1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/285400/
    Господа строители, выскажите своё мнение.
    Спасибо.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это не ваша идея...;)
    Технология "унификации" каркасных панелей была создана в США сразу после II-й мировой войны. Были разработаны 4 типа панелей заводской готовности. Применялись они очень активно, а потом технология поему то "затихла". Если найду ссылку - выложу.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну понятно, что нобелевская мне не светит :)
    Я про изготовление таких "конструкторов" в СПб ;)
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Добрый вечер! Подскажите, хочу дачный одноэтажный каркасник с утеплением эковатой, изоплатом и т. д., т. е. как бы скандинавский конструктив.
    Плитного утеплителя побаиваюсь, доча алергик...да и вроде при эковате достаточно крафтбумаги, а плитный материал обычно закатывают конкретной плёнкой, т. е. нужно будет глобальнее делать вентиляцию.
    Стены планируется утеплять влажным способом, перекрытия сухим. Каркас думаю делать из сухой строганной доски.
    Где-то читал или слышал, что даже при влажном способе монтажа эковаты на стены, могут быть проблемы с её сползанием, если стена 200мм. Так ли это?
    Может, если использовать доску 190-200мм, стоит между стоек горизонтально пустить перемычку из той же доски, таким образом, разделив стену на две части по вертикали?
    Или лучше строить из 150мм и потом пускать горизонтально контробрешетку 50мм? В случае с плитным утеплителем это даже лучше, а вот как оно для эковаты?
    Утеплить весь дом хотелось бы в один этап, т. е. весь каркас перед утеплением должен быть готов.
    Размышляя о пиломатериале обратил внимание, что у многих поставщиков нет 190-200мм СС доски, размер ограничен 140-150мм. Существует ли реально проблема с 200ой доской? Может у кого-то есть проверенные поставщики?
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вентиляция каркасника никоим образом не зависит от материала утеплителя.
    Забудьте словосочетание "дышащие стены".:)]
    И - 150 плюс перекрестное 50 - гораздо эффективнее, чем просто 200 (изолируются "мостики холода").
    Всяк уважающий себя производитель печей и дымоходов прилагает инструкцию по монтажу.
    Проход перекрытий обеспечивается специальным проходным узлом, сэндвич - ни в коем разе не самодостаточен для этой цели.
    У нас регулярно горят дома и дачи именно из-за того, что не выполняется условие прохода перекрытий и кровли.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Зависит от величины инфильтрации. Которая, в т. ч. зависит от материала утеплителя. Впрочем, как и в любом доме.
    А это зря.
    Ну и так ... в тему ... не так давно на форуме встретил:
    Сорри, что не про каркасники, но законы физики они и в шале и в чуме неизменны ;)
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что-то я расфлудился сегодня, но паропроницаемость тут ни при чём. Керамзитобетон сильно воздухопроницаем. Ессно монолит+ПСБ не пропускает столько кубов в час.
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    В чем тогда отличие скандинавов от канадцев, кроме ригеля во всю стену и одинарных стоек в оконных и дверных проемах? Зачем тогда применяют паропроницаемые изоплаты со стейками, если это не дышащие стены?
  9. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    не злите здешний народ;) ... что б случайно "забредшая" влага в стену беспрепятственно вышла наружу! А любой каркасник, не зависимо от "школы", это герметичный термос! герметичность, которого в цивилизованных на эту тему странах, проверяется на стадии приёмо-сдаточных испытаний.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @shurigin81, Вроде как и не собирался никого злить.
    Надо быть терпимее к людям. :hello:
    Т. е. вся эта тема с эковатой, крафтбумагой и т. п. это сугубо отечественный конструктив, не имеющий отношения, например, к финам?
    Герметичной изнутри конструкция может быть только до первого мышиного гнезда в стене.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Частично при чем. Одна из подзадач вентиляции - отвод избытков влаги при наличии оных.
    Но в целом Вы правы. Я не зря употребил термин "инфильтрация", а не "паропроницаемость" ;)
    Цитировать весь пост с правильными терминами (и уж тем более все сообщения, в контексте которых шло обсуждение) было бы слишком громоздко. Но смысл понятен и Вы его озвучили верно :super:
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Скандинавы народ ... употребим "толерантный" термин ... медлительный.
    Но и у них уже во всю в ходу VCL и, к гадалке не ходить, еще супер-пупер мембраны с вариативной паропроницаемостью лепить будут. Когда в моду войдут.
    А пока продолжают дуть на воду, обжегшись на молоке. Ибо пароизоляция в их варианте не обязательна. А вот пароограничение для Парока и Изовера обязательны. А они с ними как с опилками когда-то сперва обращались - без пароограничения.
    Так что все еще впереди, полагаю. Думать они конечно не начнут, но вот мода от маркетологов на "дышащие когда нужно мембраны" их вряд ли мимо обойдет. :aga:
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Да правильный ход мыслей у вас, в теме. Тока я бы сначала определился точна с конструктивом, собрал бы нагрузки, а потом бы уже решал какой фундамент. У меня, например, винты. Но для наччала я определился с конструкцией стен и крыши. Исполльзовал фермы, а это в корне поменяло расстановку свай.
    А тут люди добрые ;)
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Из вариабельного изовер-варио уже даже магазины и ларьки финны строят. Давно. А так, бытовуха -полиэтилен.
    Без него никаких 200 мм ваты в каркас не вставишь.
    Голубой полиэтилен и зелёная изолента к нему - это истинно скандинавский вариант. Уже много лет.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Т. е. VCL+эковата+изоплат это не есть гуд? Или наоборот VCL это круто, но супер мембраны еще круче (какие?)? Я как-то не могу наверняка протрактовать Ваш пост.
    Я уже себе весь мозг сломал на этом форуме, в поиске лучшего решения! :faq:
    Я начитался ужастиков про каменную вату, что она пылит, при монтаже колится и т. д. Я в это верю, поэтому и запал на эковату. По отзывам вроде только Парок нормально себя ведет при монтаже, но он на нашем рынке увы уже не финский.
    Каков оптимально правильный конструктив и пирог по Вашему мнению на сегодня.
