в палатэлен шведы, с крафтбумагой у них дифцыт. :aga:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вот честно скажу, не помню. Где то зазор есть, где то скорее всего нет.
    Кстати, 2 листа у меня стыкованы там, где будет проходка для топочного канала печки сауны, там
    2 листа на расстоянии см 70 вообще без крепежа, зазор есть (с внутренней неутепленной стороны видно как выдавило шпатлю), трещин нет.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А че там догонять? Есть горизонтальная обрешетка, например с шагом 400. Призвездячиваешь лист ГКЛ вертикально. Между обрешетинами вставляешь заранее накромсанные за 10 минут фанерки длиной 350 мм и в них шурупами. Ставишь следующий лист ГКЛ. Таким образом вертикальные стыки не висят в воздухе, о опираются друг на друга. Как шпунтованный ОСБ на полу.
    Тим, например, подпихивает остатки доски 20х95 для этих целей. Мы посчитали, что лучше фанерка 10 мм. Кому-то и полоса норм.
    В отличие от многих мы не "бомбим", а строим качественные каркасные дома ;)
    Кстати, не там ищешь. Весь ГКЛ во всем доме 125 кв. м. с мансардой (потолка как такового нет, скаты загипрочивались) был смонтирован за 1,5 недели. Если бы не вафлёж со сбитым шагом обрешетки на потолке кое-где и прочие неприятные моменты, то дней 5 рабочих в легкую на такой объем.
    Только не надо говорить, что твои супер-бойцы это делают за 3 дня играючи :)]
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я же тебе предлагал приехать посмотреть на качество :) ты отказался... предпочитаешь оставаться в плену своих иллюзий? Мои бойцы за 2 недели отбшили 70% дома на 160кв по внутрянке имитатором... с покраской. ;)
    Кстати проф гипсокартонщики ГКЛ на 125 квадратов смонтирую как раз дня за 2-3 :)
    По теме, фанерки имхо реально изврат... мне хватило моих проставок под кровельную обрешетку. При том что пилил их не вручную.
    А вот паханычевский способ с секвесированием профиля очень даже интересен:hello:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот именно. :um:
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не мой. :no:
    34 секунда
  11. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А в чем смысл этого уголка?
    Если все углы каркаса выдержаны и потом ГКЛ прикручены и зашпаклеваны ...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Смысл в том что под ГКЛ нет стыка элементов, соответственно меньше шансов что стык ГКЛ треснет
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Посмотрел таки немного кина и нарыл немного интересных моментов. Ну из того, что заметил.
    Поехали. Полоса которая вставляется между листами имеет шип высотой в толщину листа:faq:
    Состыковка по средине пролета реек делается в шип паз.
    Между углом и примыканием к нему рейки оставляется зазор, наверное чтобы не порвать ПИ.
    Также закругляются острые углы реек.
    Между вертикальными и распирающими горизонтальными рейками оставляется зазор около 1см:faq:
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Интересные такие вставки с иглой в электро коробки для разметки центра сверления в ГКЛ.
    Ну и интересный вопрос по установке буржуйки. На пол положили стальной лист, а на стене тупо обои в 15см от печки:faq: У печки вроде ножки повыше будут. Кто нибудь видел они както эти стенки специально чем то защищают?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Во первых - на последнем фото видно, что агрессивное ИК-излучение от печи защищено серьезной ширины кожухом. Он обеспечивает большую пропускную способность конвекционного потока и, соответственно - хорошее охлаждение задней стенки. Я, для эксперимента, применил подобное решение у себя в автономной бане (вместо обоев - вагонка)- работает.
    Во вторых - вряд ли это обычные обои. Похоже на маркетинговый трюк. :)
