1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. badyd
    badyd
    badyd
    почему же не порядок? То окно, что пониже, оно в одной линии по верху с дверью и окном "на лице".
    Два высоких окна поддерживают друг друга, визуально линия от раскладки невысокого окна делит высокие окна пополам, проходя меж раскладок на них, - классика шахматного расположения, полный порядок и красота геометрии. :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    900 имхо реально дофига.
    Это актуально только для кухонной рабочей поверхности, которая обычно где то 90-100 от пола.
    Кухню куда попало передвигать не будешь.
    Обычный стол, как правило 72-75 (специально на днях смотрел по икеевскому сайту), максимум 80.
    Так что имхо уровень подоконника 80 от пола, это нормально если непонятно где какие мебеля будут :)
    Вот тут вопрос скорее к @logi2121 - какой минимальной высоты может быть глухарь и фрамуга?
    Потому что у меня например оконный проем в высоту 1500 + 750 от пола то есть 2250
    Отнимаем 2100 дверного проема, получаем 150 лишку.
    Для фрамуги слишком мало. Для дополнительного наличника - слишком много
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    абсолютно такая же ситуация и у меня, проем 2300, думаю дверь сделать 1950-2000мм и фрамугу вставить попытаться
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Для 70-х систем открывающихся желательно 500 мм осевой размер. Для 60-х 450 мм.
    Глухарь ПВХ можно сделать 230-240 мм (от оборудования зависит) с автоматической зачисткой сварных швов, и две высоты профиля +10 мм (например для Делайта 130 мм) с помощью бубна и танцев сварить, и с ручной зачисткой.
    Я думаю меньше сантиметра световой проём в глухаре смысла особого не имеет :)]
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Дополню, чтобы не было разночтений: осевые размеры приведены не каркасные!
    а от края коробки до центра импоста или от коробки до коробки
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Макс 85, только если типа барная стойка.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного о применяемых материалах.
    https://www.woodproducts.fi/
    Сайт о финских материалах, которые сейчас у них очень актуальны.
    Преобладает большое кол-во ДСП и фанеры.
    p. s. сайт конечно продажно-продвижной, но т. к. это не у нас, не считаю рекламой:aga:
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Икея фактум :)
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Все так. Но, надо учитывать то, что при такой высоте столешницы разделочную доску толстую уже не используешь. Заниматься нарезкой продукта будет неудобно.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да не знаю, нормально вроде все :) пять лет уже как :)
    Не ну если рост конечно метр, с кепкой, то неудобно
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Посему и главный вывод - кухонную столешницу в финише выбирают по хозяйке (ну) кухни.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Не ссорьтесь, горячие финские парни. (с)
    Абсолютно верно, высоту столов кухни при проекте дома (до строительства ) определяют под главного юзера кухни. И только потом проектируют высоту оконных проёмов.
    Балансируя в этих сантиметрах.
    Ибо обеденный стол должен заходить под подоконник, а столешница - на подоконник (ибо возможна столешница вместо подоконника)
    Причём есть какая-то наука (забыл) про физиологические различия в строении тела разных рас и жителей регионов, под которые подгоняют эргономику рабочего места. Люди даже одинакового роста скроены по разному. Как таксы и доги, вид один, а... И это уже учтено в массовых типовых проектах для конкретных регионов, откуда можно тупо слямзить значения в чистоте.
    Саам и норвежец не могут поменяться домами, хоть и граждане одной страны. Неудобно жить будет.
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Доброго времени суток.
    Собстно, честно выкурил все части темы, но некоторые моменты так и "не вкурил".
    Чтоб догнаться, иногда буду задавать вопросы
    Может быть эти вопросы уже и были раньше, но иногда чувствуешь что следующая "затяжка" вышибает предыдущую. Особенно если поставщик табачка - @Паханычъ :):hello:
    Как уже упоминалось ранее, у скандинавов нет единого метода строительства, каждая организация сама решает как реализовать тот или иной узел, крепеж и прочий конструктив. Хотелось бы узнать - чем руководствоваться нам, простым самостройщикам? Где посмотреть какое сечение доски нужно, как делается стык, под каким углом и и сколькими гвоздями? Использовать справочник "Платформа" и СА Коды?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    СНиПами руководствоваться. Благо они для каркасников есть и вполне себе подробные
  15. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Все эти различия в росте при столешнице у проема окна не настолько критичны. Я себе делал такую столешницу в дачном доме. Сейчас ножки регулируются по высоте, проблем нет, сделать как хочешь и скрыть фальш-панелью. Высота нижней части проема окна от пола у меня, на память не скажу, но около 90 см, может чуть меньше. При этом кухня удобна как мне, ростом 186,5 см, так и женщине 170 с небольшим см.
    Если придется делать еще раз, буду делать только так. Поскольку более интересного расположения можно добиться, наверное, только в кухне-острове, но при этом мыть посуду и смотреть в окно можно только в этом варианте.
    А насчет барной стойки высотой 85см, это смешно :), поскольку это эрзац для карликов. Можно подумать, что в реальных барах стоят такие низкие стойки.
    Барная стойка должна быть такой, чтоб за ней можно было стоять с бокалом, и предплечья относительно прямо лежали на стойке, а не свисали на нее, а сидеть нормально уже только на барном стуле. Я делал стойку под человека ростом 170 с небольшим см, чтоб ей было удобно, по ее пожеланиям, и вышла высота порядка 115 см.
