1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Я знаю только о СП 31-105-2002. Вы еще какие-то знаете для каркасников?
  2. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    И, попутно, вопрос о любимом скандинавами ригеле: чем ригель вверху стены лучше двойной обвязки?
    С точки зрения тепла - ригель уменьшает количество утеплителя на свою толщину, двойная обвязка - на свою высоту. Мне кажется, что это примерно равнозначно. В чем преимущество ригеля?
  3. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Момент сопротивления сечения с ригелем выше, соответственно сможете дать большую нагрузку (при фермах в особенности, большая опорная реакция)
  4. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Да и чисто из практических соображений, можно врезать под него окошко, можно существующее чуточку передвинуть, всяко будет проще... + с ригелем стена теплее
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Тем, что не надо сдваивать по краям стойки и делать хедеры на каждом окне и двери. Ну и теплее чуток
  6. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Думаю, это имеет смысл только при использовании ферм, когда нагрузка плоско, "плашмя" лежит на ригеле
    при ригеле на всю его ширину утеплителя меньше, при двойной обвязке - на её высоту (а она не так уж и велика)
    Не так ли?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Сдвоенные стойки, двойная обвязка + хедер чудовищны по энергопотерям относительно целикового ригеля даже при одном проёме в стене. Спонсорами картинок в СП с вероятностью 146% являются торговцы энергоносителями ;)
    Одинарная обвязка и одинарные, врезные в стойки хедеры экономичнее по теплу, но требуют большего количества материалов в стропилке на начальном этапе, и не позволяют больших проёмов.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Не думаю. А спонсорами РСК тогда кто? ;)
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот мне нравится "профессиональная" категоричность суждений @logi2121! :super::aga:
    Никаких ИМХО! :victory:
    А может, СП переписан с неких кодов? Где проблема энергосбережения не актуальна? ;)
  10. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Кстати, разве Хедер и Ригель не одно и то же?
    Возможно. Но вот только не могу найти - где посмотреть как правильно делается стена с ригелем. Не направите на нужную литературу, а то и сравнить не получается
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Очень просто мерять деньгами у скандинавов энергоэффективность.
    В первом приближении куб газа - полъевры. Проще не бывает.
    Поставил на одинарную обвязку лишние фермы с К 600 вместо к900 - вот тебе стоимость 400-600 кубов газа с каждой лишней фермы. Полуторагодовой запас. На обычном 11-ти метровом доме сколько сходу набежало? ;) А на ригеле при большом угле крыши и на 1200 растягивают.
    Про 146% - это был сарказм, если кто не понял :)]
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Практика основывается на теории. Не могу же я "на глазок" сказать что "а, ну да, тут ригеля 25x50 хватит, больше не нужно". Где-то ведь должны быть описаны правила выбора сечения, стыковки и т. д. Не так ли?
    Еще раз пересмотрел литературу - в книгах из раздела FAQ везде двойная обвязка, где же эти "секретные материалы" :um:
  14. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Невнимательно смотрите, бывает и одинарная, если лаги вышерасположенного этажа или стропила располагаются точно над стойками или со смещением не более чем на толщину стойки.
    Конкретных таблиц и общих документов нет. Есть Еврокод5, на основании которого каждая каркасостроительная фирма европы может забацать свой конструктив, естественно всё просчитывается. Мы же ленимся (не все, конечно ;)) и используем подсмотренные у буржуев решения. Читайте предыдущие скандинавские темы, там сто раз все обмусолили уже
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SnNik, не ужели Вы думаете, что я Вам дал ссылки на темы, где делается по наитию? Просто там ещё и 2 варианта, в первом ригель снаружи, во втором - внутри, эта как Вам удобнее, я у себя делал снаружи:)]
