1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Я этот момент если честно тоже не совсем понимаю. У американцев в коде от земли до любого дерева 50см должно быть. Тапками не кидаем деревяха, что в америке, что у финов гниет одинаково.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это всего лишь вопрос отделки. Применительно как к любой плите, так и к ленте с полами по грунту внутри нее.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вообще, еще один повод удивиться маниакальной навязчивости североамериканских кодов.
    Ну хочет человек иметь низкий цоколь. В чем проблема?
    Лаги у него?
    Ну насыпет он 20 см щебня снизу. Все. Никакая влага снизу беспокоить не будет. Или по другому эту влагу отсечет.
    Сделает отделку снизу влагонезависимую.
    В чем проблема?
    Нет, КОД, мня, не велит :(
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Может Раракоту позовем в эту тему?
    Если надо мы сходим в темы к Рарокоте.
    И напишем письмо Обаме.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Напраслина. Вы видимо не прониклись этим документом. В америке, да чтобы никакие дюпоны и симпсоны в него до сих пор не влезли :faq:...Сталинград.
    Правильного ответа как уже говорил не знаю. Могу только предположить, что осадки выпадают и впитываются в землю. Далее они оттуда постоянно испаряются. Чем ближе к земле, тем выше влажность воздуха. Ветерок же не обязательно все сразу уносит в небо. Гоняет туда сюда над землей.
    Т. е. имеем постоянный источник увлажнения воздуха в течении длительного времени.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ага может фины тоже не любят когда их со шведами сравнивают. :aga: Легенду про красные шведские стены знаете?
    Не ну как дети, сравнение это же метод познания:um:
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    И в Швеции, и в Финке, и в Роракоччине, и в России можно делать любые фундаментные конструкции, подходящие по несущим способностям к возводимому на них.
    Если не регистрировать жильё в качестве ПМЖ.
    Домики для отдыха.
    Дачи. Бани. Сараи, в конце концов.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот и я про то же. Финны в отличии от шведов соблюдают эти требования. ;):)]
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Народ, такой вопросец. Если спроектировать дом таким образом, чтобы его можно было потом разобрать и перевести (аналог Оматало и др. домокомплектов), как считаете, будет хотя бы единичный спрос на такой дом? :) Удастся ли потом продать такой домокомплект? Вроде как в России начинает появляться мода на сборно-щитовые финские домокомплекты :nono:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно обсудить это во флудильной теме.
    Поддержу обсуждение.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вот с @grrysha, однозначно согласен, и не потому что про амеров. Свыше 50 см. Легко убедится при сушке ЕВ доски по правилам, ниже 50 см опускаешь - плесен. Но теперь принято указывать регионы. Питер, Москва и Ростов не одно и тоже.
    Щебень фракции не ниже 20/40 - не поднимает воду. Но пароизолятором быть не обязан. У меня высота чернового пола во всем что делаю со сваями не ниже 70 см. Проблем не заметил.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Паханыч, а ты там перевод делать будешь или также всех финский учить заставишь? :)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... на поверхность, с которой возможно испарение.
    ... потому как пароизолятор в этом случае нафик не уперся.
    А я в домах с подполом в метр с лишним проблемы (конденсат на перекрытии) видел. Что дальше?
    Подсыпать песочку до положенных по коду полуметра?
