1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ты не исправим:aga: Помоги Колибрусу выбрать обшивку внутри так чтобы не мерзла.
    модульные конструкции в Швеции
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да тут с какой стороны не подходи всё одно получается. Помывочная скорее всего будет аквапанель+плитка, ну сауна без вариантов :). Туалет, техничка, корридор - скорее всего ГВЛ с нижней половиной плиткой. На мансарде зафигачу скорее всего ИБ с покраской. Вот только кухня/гостинная и спальня первого этажа пока под вопросом. Если склонюсь к ГКЛ, то придётся думать дежурное электро-отопление, что в нашем СНТ не гарантированно особенно зимой.
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вчера обчитался шведов, думал, ну хоть они что н-ть придумали на случай катастрофы с отоплением зимой. :mad: Все статьи про то, что страховка на дома не учитывает событие под залив водой. Мероприятия по подготовке слива воды с продувкой на "консервацию". Те же GSM модули с батареями.
    Удивило, для вагонов (непостоянных) предлагают те же гипсовые плиты с штукатуркой (где то состав видел, не сохранил). Плиты для влажных помещений у них какие то отличные. Вот эта из чего сделана?
    Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo
    http://gyproc.se/produkter/gipsskivor-och-andra-byggskivor/innerväggsskivor/ghoe-våtrumsskivor
    Чем то ГВЛ напоминает, но похоже нет. У нас таких не продают вроде :faq:
    Во-общем, складывается мысля такая, что канализация, водопровод для зимы будут иные. Иначе предстоит смотреть на унылую картину - все залило и заморозило:mad: - страшный сон шведа.
    По водопроводу у шведов видел наборы такого порядка.
    1) Зимний водопровод - пластиковая канистра, насос, система фитингов и труб антифрост. Приезжаешь, "греешь" канистру, вода тает, нагнетаешь давление. Ну максимум от нее толк только руки помыть. Есть наборы для кемпинга.
    2) Это всякие туалеты торфянные (пластик, не боящийся замерзания влаги).
    3) Ставят ИБ скандинаского размера (явное не 18-20 мм толщиной - это для БАРИНА, у кого много денег:aga:). Не рекомендуют краской красить ИБ, трескается на морозе. Какой нибудь лак с пропиткой в помощь...
    По большому счету ничего особенного и нового у шведов ... еще поищу. Но как они делают террасы мне больше понравилось. Столбики у ник квадратные с уширением расширением и ушками на глубину 50-80 см. Надо типоразмер позаимствовать.
    P. S. Удачи с ГВЛ и бюджет посчитать не забудь:hello:
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Похоже, что там просто вместо картона использован какой-то неорганический материал, а в остальном обычный гипсо-"картон".
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    От расчета затрат на ГВЛ и уж тем более с плиткой мозг зашкаливает, про аквапанели молчу. Или стоимость ИБ на фоне вагонки шип-паз финской размерности. А также за бочку тикуриллы "панели".
    А ентот лист сколько может стоить, экзотический?
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    А оно надо? Используйте ГКЛ или ГВЛ влагостойкие и усе! Если боитесь плесени в сезонном строении, то она будет на любой поверхности, хоть "ентот" ГКЛ, хоть простой, хоть вагонка (и размер ее не важен :)). Устраняйте причину: либо охлаждайте в свое отсутствие сильнее - ближе к 0гр. и ниже (не надо оставлять 10-15гр., углы отсыреют и заплесневеют), И вентилируйте так, что бы влажность понизить. Ну а третий вариант, оставить жилую Т (18гр. и выше).
    Самый экономный вариант первый. Да еще если перед отъездом откроете настеж окна и двери и "выгоните" теплый и влажный воздух из помещения - будет во:super:!
    Я так с машиной поступаю, когда паркуюсь - на парковку заехал, печку на холод, вентилятор на полную, все стекла вниз! остановился дверь открыл и подождал пяток секунд. Потом стекла обратно вверх, машину глушу... утром у всех будто в мерзлой в машине бухали всю ночь, а у меня стекла как из сапфира прозрачные!
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вчера смотрел фильм про американскую дачу на природе зимой. Дом во время отсутствия замораживают. Ну и весит там ГКЛ. ГКЛ явно дешевле ИБ. В конце концов зеленый снял и новый повесил, уже такая мысля гложит.
    Зимняя дача. Конструктив и инженерные системы
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что, кроме патологической жадности, может мешать и греть и вентилировать?
    Почему россиянин, включая дежурный нагрев в своё отсутствие, судорожно всё воздушное затыкает и отключает?
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    "Либо" заменил на "И".
    Ну а кроме патологической жадности, еще мешает просто жадность, ну и еще экономность и... Можно и потратиться, зависит от частоты наездов, инерционности системы отопления, и насколько важно, что бы "зашел, а уже тепло". Опять же можно и автоматику для дистанционного включения применить.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А причём тут экономность? Живёшь - топишься и вентилируешь, уехал - снизил дельту Т и также вентилируешь. Потери на вентиляцию не меняются, точнее меняются, но в меньшую сторону.
    Особые жучилы даже задвигают вьюшку печной трубы, вот тут точно получается оранжерея по разводу низших растений.
    Стеновой клапан притока + открытая труба буржуйки + незаткнутый вентиль санузла, медленно вращаемый исходящим тёплым воздухом + конвекторы на минимальный нагрев.
    Всё. Нет ни плесени ни сырости в домике, даже торчащем на сваях из Атлантического океана.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Нет газа, нет выбора. Если оставить конвектора в дежурке и коммуникации под напором (краны и все такое), то в случае сбоя - можно получить каток...
    Шведы пишут, что дежурка должна быть не 5-6 гр., а не меньше 10, иначе рассыхается мебель потом и больше шансов развести плесень.
    @Colibris меня опять колбасит. Те же шведы, чтобы не топить всю дачу, но остаться при коммуникациях подключат на зиму несколько комнат из всего дома. Обычно кухню и санузел в целях экономии. Дежурку ставят, если хотят пользовать СУ, смесители и душ - нормальные блага цивилизации.
    Так что, школа выживания на торфянных болотах предполагаю по американскому принципу постоянного "3 season" (без зимы). ГКЛ не ГКЛ тогда уже не вопрос.
    Берем кухню, спальню - там ГКЛ зеленый с морозостойкой краской.
    СУ - пластиковые вентилируемые панели (не верю в ГВЛ и плитку), "поддон" армированная плита с резервным сливом.
    Электроконвектора на +10 и два дублирующих газовых конвектора на стену на +5, один на кухне, второй в СУ. Ставлю газ на баллонах, последние в электрошубах, чоб в период зимы баллоны не мерзли и это вместо буржуйки, поскольку последнее - это геммор и лишний повод нерегулируемого температурного режима - все рассохнется гораздо быстрее...
    ИТОГО: отопление на 5 тыр. в мес. (в 5 холодных месяцев) с резервом на сбой в неделю-две.
    Ввод водопровода в дом - через стержень сваи ТИСЕ с засыпным утеплением (непучинистый утепленный ввод).
    Водоснабжение - временно скважина на верховодку на ПНД-обсадных с погружным насосом, адаптером и системой автоматического слива при падении давления. Глубина залегания 1,2-1,3 с поверхностным утеплением.
    Внутри все коммуникации водопроводные - PEX.
    GSM - контроллер температуры. В идеале, если сбой отопления - сделать систему автослива:aga:
    ИТОГО: незамерзаемый водопровод до ввода в дом, по американски на русский лад и в курьи ножки.
    Септик - залитый фунд со стенками на глубину 1,3 (сам способ заливки - это отдельная песня в условиях высокого УГВ, ну есть идея как и шоб не уплыл;)). Такой септик не замерзнет даже зимой, поскольку у него "интерфейс" на грунт и не зальет, поскольку не глубоко и не всплывет, польку банально тяжел. Внутри фунда - самопальная система ЛОС на трех еврокубах, с доступом для чистки ила. Слив в канаву дренажного типа с утеплением. Поверх хоз постройка гиперутепленным укрытие в перекрытии. Периметр фунда утепленный ЭППС с дренажом. Внутри хоз. постройки - хоз помещение - площадка для солнечных батарей и WC - стационарный туалет с антифризом.
    ИТОГО: нормальный туалет в доме, но без зимы и лос без риска всплытия и замерзания при УГВ.
    Ну и два режима:
    1. "3 season" - как барин, с нормальным СУ, душем и смесителями. Далее все сливаем и продуваем всю систему.
    2. Зимой - разве что на лыжах добираться. СУ уже WC на морозе :hello:, ну там конвекторок надо подцепить. Умывальник - это уже отдельная морозостойкая канистра с отдельными трубами, теном. Объем небольшой (шоб быстрее грелась), подача через PEX и отдельный пластиковый краник. Ну тоды можно и зимой заскакивать. Трап еще сделать до WC, шоб снег не чистить.
    ИТОГО: уже квартал потерпеть :hello:
    P. S. вместо фин. вагонки с фин краской - рекомендую вкладываться в инфраструктуру. Все что перечислить, если заказывать у строителей вольется в 400 тыр. А своими руками - хмн. может и в 150-200... вместе с ГКЛ, трубами, конвекторами, разводкой, баллонами, бетоном, всем вообщем... и в одну каску - хе время где найти на все...:faq:
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @artu, ниче, тебя прорвало, особенно понравилось
    И это, Артур, забыл, что
    подвесной, с возможностью вращения по горизонтальной оси, перевернул-путь чист.
    За полет мысли- респект:hello::hndshk:
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Да ни причем, это про особо "жабистую" жабу).
    Ну да... говорю же зависит от "частоты наездов", их длительности. и возможности "залпового" отопления.
    Как вариант сделать залповое проветривание перед выездом и не замуровывать вентиляху (ну и иметь хорошое конвектвную с. отопления).
    Похоже боролись с тараканьем всяким в избах, кстати. Только там все настеж оставляли и съезжали к соседям на время.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну как сделать ввод Тисе на прошлой неделе написал. Это не совсем тисе, там труба асбетоцементная с засыпкой. См. ссылку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/317186/page-35#post-14475703
    Просуммировал информацию за неделю безделья (стройку приостановил до следующего сезона):
    1) У амеров посмотрел как делаются скважины
    2) У наших умельцев - как делаются скважины на верховодку обычным буром (на 6 метров)
    3) У шведов - как делаются террассы на квадратных ножках. Ну вместо трапа, можно дорожку смастерить до WS из дома и навесик, а под дорожкой протащит трубы, щоб не спотыкаться :aga: Черный ход в WS.
    В целом зимой, поскольку снега на полметра, то чистить его не хочется, нужны дорожки и вход на определенной высоте, тогда и чистить не придется.
    4) У шведов смотрел их Stuga (по сути мелкая дачка). Перед этим они ставят разные слова. В их понимании, есть вагончик, центральный вход. Далее в одну комнату вариант, или в две, или со втором этажем, на все есть слово stuga. Посмотрел как они эти стуги устроены.
    5) У амеров - мелкие дома называются Cabin, такая же Stuga но на свой лад. Наиболее интересно смотреть варианты на Аляске. На камин (обязательно чугунный) они ставят вентиляторы, которые крутятся от потока горячего воздуха.
    6) У амеров ставятся PEX трубы, правда не все выдерживают мороз. Читал документацию для американцев, как минимум для них Рехау делает морозостойкие трубы.
    7) У наших подсмотрел самодельные септики из еврокубов. За них возьмусь при условии, что комплектующие будут доступны + утепленная почти поверхностная площадка для рассеивания.
    Вот только по поводу септика еще думаю, альтернатива, не муч мозг и ставить 0,75 Тверь и все. Но задача с еврокубами кажется интересной и одновременно гемморойной.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну и завернул :)
    Порции нужно поменьше подавать.
    А что насчет гринборда под обои?
