1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    @grrysha, я рада что у вас хорошее настроение, но думаю, logi поймет о чем я спросила, он не из Гвадалахары.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да согласен - шведы более практичнее и более бюджетнее, покарен подходам с их фермами, да еще в рукопашную:aga:
    ВО, написано, не хуже Тима, десятки страница про стоительству шведского дома ОТ и ДО стилизованного под старину, с ентого моменту их зауважал:victory:
    http://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1107088&page=5
    Чютай с самого начала, с такой любовью (не на скорость) пока не один не блогережил, одни резные стопила чАво стоят!
    ЭХ!
    БАЛУН по шведски в полуторку!
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    есть, Вы возможно просто не понимаете, у финов не гост, у них есть базовый свод правил по проектированию на уровне министерства, а под него делается фин. стандарт. Такую деятельность отдали коммерц конторам.
    Коммерц коонторы аффилированы с конторами производящими. С наши советским мышлением нам их не понять. RT к примеру зарегистрированная торговая марка, вот что это вам может сказать?
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Продолжу со строительными нормативами. Пожалуй, это единственная тема по скандинавской тематике, содержащая детали скандинавского строительства.
    Итак, возложили фины разработку и соблюдение строительных нормативов на Финское Министерство Окружающей Среды. Последние издали финский строительный кодекс, из которого можно понять базовые принципы проектирования, строительства, конструкций, прочее
    https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma
    А как строить и как следить за качеством? Так появилась контора, издающие рекомендации к строительству. Первые строительные карты были созданы Альваро Альто еще 1942 году в рамках ассоциации финских архитекторов
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto
    Ассоциация Архитекторов Финлядии (SAFA)
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_Arkkitehtiliitto
    С этого времени можно отсчитывать появление документации RT - как универсального свода правил строительства и менеджмента качества.
    Адрес организации выпускающий свод правил строительства и ссылка на строительные правила
    https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/rt/sisalto.html
    Соответственно, строительные правила (рекомендации RT) должны соответствовать финскому строительному коду (указано выше по ссылке на Министерство).
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Недавно я возился еще чуть-чуть с окнами и знакомился с нормативами финскими по окнам. Было интересно посмотреть чем отличаются правила установки окна между разными странами СА, Германия и Финляндия. Лучшими считаю Германию в оконном деле.
    Итак, выписываю список финских документов RT по окнам (Ikkunat) ƒ
    RT 41-10947 Puu- ja puu-alumiini-ikkunat sekä niiden asennus. 2009. 22 s. ƒ
    RT 38-10901 Rakennuslasit, tasolasit. 2007. 23 s. ƒ RT 38-10941 Eristyslasit. 2008, 20 s. ƒ
    RT 29-10870 Puisten ikkunoiden, puualumiini-ikkunoiden ja parvekeovien teollinen pintakäsittely, laatuvaatimukset. 2006. 6 s. ƒ
    RT 41-10431 Puiset ikkunat ja tuuletusluukut, laatuvaatimukset (SFS 4433) ƒ
    RT 38-10316 Lasilevyt, paksuuden mitoitus. 1986. 5s. ƒ
    RT 41-10434 Puuikkunan lasitus yksinkertaisella lasilevyllä (SFS 4151)
    Как работают технические рекомендации. Например, старейшая финская фирма Domus
    Открываем тех документацию
    http://russian.domus.fi/data/attachments/1_TARJOUSMAARITTEET_X_02_IKKUNOIDEN_TARJOUSMAARITTEET .pdf (пробел убрать)
    Как видно из документа ведущий производитель окон ссылается на рекомендации RT
    Содержание базового RT 41-10947
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Если я правильно понял, то вопрос про декоративные решётки? У нас они двух типов, либо внутри окна (бывают и внутри стеклопакета) либо накладные. Приклеенных не припоминаю, ставил аллюминиевые и пластмассовые, и те и другие- съёмные. Вот- аллюминий:
    http://www.byggsnickare.se/49740244?i=49836378
    А это- пластик:
    http://www.byggsnickare.se/49740228?i=41506809
  7. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    "Я предполагаю, что у нас тот же кнауф ничего такого широко не предлагает т. к. дер. каркас под ГКЛ штука редкая. А при использовании мет каркаса проблемы вроде бы и нет т. к. все стыки в основном производятся по средине мет профиля."
    1. Все стыки гкл должны приходитьсялибо на профиль, либо на древеснолистовой материал, идущий подложечным слоем на профиль. Стык гипсокартона "в воздухе" не соответствует ни одной из известных мне технологий :)
    2. Металлические уголки под гипсокартон в углах используются по необходимости. Так как я завязываю либо стенку на стенку, либо привязываю сами вертикальные брусья один к другому, так что обхожусь без профилей. А так да, есть и уголки, и полосы и даже листовое железо- для противовзломных целей. Ну, чтоб из конторы сейф через гипсокартонную перегородку не вынесли :)
    "Вот несколько фото. На одном из них видно, что на смежных стенках брус разнесен по высоте. Так делают если лист крепится вертикально. При обычной высоте потолков 2,4 это в принципе удобно.
    Но у нас свои прибамбасы и стандартные потолки 2,7.Раньше помню были листы разной длинны (от 2,5 до 3м) сейчас вижу только 2,5.Т.е. удобнее делать горизонтальную раскладку. "
    У нас стандарт- 2,4м, а всё прочее- пожеланию. Но листы есть до 3,5метров длиной. в том числе и 2,7м, приезжай и загружай сколько надо. Листы положено крутить вроде только вертикально, стоя. Хотя, не уверен, но горизонтальных листов не встречал.
    "Для крепления электро коробок используют вертикальные перемычки. Я раньше использовал коробки которые крепятся прямо к листу. У вас так делают?"
    Крайне редко, от безысходности, когда уже под гипс не подлезть. Заденешь так ногой за шнур пылесоса и вырвешь розетку из стены вместе с коробкой...
    "Очень много проводок в пластиковой гофре. Есть какое то правило?"
    Да, вся разводка должна идти либо в гофре, либо в трубках.
    "Еще интересует как обычно разводятся трубы для радиаторного отопления либо водопроводные в наружных стенах. Видел только в полах."
    В "тёплой зоне" стены, на первых сантиметрах от комнаты, цельными трубками без стыков. Стыки без инспекционного доступа недопустимы.
    "А, вот еще, на 3й фотке на потолки както очень густо набита обрешетка. Это зачем?"
    на вид сделалимежцентровое расстояние 20-25 см. Для ГКЛ положено 30 делать на потолок но допустимо и 40. Предполагаю что они либо ошиблись, например расчитывая не стандартный лист шириной 120 см а узкий, 30 сантиметров, но разделив его ширину как для стандартного-на 4 полосы прикручивания. Возможно так-же что там будет не гипсокартон а какие-то декоративные панели, а под них производитель может и свои размеры рекомендовать.
    Сейчас некогда, напомните, потом выложу сканы из Кнауфа/Гипрока/Норгипса по жестяным полоскам и подложкам, уменя есть.
  8. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Всё. Балланс расхода материала, стоимости материала, комфорта и стоимости работ. 240 стены и потолки я строю и обрабатываю практически без стремянок и табуреток. Все материалы опримизированы под футовые размеры_ 30-60-90-120-240и т. д. Стандартный.
  9. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Я пихаю деревянные бруски либо фанеру/ОСП.
    +1
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Давно такими не пользуемся. Магниты рулят!
    http://www.byggsnickare.se/49740246
    Эта буржуйка имеет топку, в которой все стенкикроме передней защищены пористой керамикой, потом идёт двойная стальная стенка в промежутке которой гуляет воздух. Так что задние и боковые стенки не особо горячие. А пол защищают от угольков, золы и сажи.
    Думаю что обычные.
    А это што за зверь такой? :)
    Я тоже сухой закон отопительного сезону регулярно нарушаю :)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Енто талькомагнезит. Финны Туликиви из него делают. ;)
  12. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Арту, это норвеги :)
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Я их по ссылке со шведами перепутал :) Фины не причем, они так не строят. С языком их не знаком особо.
  14. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Где бы таких купить? Может ссылкой поделишься?
  15. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
