1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да я бы тоже бы определился, если бы побольше понимал.
    Собрать нагрузки это точно не ко мне.
    С фундаментом так пока ничего и не решено. Винты на рассмотрении... пока зависли на этапе ПИГ. Просто я подумал, что правильнее выяснить, подходит ли данный вид фундамента мне по грунтац и итоговому ценнику. Если да, то можно подогнать план дома и конструкцию под равномерный шаг винтов, для обеспечения равномерной нагрузки на фундамент.
    Если будет бетон, т. е. плита или лента, там это менее критично.
    Для поиска определенности сюда и пришел с вопросами.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Знаете, я форум тоже давно читаю и только еще раз убедился в правильности высказывания: "лучшее - враг хорошему". Не ищите идеала. Сейчас тут как раз в тренде - Разумная Достаточность! :)
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Меня устроит вариант разумной достаточности. Всегда именно этого варианта и стараюсь придерживаться во всем. Как выглядит эта достаточность на ваш взгляд?
    Просто хотелось избежать, например, фенолов OSB и пыли каменной ваты, поэтому меня и понесло в сторону VCL, эковаты (хотя хз как и чем она пылит, если пылит) и мдвп. Это явно не самый дешевый вариант каркаса. Хочется разумной экологичности. Жалко ребенка из пыльного города загонять на лето в пыльную дачу.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Buloshkin, насколько я помню, вы дачу хотели строить.
    Тогда делайте 150 мм утепления в стойках, по стойкам пароизоляция из полиэтилена высшего сорта (не пахнущего) 200 - 250 микрон, снаружи перекрывайте мостики холода МДВП 25 мм и на том и всё. Для дачи за глаза и за уши. Получаете в общей сложности 175 мм утепления, но избавляетесь от возможно пылящего утеплителя, не укладывая внутри ещё одного слоя поверх пароизоляции - перекрестного утепления. Пылить будет просто нечему.
  5. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Т. е. в стены всё-таки лучше плитный утеплитель, чем эковата влажным способом?
    Про вариант с 150 доска + 25 мдвп думал. Просто прикинул, что экономия на материале не сильно глобальная, а 225 лучше 175. :)]
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    И деревянная обшивка, покрытая качественным ЛКМ, например Текнос. Даже в ванной! А в зазоре разведете электрику.
  7. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Seysanych, может быть Вы знаете тогда - менеджеры сказали, что у Шиделя есть комплект нижнего подключения специально для Туликиви, скандинавский тип. Планируется тяжелая печь, есть ли там и нужен ли конденсатосборник?
  8. Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Robinbobin1975
    Тверь
    Уважаемые Скандинавы! Объясните пожалуйста гуманитарию по поводу перекрестного утепления - Где эти перекрестные 50 делать снаружи стоек или изнутри. Как мне кажется по уму то снаружи вроде, но что то у большинства внутри этот слой обустраивается. Заранее спасибо за ответ.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да уж столько всего перечитано, что давно уже спать спокойно не получается.
    В своем посте изложил видение вопроса на основании прочтенного материала, задал вопросы.
    Вроде все четко. Не первый год на форуме... а вот с ответами не густо.
    Я предполагаю, что всё это уже обсуждалось и завсегдатаям каркасной ветки известно, но форум для того и форум... чтобы делиться информацией.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Buloshkin, Я бы эковату эковатой не назвал.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня сын аллергик.
    Можем поговорить про аллергию. Этот вопрос я тоже изучил на своей" шкуре".
    Вы точно уверены что она реагирует именно на ПАРОК, изовер, урсу и т. д?
    Или на продукты питания, пыльцу, холод и собачек?
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Вполне допускаю что она антиэко... а я жертва маркетинга! Судя по ютубу у некоторых (а может и всех) производителей сухая эковата пылит видимой пылью круче базальта.
    Я не знаю на что конкретно кроме цитрусовых реагирует мой ребенок, но пугала она меня вместе с неотложкой лихо. Вероятно... пока на продукты и пыльцу, а у меня похоже... на холод. :)]
    У нее еще и аденоиды, да и я хроник по части носа. :(
    Вот такое вот здоровое Московское семейство! :victory:
    Надо купить пачку Парока и разложить дома по углам и под подушки... Провести эксперимент! :aga:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Надо свезти ребёнка в больничку и вам дадут точный ответ без экспериментов.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Buloshkin, @Паханычъ, а чего это вам не спится, в 3 то ночи? Ладно, у нас 7 утра;).
    А тесты на аллергию, действительно, существуют, и даже в сибири
