1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 26
Скандинавские каркасные дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexey1982, 16.10.14.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SnNik, когда я давал Вам ссылку, то думал, что Вам надо строить, а Вам надо посчитать, тогда Вам эти ссылки только для "посмотреть":hello:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если я правильно считаю пролёт 12 м
    Если я правильно всё вижу, то ригель даже не 200мм ,а 150мм простой доски.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Я имел ввиду не расчётное значение прогиба :aga:
    А чисто физически, ОТКУДА берутся эти килограммы, которые давят. И берутся они именно пропорционально ширине дома.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Аааа. тут ставят ферму на стойку. :flag:шаг 1.2м
  5. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    ИМХО, СП + КОДы = нормальная инструкция
    На данный момент я больше склонен к СА (да простят меня все вступившие в СкандСекту :)), но некоторые скандинавские решения мне очень приглянулись. Если
    Что же там такого прям в корне неверного, можно поподробнее? Не в целях спора, а в целях чтоб не наступить на грабли.
    Это равносильно так любимому на ФХ "мы все время так делаем". Вы это знаете потому что так делаете, а делаете так потому как это прописано в техдокументации, и сами прямо говорили в "
    Финский феншуй под СПб" что не являетесь проектировщиком и потому не расскажете почему применено именно такое решение именно в таком исполнении.
    @Tim1313, Вы в моих глазах действительно знающий и грамотный человек :hello:, но, при всем уважении, наверное даже Вы не сможете гарантировать что этот самый несчастный ригель будет правильно подобран и будет правильно работать во всех 100% самостроя.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Другая интересность.
    Соединяют 12ти метровую ферму из двух 6ти метровок прямо на месте (без пресса)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Заносим @SnNik, в санкционный список.
    Запрет на передачу технологий.
  8. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    @pensika, напопятную нехорошо :aga:
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мелко, не видать, шипы или отверстия?
    Может это обычные пластины под анкерные гвозди?
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    так и есть
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SnNik,
    да и не собираюсь. Мне нужен ДОМ, каркасный, тёплый, комфортный, достаточно не дорогой (хотя на многом экономить не собираюсь) и если доски на ригель 150х50 достаточно, то считать, пересчитывать и прочее не буду. Расчёты актуальны для больших домов с большими высотами, с большими пролётами и прочее. Скандинавия застроена домами и они не особо думают как и что, они просто живут. А если Вы посмотрите это видео, то для Вас вопросов прибавится намного больше Byggbeskrivning - Utvandigt - Enkelstugan, и строят ведь:aga:. Жизнь и так коротка, чтобы её потратить вначале на расчёты, а потом на строительство. :hello:
    Все ссылки данные мной это правильное строительство каркасных домов, основанные на опыте, знаниях и, наверное, ошибках. У скандинавов есть одно преимущество перед остальными, у них существует разумная достаточность, которая не влияет ни на прочность, ни на комфортность. :hello:
  12. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Не, не надо, я буду, я буду добрей, и далее по тексту :)
    А если серьезно - кто нибудь применял ригель без ферм? Или все только в комплекте с фермами?
    Может быть кто-либо знает какие-то ограничения или рекомендации по их применению в конструкциях стен
  13. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Пожалуй, многие тут именно за этим :hndshk:
    Вообще, кмк, применение ригеля обоснованно при условиях что используются фермы и конструктив взят с проектного решения. Причем неважно, воплощенное это решение или на бумаге, главное что это уже кто-то просчитал или применил типовое решение.
    Для себя пока сделал такие выводы.
    Из рекомендаций, по причине что у человека хороший опыт и дома делались на основе проектов, взял совет
    Спасибо всем принявшим участие в обсуждении за мысли, знания и терпение :|:
    А пока надо самому немного упорядочить мысли в голове
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @SnNik,
    я делал исходя из того, что делать мне (отделкой занимался, строительством домов нет) самому, каркас надо сделать быстро (зима была на носу) и с минимальными конструктивными наворотами (меньше можно накосячить) и североамериканский вариант мне не подходил никак, а так, каркас стоит, ждёт весны и меня, а весной вперёд и к осени заселение. :)]:hello:
  15. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Везунчик)
    Я же пока разрываюсь между СА и Сканд. В СА все хорошо прописано, защита от дурака так сказать, плюс удобство сборки на платформе. У скандов же многое схоже с СА, но, по моему, основные плюсы в ригеле и что стены не ставятся на пол. Это применительно к конструкции. Утепление планирую абсолютно по-скандовски.
    В общем, СкандСекта затянула на 80%, и, сдается мне, это не предел :flag:
