1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Kehäristikko с обязательной несущей центральной стеной в 6 метров
    https://www.google.com/maps/@64.9068659,25.4681793,3a,44.5y,349.35h,84.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVd38XKZbnuuIKFyNBb8l8g!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
    и ее утепленный собрат в 10 метров в мурзилке с размерами и полной документацией
    ссылка на полную документацию
    https:/ publications. theseus. fi/xmlui/bitstream/handle/10024/9543/Peltoniemi.Tiia.pdf?sequence=2
    (добавить знак / в ссылку).
  2. max74
    max74
    max74
  3. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Товарищи, хочу обшить фасад вертикальной доской. На первый взгляд все просто, но если приглядеться, есть нюансы. :) Обратил внимание, что с двух сторон окон доски обшивки вырезаются одинаково. Получается нашивать надо с середины окна начинать ? А если окон несколько? Есть какая нить инструкция пошаговая? И еще, смотрел видео несколько про наших скандинавских товарищей, они не бьют вертикальную обрешетку! Горизонтальную обрешетку, и по ней уже обшивку. У нас же считают это преступлением.
    Я понимаю, что это 100500 раз обсуждалось, так что прошу не посылать сильно далеко, а послать меня по ссылочке, буду благодарен. Тему читаю, пока первую часть только, а обшивать уже сейчас надо. Спасибо. :um:
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @BAlexander_, если узкая доска снизу, а широкая сверху (лицевая) - то зазор не нужен. Зазор сформируется сам из этих доскок. А если наоборот, то нужна доп обрешетка, т. к. из нижних широких зазор не получится.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Один очень уважаемый здесь форумчанин говорил, мол, если оставлять расстояния между брусками, приколачиваемыми по одной линии, то якобы в этих лабиринтах будет конвекция, необходимая для вентилирования фасада :aga:
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Нужно послушать, подумать и сделать как велит Sinteff. ;))
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И ещё прорисовать фасад подосочно на стадии проектирования проёмов под светопрозрачные конструкции.
    Чтобы не было мучительно обидно за бесцельно пиленные доски вокруг окон.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    много уважаемых людей, может тот же уважаемый человек рассказывал, что вентилирование в двойную решетку (не как элемент фасада) создает горизонтальную вентиляцию и это ценно во влажном климате (не Астрахань). И верил, что решетка также МДВП помогает удерживать утеплитель.
    Вот только в Астрахани на эту тему бы не заворачивался и следовал бы советам людей, намекающих сокращение количества элементов.
    Намек, намеку рознь, потому что есть вероятность, что воспринятый намек будет третьим по счету :hndshk:
    Третьий и по простому - не исключено, что по фасаду получиться Барнхаус на выходе
    Не такой как у большинства... зато наше семейное "бунгало" :)]:)]:)]
    Кстати, вот все ждем финализации двери собственного изготовления от @Raper!
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Это хорошо, если еще на стадии проекта человек знает чего хочет...
    Часто бывает: "А вот тута мы сделаем еще окошко/навес/будку для тещи)"
  10. dzed555
    dzed555
    dzed555
    Абакан
    Люди добрые, кому попадались фото устройства пароизоляции образовавшегося между смежными помещениями участка ранее внешней стены, которая в результате пристройки стала внутренней? Как они пристыковывают пароизоляцию пристройки к пароизоляции стены основного строения :faq:.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Боюсь, это только наша развлекуха - пристроечки ваять :aga:
    И "там у них" вы это вряд ли найдете.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Мастер класс от юного финского электрика. Монтажные коробки ABB тип АU 3.2, патрубки, кабель ММJ, и "хрусталь сваровски" (@Seysanych)
    Крючек (@EnstoBT) в данном случае не понадобился
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Аднака частенько.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Так?
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    По фински, в штукатурку, богатый квартал
    "Барн Хаус"
    рациональный фин видимо предпочтет по бюджетному просто использовать доску одного размера, таун-хаусы - "посмотри друг другу в окошки", бюджетный квартал
    https://www.google.com/maps/@62.9800786,22.0266085,3a,75y,260.69h,82.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMZ_iFE5iX16QshQMPDVPrA!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
