1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Насколько припоминаю, такие цифры в очень подвижном состоянии. Способ организации подвижности, додумывай сам. :)]
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Мне казалось меньше, но в реальных пассив это учитывают. Как и нагрев через энергоэфективные стекла
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    К сожалению, у любой задачи есть порог, упирающийся в климатический пояс.
    Скажем так. Потому что холодно, то сделать УШП с 300 мм ЭППС еще куда ни шло, но 400, 500 мм нецелесообразно.
    Со окнами такая же фигня, можно конечно еще играться с солнечными домами, но при определенном минусе климатического региона, теплопотери окна превышаю пользу от солнца. Поэтому многие дома пассив в мелкими окошками. Хотя эффект в стиле 190 вт в день наверное наблюдается :)
    Реальная тема, это вложение 1 квт электричество, чтобы получить 4 квт тепловой за счет земли при - 20, а на глубине 100 +10 и при теплый полах с носителем 35. Там понял у финов бум на эту тему.
    Ну с солнцем другая задача, сделать бак на много кубов, зарядить солнцем летом, потом топиться. Так - научная игра.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Наипростейшая реализация -> уйти бункером под землю.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    угв высокий, скорей уплыть :aga:
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Да не проблема! Снаружи кессон. Было бы только желание :aga:
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Теплообменный контур а ля "теплые стены" во внешнем слое наружных стен + достаточный по размеру контур в земле + циркуляционный насос, и не надо закапываться. Дом обычный, а термодинамика как у бункера. Без теплового насоса. Если добавить контур на крышу, то и система снеготаяния добавится.
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    попробуйте расшифровать и классифицировать (о каких системах идет речь), детализируйте. И зимой, что вы делать со всем собираетесь?
    Если про баню, то там задача была просто ее удержать максимально долго в + почти без доп. затрат на энергию.
  9. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    День добрый всем, рисую проект одноэтажного каркасника и вот уже второй день мучаюсь вопросом решил спросить авторитетного мнения.
    пирог внешней планирую
    -имитация+обрешетка или гвл (в зависимости от помещений)
    -внутреннее перекрестное утепление с комуникациями, брусок горизонтально 45 мм
    -пароизоляция
    -каркас 45 х 145 с скандинавским ригелем по наружной стороне.
    -наружное перекрестное утепление брусок 45
    -мембрана или юта или дельта
    -обрешетка + толстая имитация или толстый блок хаус
    внимание вопрос знатокам
    если ставить укосины в каркас то врезать их по идее надо в наружную часть каркаса пока панель лежит чтобы врезать и в нижнюю и в верхнюю обвязку, ну и стойки разумеется, но как быть в месте с пересекающим ее скандинавсим ригелем его получается надо тоже перерезать?
    или в данном случае наружное перекрестное утепление сделать наклонным под 45 гадусов полстены и 135 градусов вторая половина стены.
  10. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Да, наверное тоже нужная информация место расположения Архангельск.
  11. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @Перепел75, эх...не читали вы все три тома СКД. А ведь зря. У вас ведь начало...а сколько еще вопросов будет потом...
    Делайте ригель изнутри.
  12. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Все три тома не читал, читал Темура и Алексея и баталии по поводу куда ставить ригель тоже читал, из них вытекало что если сверху перекрытие ставим внутрь если стропила, то наружу, у меня стропила значит наружу, а вот укосину изнутри при вертикально стоячей панели, правильно по моему опыту врезать вряд ли получится.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну Тимуру и Алексею надо книжку написать по итогам баталий, чтобы народ не путался.
    А вам, наверное, надо просто знать, что ригель ставиться и там и там. Т. е. снаружи или внутри. У меня сложилось впечатление, что это зависит от конструктива ферм. Так вот - фины делаю внутри, под свою ферму, но при этом свес в ферме финов только из стропилы. А шведы делают фермы за счет лаги (или ригеля фермы) и стропилы. И ставят они ригель в стене снаружи.
    А укосины не ставят и те и те, если ставится МДВП правильной толщины, либо GTS (или гипсокарто для наружки) ...
    Так пусть спорят дальше, было бы о чем, тем более ферму Алексей в своем доме сделал не финского типа. Во-общем удачи.
    Пока все баталят, думаю под новый энергостандарт рано или поздно во всей скандинавии буду одинаковые дома примерно...
  14. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    В том то и дело что при мдвп особо не задумывался бы она дает жесткость, но в моем варианте пирога ее пока нет, посему укосиной пренебрегать не хочется, опять же с фермами соглашусь большой разницы нет но у меня наслонные стропила опирающиеся на наружный угол стены.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я вообще по скандинавски не делаю ничего. Мне просто нравится изучать методики строительства.
    Учитывая ценник МДВП, всегда задумываешься, а может накинуть обрешетку и + 50 или соточку каменной ваты, завернуть в ветрозащиту и сайдингом закрыть. Дешево, почти быстро, сердито и экономно по отоплению. Но это не значит, что это правильно во всех случаях. Кому то фасад нравится деревянный, покрашенный краской которую выбрал сам. Элементы красивые и т. д. Решите для чего вы строите дом, для каких целей. Пожить комнфортно, красиво сделать, экономно, эффективно,... Все это нельзя объединить в одно. :hello:
