1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    обсудили уже, инфа в теме есть.
    Так же. Фоты и инфа в теме. :hello:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да я видел давно, но сегодня просто тема разговора была только на эту тему. ;)
  3. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Что-то похожее на фото, только гараж не нужен.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С финским подходом - дорого. Поищите ссылки на блоги от меня и Паханыча в этой ветке.
  5. dev500
    dev500
    dev500
    Господа, собираю с миру по нитке.
    Тема вопроса: сборка каркаса "платформа", но без платформы (чернового пола по лагам).
    Известно 1: в Канаде сборка стен без чернового пола не допускается.
    Известно 2:
    • а) в скандинавии/финляндии так строят;
    • б) тому видеодоказательства
    • в) по ответам на форуме: строят и в родном отечестве без зашивки с целью уберечь уложенный сразу утеплитель от намокания (есть вариации с зашивкой и пропилом под стенами для подъема листов и укладки утеплителя).
    Что же получается, опирание наружных стен на обвязочную доску в таком
    исполнении - норма?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да.
    На не длинных пролетах, можно с урезанием сечения лаг, что бы было на что опирать черный пол:
  7. dev500
    dev500
    dev500
    Тимур, спасибо.
    До какой длины пролет считается "недлинным"? :)
    В вашем варианте уложенная в прорезь доска помимо опоры для ЧП получается ещё и доп. опорой для стены. А в том варианте, что у меня (предоставлен фирмой-застройщиком) стена как-то совсем в полете. :(
    ЧП (нешпунтованная фанера 18мм) потом подразумевается по поперечной обрешетке 20х70мм через 400мм (сами лаги через 580мм). Не могу решиться, соглашаться с такой конструкцией или нет. И платформа неклассическая, и обрешетка "жидкая" (сама по себе ненужная, но в целях экономии обрезков фанеры применяемая). Хоть сам стройся. :)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Трудозатратный вариант + ослабление лаг.
    Мне что то в последнее время больше импонирует подход @SDim
    такую ерунду мы делаем только на той стороне, где лаги идут параллельно обвязке наружной
    потом стелим разреженную обрешетку, например из дюймовки. И по ней уже какие то плиты. Причем при таком варианте можно скоробчить на толщине плиты
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На всякий, как можно резать лаги без потери прочности.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Судя по этой картинке, в 200 лагу до 30мм доски можно по краю доски врезать не сильно парясь...?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    45 или 48 х (148 или 145 + 195 или 198 /3) Т. е. 145-148 х 45-48 доска в край ложится почти без проблем.
  12. lefler
    lefler
    lefler
    @Porcupine, @SDim, единственное но - есть как всегда уточнение по классу/сорту доски. Как то на форуме приводили таблицы по достаточному размеру лаг - так наши доски попадали в низший сорт.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот именно. А самая полезность картинки при прокладке коммуникаций.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как сопостовляется сорт с размером?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще не понимаю, имеет это отношение к реальной жизни или нет...
    Строганный Пм, да и и не строганный можно визуально отсортировать про классам прочности...
    типа кол-во сучков, трещины и т. п. ... есть ли в этом практ. смысл - вряд ли.
    К примеру госты сортировки учитывают все эти пороки и таким образом Б/С доска госта 26002 будет вполне соответствовать высшему классу, присвоение которого допустимо при визуальной сортировке -С30... а при машинном тесте и С45
    тока зачем ?
