1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @КостяG, а как обеспечить преднатяг ленты? И какой минимальной ширины можно использовать для холодного односкатного гаража 3,6х6,7?
  2. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    @КостяG,
    день добрый а не будет ли металлическая перфолента концетратором влаги, в конструкции и образованию очагов гниения элементов каркаса?
    где можно поглядеть про солнечные коллекторы, и применимы ли они в широтах крайнего севера (Архангельск)
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Не стоит пользоваться данным советом.
    Для того, чтобы растяжка дала диагональную жесткость каркасу, она должна быть натянута как струна. Перфоленту руками натянуть как надо не получится. Лучше использовать какой-либо мелкий металлический профиль - уголок, швеллер и т. п.
    Наблюдал как-то строительство каркасника, где попытались применить перфоленту вместо укосин. Каркас шатало, невзирая на увеличение количества растяжек. В итоге перфолента была набита с шагом метр, но это все равно не помогло. Выходили из ситуации обшивкой изоплатом и магнезиткой.
    Ларсен, который тоже полюбляет использовать растяжки, применяет металлический т-профиль. В свое время искал подобный. Нашел - применяется в виде маяков для бетонных полов. Но дорогой, собака.
  4. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Солнечные коллекторы в высоких широтах не слишком эффективны: в летний месяц на 1 кв. м. горизонтальной площадки в Архангельске приходится около 138 кВт ч. КПД коллектора около 0,7, тогда выработка составляет 138х0,7/30 = 3,2 кВт ч ЗА СУТКИ.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Закеписывайте туда же все гвозди.
  6. Перепел75
    Перепел75
    Перепел75
    Гвозди находятся внутри дерева, а лента в полости утеплителя с холодной стороны и под наклоном, при понижении температуры она раньше всего будет переходить через 0, влажные пары будут собираться на ней в виде изморози, при оттаивании по наклонной ленте скатываться к стойкам каркаса и переувлажнять их, возможно я утрирую потому и спрашиваю.
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да, вы утрируете.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Важна не столько широта, сколько количества солнца. Остальное решается углом подъема системы.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @КостяG, Не могли бы вы рассказать, почему шведы задувают в стены эковату (целлюлозу) на сухую?
    Почему вместо крафтбумаги стоит простая пароизоляция (полиэтилен) ,а иногда ветрозащитная мембрана с внутренней стороны стены?
    Разве у шведов эковата не проседает на сухую?
    Вопрос к Константину.
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    +1, фины чердаки подсыпают, через некоторое время...присоединяюсь к вопросу и по бумаге тоже
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По пленкам прощает все, кроме пи снаружи. По сухому способу тоже поинтересуюсь!
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ветрозащита с двух сторон для меня новасть.
    Ждем Константина.
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    На днях узнал, что давнему знакомому лет 5 назад каркасник соорудили с пирогом: штукатурко по фасадной минвате 100мм - гринборд (толщина хз) - каркас 150мм с задутой насухо эковатой -2*12 гипс. Ни пленок нифига, типа дышит.
    Вроде ничо не развалилось пока, вскрытия не производили.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Целлюлозный утеплитель транспортирует влагу. Сродни опилкам, но технологичней и предсказуем больше.
    Хоть и не в тренде ветки ресурс, но погуглить исследования CIMA интересно.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Пихал тут руку в стенку с ЭВ.
    Реально там сыро. время высохнуть было валом.
