1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    А осенила следующая мысль, сделать платформу террасы (т.е. по финам), а до двери расположить лестницу поверх платформы террасы. Не делать интегрированный в крышу козырек террасы, а сделать ее отдельно, когда руки дойдут до дела. За счет занижения террасы, как раз козырек отдельный (под крышей) и пометиться. Просто террасу хочу сделать когда руки дойдут...т.е. отдельно, с чувством и расстановкой, т. е. потом!
    Осталось лишь понять как впишется дверь в террасу:faq:
  2. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Пара вопросов по электрике: при прокладке проводки вдоль строительных конструкций (в дополнительном слое утепления или под потолком вдоль обрешётки) как закрепляются кабели? Если один -два, ещё понятно, а если пучок? При установке в потолке встроенных светильников как защищается от высокой температуры пароизоляция за ними? Владимир из Канады у себя делал специальные короба из гипсокартона для каждого светильника.
  3. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну дык масло есть масло.
    А не алкид из натурального масла:)]
    С тикуриллы валяюсь порой. Забавно читать спецификации. На основе масла. Связующее- алкид.
  4. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Усиление выглядит грамотным и добротным, но масса печи в 5 тонн- фигасе... Возможную проблему вижу лишь в малой площади усиления- 1,1х1,7метра. Сейчас уже, как я понимаю, фундамент смонтирован. Если не залит, то можно усилить это место завернув одну -две винтовые сваи. Если залит, то облегчить печь. По идее 5 тонн-это две легковушки а такой фундамент спокойно выдерживает наезд самосвала Скания (более 10 тонн) или 10-тонного гусеничного экскаватора. Но- уверенность "на глазок"- это хорошо а расчёты или усиление- лучше.
    Помоч с расчётами не могу, у нас этим занимаются инженеры и это очень недёшево выйдет.
    Как-то да, арматура усиления завязана на общую плиту несолидно как-то. Если не поздно, закиньте на это усиление хорошую сетку или пруты диам. 8-12мм так, что б они уходили за пределы плиты на метр либо на 40-50 сантиметров и загибались. Ещё непонятно- армосетка на пенопласте лежит без дистанцирующих прокладок, что-ли? Если да, то это недопустимо. Нарежте прутков арматуры и проложите под сетку ВЕЗДЕ, что б бетон гарантированно залил сетку полностью. У нас рекомендация- армирование должно быть неближе 15-20мм к краю плиты.
  5. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Если нет в продаже, несложно изготовить самому из старой тупой ножёвки по дереву. Укоротите лезвие до 40 сантиметров, нижний край на конце спилите/срежте загибом вверх, что б получилось типа турецкого меча. Зубья сточите, оставив неагрессивные но острые плавные волны, наподобие наклёпов у крестьянской косы.
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Арту, тут вот какое дело. Я уже писал как-то, но повторюсь: кроме хорошего строительного материала мы должны его правильно использовать. Я как-то беседовал с одним недавноприбывшим молодым человеком, который хвалился мне как он удачно в одиночку покрасил заку виллу- за неделю 4 тысячи заработал. Вилла- это обычный частный дом для постоянного проживания, не дворец. Но и не дачный домик. Я уточнил- что за вилла? Он уточнил- одноэтажная, с мансардой, сто квадратов, обшита доской. Я прифигел с этого. Дело в том, что покрасска подобной виллы силами двух маляров занимает пару недель- если без ремонта деталей, и стоит такое дело без налогов 40 тысяч. Ну минимум 25. Это всё- без материала, только работа. Я спросил у начинающего конкурента Лёши Земского- как он справился так быстро? На что был ответ- а чё там, взял валик и- вперёд, один день- одна стена, ..ули там... Надо было видеть его лицо, когда я ему расписал правильную технологию покраски дома, крашеного маслянной краской. Нужно:
    Содрать отслаивающуюся и шелушашуюся старую краску.
    Провести инспекцию состояния дерева.
    Критические места пометить и составить план работ по ним. Иногда достаточно как-то особо обработать, иногда доску, жестянку или иную деталь нужно менять.
    Убедиться что доски не расшатались, в противном случае пробить их новыми гвоздями. Требуется это редко, но бывает что несколько досок таки вихляются, соответственно их надо подбить.
    Помыть стены раствором для мытья фасадов.
    Дать пару дней на просушку.
    Обработать маслом для дерева все детали ниже 50-100 сантиметров от уровня земли. Данная операция не является железно-обязательной, но крайне рекомендуется: масло стоит копейки, ждать его полного высыхания потом не нужно, наносится быстро и просто а эффект даёт очень высокий.
    Обработать маслом все трещинки, оголения древесины и оголённые шляпки гвоздей.
    Обработать маслом все открытые торцы досок, особенно тщательно-нижние торцы вертикальной обшивки стен.
    Покрасить грунтовой краской на один раз. Тут есть требования по погоде, очень жёсткие. Наносить краску можно как угодно но потом её нужно размазывать кистью- таково требование. За валик с приличной фирмы выгонят нафик. Я наношу валиком и потом мажу кистью.
    Выждать минимум сутки.
    Покрасить на один слой укрывистой краской (финишной), соблюдая погодные условия.
    Выждать сутки.
    Покрасить на второй слой, снова глядя на небеса.
    Получить с клиента бабки, собрать инструмент и топать в бар. Готово.
    Такая покраска стоит лет двадцать. Что сделал наш кекс? Тупо открыл банку, макнул валик в краску и размазал по стене одним слоем- Хозяин, готово! :) А как красил Ваш сосед? :)
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Свято поверил в силу краски и намазал на уже установленные доски. Даже вроде пару раз. А до этого еще чем то мазал. Не спросил детали.
    А в помещении временном нельзя красить, почему надо в небо смотреть? Или влажность играет свою роль?
  8. memukhina
    memukhina
    memukhina
    Уважаемый Архивариус Паханычъ, пожалуйста, помогите найти пример строительства каркасного дома, ка из Вашего поста #884 . Спасибо!
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Это шведы.
    Вечером посмотрю.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Ну все так и делают- без деталей:)]
    Потом дома облезшие, разговоры что деревяшка для фасада не для нашего климата и полное овно, и т. д. и т. п. И что круче и краше сияющего пластикового безобразия ничего нет:)]
    Ну тут каждому своё:hello:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня пока складывается впечатление, что если и красить "по технологии", то привлекать наемных строителей. У самостройщиков на всю процедуру времени в обрез.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Ага:aga:. А лишние штаны у самостройщика значит есть. :|: С наёмниками без них и останешься. :no:
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    По грунтую, по крашу, приколочу. :pioner:
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Павел, прости, что влез- в РФ такие фермы не делают, общался летом с КП.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А Тим от куда брал на феншуй под Питером? Хотя у него с операнием в коньке.
