1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Написал ответ про гараж, но сайт не принимает мой пост- велит ссылки притулить каким-то особым образом, "как вложения". Как и куда их "вложить"? :)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @КостяG, Пойдем во флудилку, а то сейчас главный лосестрел @Паханычъ, придет и выгонит.
  3. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Кино не видел, но видимо такие. Картонная цилиндрическая опалубка бывает разных диаметров и длинн, стоит копейки, снимать её не нужно, режется обычным кобзиком или (если рез ровный) ручной ножовкой. Красота!
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @КостяG, В каких случаях под плиту (platta) вгоняют стальные сваи?
  5. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Визуально- есть такие, что похожи на гигантский саморез, а другие- на ледобур или шнек мотобура, только осевая труба крупнее и толще и конкретно оцинкована. Фины хорошие сваи такого типа делают, до 8 тонн нагрузки на сваю держат. Пока не знаю как ссылки и картинки вставлять, потом покажу. Можете погуглить по слову skruvpåle. Простенькие есть на моём сайте, сейчас попытаюсэ ещё раз дать ссылку.
  6. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Благодарствую. Собственно я знаю много что о винтовых сваях, вопрос был немного провокационный.
    Глубо говоря, есть 2 основных типа винтовых свай
    1) многовитковые а ля "гиганский саморез"
    2) лопастного типа, когда только на конце сваи делатеся винтовая лопасть в 1-2 витка, большого диаметра (как по вашей ссылке, только лопасть мощнее)
    Отсюла уточняющий вопрос - какие по вашим наблюдениям чаще используются?
  9. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    При мягком грунте (песочный, болотистый, илистая глина, толстый слой чернозёма и т. п.) для усиления несущей способности фундамента. Проще- что б плита не "поплыла" или не начала тонуть одной стороной. Сваи - железные толстостенные трубы, вбивают друг на друга, пока идут. То есть первую по грунт, на неё ставят вторую и бьют, вгоняя уже обе, потом третью и т. д. Пока идёт, пока не упрётся в плотный грунт или скалу. На концах труб специальные насадки типа "мама-папа", но без замков. Ну, это какие я лично видел, может и другие бывают. Понравилось как вбивают: грузовик с краном-манипулятором вешает на стрелу обычный гидравлический отбойник (на экскаваторах такие вместо ковша цепляют) и на стропу под ним подцепляет сваю (метров 5 длиной). И вбивает. То есть 1 грузовик и один водитель/оператор доставляют и монтируют.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  11. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Никакие не часто. Это технология пока ещё малораспространённая. Строители и магазины достаточно консервативны в ассортименте, "лепестковые" в K-Rauta совсем недавно появились (больше нигде из стройлабазов вобще не видел, только в интернете), а "саморезные" были слишком мелкие, с пол-метра высотой. Недавно вот в Jula появились крупнее, под метр. Летом я на них ставил палубу вокруг бассейна. Вкручивали вручную, грунт- глинозём. Для вкручивания "лепестковых" требуется уже большой рычаг и пара крепких хлопцев с бодрыми вербальными выражениями либо механические приспособы типа экскаватора. Многие строители до сих пор про эти штуки и не знают, как и многие архитекторы. Лепят свою работу по старинке- на плинты или буронабивные сваи. Плинт (plint)- это такая готовая бетонная свая, что б не заливать.
    Те, что на моих фото- отдельный разговор. Они именно для дна, для водоёмов. Труба диам. ЕМНИП 62мм, стенка- около 3мм, горячего цинкования. А буравчик литой, аллюминиевый, устанавливался на месте на болт-шплинт.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Паханычъ. прости подлеца, но честно скажу... после перевода Гугль тошнить тянет... А вот лет 15 назад от его перевода смеяться хотелось безостановочно... как от...
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Гипсилевику...тфу б. не выговорить.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Такая в финке продается?
