1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. КостяG
    КостяG
    КостяG
    Стокгольм
    Ужос!
    У нас такой тоже нескромно стоит, гипроковский. Как нибудь куплю. А для неудобных пропилов с двух сторон у меня Блэйдраннер есть, тоже гипроковский. Порой на объекте настолько тесно, что лишний раз ворочать листы очень геморно, а им можно прямо в пачке возле стены резать ГКЛ вдоль. У меня где-то видео было, надо будет выложить...
  2. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    А какое минимально сечение можно использовать для стоек при скандинавском методе (с ригелем)
    Т. е допустим возможно ли использовать стойку 45х95 и ригель 45х145?
    Ведь после пропилов под ригель, у стойки останется 50мм, это допустимо? Как в этом случае крепить верхнюю обвязку? 1 гвоздь в стойку и 1 гвоздь в ригель сверху? Изобразил на рисунке если плохо объяснил.
    Есть ли нормы у скандинавов по этому поводу?
    Естественно такие стойки под небольшой 1-этажный дом.
  3. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Вот для наглядности пропорции правильные сделал на рис.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @RomkaPNZ, тут только есть одно "Но", если вначале приколотить обвязку, то нужно помнить, что будет врезаться ригель и гвоздь должен быть удалён от края на расстояние почти равное толщине ригеля:)]. Спасибо Porcupine, если бы вовремя не прочитал, может и наступил на эти грабли. Если вначале сделать вырез под ригель, а потом всё собрать, то проблем никаких.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А почему такие стены тонкие? Утепления всего 100 - 150 будет?
  6. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    нет, просто думаю над вариантом со стойками ларсена, в Скандинавском исполнении каркаса. т. е. ригель, одинарная обвязка оконных и дверных проемов. Достаточно ли несущей способности у стойки 45х95 для 1эт дома, с учетом того что будет ригель...который "съест" половину толщины стены (стойки)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Судя по размерам, лес планируете сухой-строганный-калиброванный. Одно дерево заместит другое в этом месте втом же объеме. Так что никто ничего не съест.
    Различия в прочностных характеристиках между "волокна по вертикали" и "волокна по горизонтали" в данном случае абсолютно несущественны.
    Так что для вертикальной нагрузки такой узел, кмк, безпроблемен.
  8. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Да, лес - сухой, строганный. У скандинавов я так понял это не регламинтируется никак? Есть какой то документ вобще у них по сечениям минимальным?
    Вопрос еще по креплению верхней обвязки. Крепить по одному гвоздю сверху тогда?(один в стойку, другой в торец ригеля). В пласть регеля 3 надо?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @RomkaPNZ, я вначале собрал на фундаменте (но у меня доска 150х50), не мало будет у Вас под утепление? Укосины тоже немного убавят. Сколько утеплителя планируете?
    бил три гвоздя в обвязку и два в ригель.
  10. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    Вы не внимательны :) Выше все подробно описал. Просто рассматриваю вариант под несущую стойку 45х95 с применением стоек ларсена. но так сказать в скандинавском исполнении!
    Хотя может кто без стоек ларсена захочет построить из 45х95 (50х100) с перекрестным утеплением (+50мм). вполне утепленный дачный дом будет (150мм утепления). Главное знать точно, можно ли применять стойку 45х95 для ригеля.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @RomkaPNZ,
    согласен:)]. Для дачного 150 хватит, а может тогда и без ригеля, а с укосинами и проблема отпадёт?;)
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да можно, можно. Чего ей будет-то. В несущих внутренних стенах (если не фермы) применяем же, ничего. Тогда укосина точно из дюймовки, лучше строганной (18-20 мм), т. к. даже 145-я доска с выбранной серединой под дюймовую укосину слегка теряет в прочности по ощущениям :)
  13. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Укосины можно из металлического уголка (профиль) или ленты ;)
  14. RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    RomkaPNZ
    У ригеля и укосин разные функции! Ригель не обеспечивает каркасу устойчивость, он нужен для распределения нагрузок от кровли. Это как бы скандинавское исполнение двойной обвязки при американской Платформе.
    Да, если будут укосины то не толще 22мм. Не понимаю зачем люди делают из 50-ки их, это же перебор для укосин! Так крепить то всего два гвоздя в верхнюю обвязку получается? по одному в стойку и ригель всего?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Обсуждали уже, читайте тему.
