1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    поэтому и говорю - не верьте тем кто будет "строить как себе" :)]
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Porcupine, Лёш,а фотки Этого #48 сверху нет, ненароком? Чёт недопонимаю, как к столбам прикреплено. А в тои теме как то не до разговоров, вроде, но если надо, могу туда вопрос перетащить попросить.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    сверху нет, про какие столбы говоришь? может найду на фото.
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Секция забора как к столбу забора прикреплена
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Это?
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Алексей, означает ли это, что я зря купил нейлер под гвозди 1,8 мм в качестве обшивочного, и колотить обшивку придется каркасным, гвоздями 2,8 - 3,1 мм?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В твоем случае я бы колотил большими.
    А вообще можно сделать так
    Обшить каркас тупо фанерой 9мм, поверх доска через зазор, изнутри фанеру покрасить :)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да ты чо! :faq: Ради этого все и писалось!(с) Весь шарм пропадет. Ить тут у чем фишка - грунтованная обшивка и каркас являют собой интерьер. :) Говорю же - эти гаражи продаются в виде Лего. Фирма специализируется на гаражах - не вижу причины не доверять. :)
  9. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    ага, мерси, так и предполагал (что не уголки какие нибудь точно)
    :hndshk:
  10. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Здесь как раз и есть двойные стойки с заложеным между ними корвулле.
    Наклонная крыша сама по себе и есть укосина. Положенные два гвоздя в пласть на каждой доске дают могучую скрепку. На фронтальной стене дело хуже, там я бы ставил и укосины и ещё изнутри фанерой обшил. На задней стене и так сойдёт, но парочка укосин в верхних углах не помешает, ИМХО.
    Да всё там отлично держится. Сомневающиеся могут попробовать прибить 1 (ОДНУ!) доску к двум балкам четырьмя 75мм гвоздями и попробовать эту конструкцию расшатать.
    Я строил по такой системе по своим эскизам, без архитекторных чертежей.
    http://www.byggsnickare.se/49740247
    Двойной каркас очень интересен по разным причинам: две рейки меньше весят чем одна доска- работать легче, риски травматизма меньше. Две рейки менее восприимчивы к осевому кручению (пропеллером) чем одна цельная широкая доска. Они будут меньше стоить в покупке и доставке чем одна доска. И "мостик холода" отсутствует по стене. Но такая стена более жидкая, разумеется. На стойки используется как правило цельная доска, не клееный щит, потому что щит существенно дороже а доски в стандарте до 220мм шириной, чего за глаза.
    Жесть.
    Вот этот домик мы с напарником делали почти неделю. Он по деньгам обошёлся ну очень недёшево, но заказчики желали что б домик копировал форму их свежекупленного дома.
    http://www.byggsnickare.se/49740232?i=46752577
    Это- стандарт, так и надо.
  11. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Снаружи положено бить оцинкованным наружным гвоздём 2,5-3х55-90мм. Никак не шпильками. Даже декоративные делали пришитые шпильками бывае, т отходят вследствии коробления древесины. Я лично еределывал сам за собой такое. А вот внутри шпилечнику будет достаточно работы!
    Давайте посчитаем.
    Материала сюда ушло примерно на 10 тысяч наших денег.
    Мы с Аивисом работали вдвоём 4 дня. Это 62 рабочих часа. Ещё 16 часов ушло на поездку на объект до работ, что б обсудить детали с заказчиком, на доставку материала и вывоз мусора. Итого 78 часов х150 крон в час + 10 тыс. крон на материал= 21.700 крон.
    Если б мы ещё покрасили как здесь и сматерили мебель как здесь, вышло бы ещё тысяч на 6 денег. Итого- 27.700. По сегодняшнему курсу это 208 тысяч рублей.
    Мы работали по чёрному, без налогов и т. д. Если б по белому, то было б вдвое дороже.
    Yesss!
    Не знаю кто такой ФСК, но финны, разумеется, не высшая расса. И строят и проектируют они так же само как все прочие. То есть- как заведено по местным традициям. А по традиции что бы построить строение, даже гараж, нужен проект и тот, кто даст за него гарантию. Юридическую гарантию, со страховкой от банкротства. Так что если такой проект ест, то кто-то умный его расчитывал.
    [QUOTE="Porcupine, post: 16378587"
    И степень ответственности тоже разная. Тут ты "симку не выкинешь" случить что.[/QUOTE]
    Мой номер уже лет 10 не менялся :)
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, вот скандинавы обшивают дома крашенной имитацией бруса, сегодня пришла в голову мысль, а что там со смолой? Вот стоит стена, солнышком обогревается (и хорошо нагревается, думаю градусов до 80-90 в жару), наверняка смола из доски полезет, насколько всё это серьёзно, сильно ли попортится фасад? Может есть где и чего посмотреть на эту тему?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Только что занимался фасадом. Наводил лоск после покраски подшивы.
    Так вот.
    Не надо паниковать по поводу смолы. Просто примите к сведению, что она где либо, но брызнет. Страшного в этом ничего нет. Совершенно ничего.
    Что с этим делать и как бороться.
    1, Посмотреть на вытекающую смолу трезвым и спокойным взглядом.
    2, Посмотреть еще раз.
    3, Набраться мужества и ничерта не трогать. Совсем ничего. Совершенно и абсолютно.
    4, Поганой метлой прогнать все мысли о смывках, тряпках, скребках, бензинах-химозах и всяко разно ереси.
    5, Еше раз, но уже смелым парнем посмотреть на это безобразие.
    6, Оставить все как есть в зависимости от погоды на пару-тройку недель или на пару месяцев.
    7, Проинспектировать смолу на предмет засыхания, путем надавливания натруженым пальцем.
    8, Если засохла, то ловким щелчком того-же пальца отправить в полет порошкообразную субстанцию.
    9, Протереть место от смоляной пыли тряпочкой и для успокоения души подкрасить родной краской.
    Все. Борьба со смолой закончена.
    Сложный случай.
    Смоляной карман поднявший краску.
    1, Подождать недельку и тупеньким ножом снять смолу вместе с краской до дерева.
    2, Внимательно рассмотреть, набравшись смелости, препротивнейшую дырку в лакокрасочном покрытии.
    3, Читать инструкцию номер один.
    Все будет хорошо. :super:
  14. missmari
    missmari
    missmari
    @Puzan3011, совершенно с вами согласна, чем больше работаешь с деревом, тем больше пофиг на смоляные карманы, выпавшие сучки и т. д- карма наша такая у деревянщиков)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Чертежей особо не обнаружено.
    VTT смотреть интересно, но когда в России появится 1-ый финский пассивник, даже и не знаю...
