1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А были ли фотки как вешать радиаторы при перекрестном каркасе? На два обрешеточных бруска 45*45 нормально, или что то по мощнее нужно?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Где-то встречал фотку с замещение ГКЛ на фанеру в месте подвеса радиаторов.
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Это в смысле чтобы их прямо на фанеру? При перекрестном каркасе это не актуально, т. к. можно заложить любые закладные.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Думаешь "усохнет" ГКЛ под радиатором?
    Мечтаю все в этом (под радиатором) месте повесить минералит :aga: Фанера не знаю, может рассохнуться лишний раз, да и не пожаробезопасно...
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А што, есть предложение повесить радиатор прямо на ГКЛ? Я понимаю, что у кнауфов все красиво 50кг на молли...
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Понял, ты с точки зрения нагрузки рассматриваешь. Скажем так, поскольку горизонтальный брусок с креплением в два гвоздя выдерживает даже @Sergarr, то видимо выдержит и батарею с креплением в одну дырку в кронштейне :). Он тут всю осень лазил на второй этаж по стенам. Но, если считаешь ненадежным, то чем не устроит дополнительная сотка в горизонталь под ГКЛ?
    Я думал, ты про состояние ГКЛ под батареей, худо ему не станет от перепадов температур и влажности с этой батареей.
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Радиатор это не пионэрский костер у него макс температура 70гр.ГКЛу нифига не будет, подтверждено опытом всего земнога шара. :um:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    это если конвектор не выключать и не уводить комнату в минус. А с перепадом в 30 градусов (а для стены все 80 градусов) из минуса в плюс и изменением влажности. Что будет?
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Именно так,
    Кроме того, современная гидроизоляция- это уже не просто "жижа кисточкой" а нетканные "резиновые обои" и не "с заходом на стены на 10 см" а до потолка- по умолчанию. При строительстве и ремонте составляется график контроля работ, который потом предоставляется инспектору. Там должна быть информация о том, какая фирма производила гидроизоляцию вванной и её реквизиты. Иначе инспектор не примет работу.
    Да дело не в шведости-немецкости народа а в том, что система выстроена с хорошей "защитой от дурака". Можно построить неправильно, но инспектор не примет такую стройку а без приёмки её не зарегистрируют как строение и будет это- самострой, и начнутся последствия. Не жизнь а сказка, только страшная :)
    Шведская сантехника действительно очень надёжная, но забиться может и каналлизационная труба или ребёнок тряпку в мойку бросит, или ещё чего подобное... Одна правильная гидроизоляция стоит раз в сто дешевле одного ремонта после потопа без изоляции.
    Для собственно работы- не нужна, а для инспектора- нужна :)
    Это верно, да, но собаки имеют меньше шансов навредить себе своими действиями :)
    Обычный гипс без органических ингредиентов.
    У нас они от 300крон за штуку стоят, и размер у всех 900х2400мм.
    А ну нахер такое отопление! Тогда уж лучше собрать на коленке солнечный коллектор на крышу и запитать его по трубам на обогрев помещений.
    Любая "консервация" должна учитывать форс-мажорное обесточивание и другие непредвиденные обстоятельства. Надёжнее солнечного теплового коллектора и хрен чего придумаешь, пока ядерная зима не наступит :) У нас в швециях веерного отключения электричества нету, конечно, но ураганом ежегодно обрывает провода и каждую зиму сообщения: обесточило столько то тыщ домов. Исправляют быстро, но если за бортом минус 20 то за неделю всё околеет и промёрзнет как пить. Я уже не говорю про нешведские тенденции, где случаются ивееры, и отключения за неуплату, и подрывы ЛЭП и даже аварии на ГЭС.
    На моём объекте в лесу владельцы обнаружили отсутствие обогрева- тёплый пол не работает. Оказалось, что в бойлерной (а она в отдельном изолированном помещении под терассой) прорвало какой-то дешёвый клапан, который стал фонтанировать воду и насос тупо и честно качал икачал, пытаясь поддержать давление в системе, пока не залило нахрен всё и вся и пока не сработали УЗО. На счастье это было не зимой а весной, уже после морозов. На зиму дачу не консервировали, так что замёрзли бы гидрозатворы в раковинах и в полу ванной комнаты, привет унитазу, гидрофору и бойлеру и уж не знаю что было бы с водяными трубами.
    Для дачи будут полезны навесные утеплённые ставни на окна и комбинация с термопанелью, солнечной батареей и ветряком. Вопросы воровства и вандализма сейчас опускаем.
    Скандинавскую классику не желаете? Грубо пиленые доски внахлёст, как на фасаде- так и внутри помещения тоже отделывали.
    http://www.byggsnickare.se/49740231
  11. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Ну что, камрады, всех- с Новым годом!
  12. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    КостяG, в гофре кабель или провода отдельные ?
  13. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Чем проводку пристрелили к керамзитным блокам ?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всем здоровья, счастья и строительных успехов в новом году! :hndshk:
    И чтобы финансы всё реже пели свой романсы :aga:
    Всех с Новым годом! :victory:
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    [QUOTE="КостяG, post: 14627611, member: 152]Для дачи будут полезны навесные утеплённые ставни на окна[/QUOTE]
    Костя, а наводку на ставни сии не дадите?
