1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Из последних двушек:
    https://villahirsi.wordpress.com/page/4/
    А так, все ссылки должны биться по фильтру от Паханыча, меня, Поркупина и др. активистов движения в этой и смежной флудильной ветке.
  2. Romorogrim
    Romorogrim
    Romorogrim
    Тюмень
    Паханыч, тебе в личку написать анриал... Будь добр - дай ссылку на "анонс" блогов про одноэтажные и двухэтажные дома.
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Одноэтажники здесь #36
    и #41
    Двухэтажники готовить надо.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
    Porcupine, Браво! Я бы к "кривизне рук" добавил бы еще каким материалом работаешь, поскольку - Эковата это не просто перемолотая на "коленях" бумага, а волокно произведенное по технологии и на профессиональном оборудовании. Безусадочность такой эковаты при задувке в правильный пирог и необходимой плотности абсолютно гарантирован. Кто сомневается, пишите в личку пришлю свое виде: "Эковата в стене после 10 лет эксплуатации". Заказчик реальный живет в Казани.
  6. norse80
    norse80
    norse80
    село Куст
    Хотел узнать мнение о таком варианте каркасной стены.
    1. горизонтальный сайдинг
    2. контр обрешетка шаг 30-40 см. (шаг согласно рекомендаций производителя сайдинга)
    3. ветробарьер
    4. перекрестный каркас 50 брус с шагом под утеплитель.
    5. стойка 150, чтобы применить скандинавский вариант расположения ригеля и одинарная верхняя обвязка.
    6. OSB 3 10-12 мм
    7. пароизоляция
    8. перекрестный каркас с шагом 32 -34см (разрезаем вдоль мат утеплителя), аля утеплитель проводки. Проводим внутренние коммуникации.
    9. гипсокартон вертикально, скорее всего огнестойкий
    понимаю что не совсем правильный для скандинавов пирог, но задача стоит в использовании материалов широко представленных на рынке.
    теплоизоляционые и ветробарьерные панели найти сложно и вопрос в цене, к тому же потребуется утеплитель шириной 565 или куча дополнительной работы и куча обрезков.
  7. Boulat
    Boulat
    Boulat
    Казань
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  9. norse80
    norse80
    norse80
    село Куст
    Двойной объемный каркас плюс дополнительный каркас для коммуникации (уменьшение головняка с надежностью выполнения пароизоляции) для меня немного толстоват, хотя я его рассматривал как вариант.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемые любители скандинавского каркасостроения. Помогите определиться с окнами, а то надо заказывать, а я в этом ничего не понимаю (в теме про окна читал, тёмный лес). Дом каркасный, толщина стен 200 мм +отделки, дом для ПМЖ, Псковская область (холодно), отопление-конвекторы. Размер окон 120х120. Интересует количество камер, ширина профиля, количество камер, смысл установки ИК-стекла и аргона, толщина стёкол и прочее. Просьба подсказать, чтобы менеджеру давать конкретные цифры, а не пытаться разобраться в его впаривании. Окна хочется чтобы с небольшими теплопотерями. Смотрел в темах признанных гуру этого форума, но там или чисто скандинавские окна (деревянные), либо дома для типа дачного отдыха, думаю там по-проще с теплосбережением. Заранее благодарен.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    5 камер и больше. 70 мм и толще. Пакет минимум 4 х 12 арг х 4 х 16 арг х 4И. С солнечной стороны - уличное стекло меняем на МФ, если не хочим жары.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121, а просто для себя, есть всё-таки смысл в аргоне и И-стекло идёт снаружи? Если поменять на МФ жары не будет летом, а зимой? Или я не прав или что-то не понимаю?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И стекло полностью окупается за 2-3 года при конвекторах. Аргон чуть подольше, но он не только реально сберегает тепло, но и защищает от окисления напыление И-стекла. И стекло ВНУТРЬ. МФ снаружи, оно защищает от солнца, и немного энергосберегает до кучи. Если из окна хороший вид, то лучше потерпеть жару, чем дополнительно затемнять МФ-ом.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Финны не одобряют)
    У них окна в основном - из гостиной. А из спален - только эвакуационные выходы в виде окон.
    В спальне - спят. А не в окна смотрят.
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121, а у меня везде одинаковые:)], я не страдаю от недостатка освещённости, можно свет включить или на улицу пойти (чай не город), а вот на отоплении можно немного сэкономить.
